Кой код на двигателя да гледам? Кой се поддържа по-лесно?
Благодаря предварително!
Избор на VW Polo III
- Регистриран на: Пет 01 авг 2014 19:34
Последна промяна от vw_das_auto на Сря 03 сеп 2014 9:23, променено общо 2 пъти.
- Rat Fink
- Регистриран на: Пет 04 юли 2014 11:15
- Двигател: 1 8t AUM 2 3DISI
Re: Избор на VW Polo III
Колега помисли за варианта дизел - 1.9тди 90кс или сди. И двете харчат под 5 извънградско, градско 5,8-6,5. Обслужването им е като бензин. На тди-то най-скъпата част е турбото - но ги рециклират за по 200-300лв, а и толкова са по моргите.
- samo_pechka
vw_das_auto написа:Golf III също е вариант, но не знам тук как стоят нещата с поддръжката и разхода на гориво.
Няма сбъркаш и грам , ако се насочиш към Г3
Успех колега
- Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
- Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
- Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
Имал съм 1.4 AEX, и беше що-годе прилично за каране моторче,нисък разход и добър въртяш момент. Имал съм и SDI имам и ТДИ в купето на леон мк2. Ако трябва да купувам,бих взел 1.4 бензин-евтина поддръжка,нисък разход,тишина в купето...
Навиват ме за. Opel Astra 1,6i 94 г. Какво мислите? Първа кола ще ми е все пак, макар че имам всекидневен опит 8 години със семейната. Колкото до дизела, на газ е още по евтино. 10литра градско и 7,5л. извънградско това си съответно 12 лв. , 9лв. Толкова икономичен дизел няма.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
всички са с пластмасови колектори което значи газов инжекцион който е около 1000лв сложи и го и него в цената може би най-добре като надеждност динамика,поддръжка е 1.6 75 кс но той е рядко срещан в поло 1.4 60 кс е тромав при изпреварване подходящ да си караш спокойно с 90-100 км/ч иначе под 10-12 разход градско не се надявай
комби и седан версиите има с 1.6 101 кс който е добър мотор
Потребители, разглеждащи този форум: Didaka04 и 36 госта
