Голф5 какъв двигател?
- hooligan_sk
- Модератор
- Двигател: EA113
Re: Голф5 какъв двигател?
От опита на Hertz rent-a-car които в България оперират основно с ВАГ(главно Сеат) мога да кажа че през последните 2г ангренажните вериги живеят по около и над 100 000км. Първите дефектни партиди действително са имали доста по-къс живот, примера с Туарана който си дал е подходящ, той най-вероятно е получил нова отново дефектна верига със същия резултат. Ситуацията към момента е че когато веригата се разтропа се обслужва и газ напред.
Последна промяна от hooligan_sk на Съб 31 яну 2015 9:37, променено общо 1 път.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Т.е. излиза, че е по-добре колата да си е с ремък, някои от които им дават 120 000км (заводски вгражданите)?
- hooligan_sk
- Модератор
- Двигател: EA113
Излиза че като живот и като разход за обслужване е горе долу все тая.
Последните ТСИ мотори вече са с ремък, бил по-тих и по-икономичен. Трудно ми е да си го представя предвид че моя мотор с верига въобще не се чува в купето на празен ход и харчи до 1л повече от 1,6TDI CR.
Последните ТСИ мотори вече са с ремък, бил по-тих и по-икономичен. Трудно ми е да си го представя предвид че моя мотор с верига въобще не се чува в купето на празен ход и харчи до 1л повече от 1,6TDI CR. - doubledTSI
- Регистриран на: Чет 22 юли 2010 19:48
- Автомобил: Golf 5 1.4 TSI Caddy life 4motion
- Двигател: CAXA 2008 1.9 BLS 2009
Не. Излиза, че не е проблем,а консуматив. Иска редовна смяна на масло. И примерни цени без отстъпка ... http://www.autokelly.bg/Catalog.aspx#|SlHsnyfwux2pRmyNH/jJzal3xSUAsJhd1ZLcjBJ40GbWnyYuYlhiULSwH7TFf/QC2/mrF8yDAvY6d7ljgRNBEZVSACu5//jPkp1uXQ2sjwiXZMdq09SEeeUH6bpRiYweihjpYq3LrJ3hDdXTqeBz6PhXHHvBJ96N/llDdu7XudM2GzwmeTyVIWaG4NFf3TDATprFaPpEYFw5Q8Dw4uDkMDhPj3Duudw+RA4s3Hx0094=
- Кайзен
- Местоположение: Германия
Някои от обещанията на VW към немския потребител при представянето на TSI:
1) нов двигател с верига - за да не се налага скъпата смяна на ангренажен ремък
2) двигател, който може да се смазва с LongLife масла - за да се увеличи интервала м/у сервизните интервали
3) разход на бензин доближаващ се до този на дизеловите двигатели.
Както виждате "голата" истина лъсна години по-късно и под натиска на недоволството, от VW смениха само за някои мотори веригата с ангренажен ремък. Първите няколко месеца за доставчик на ремъка е бил избран немския концерн Conti. На лице са първите проблеми: напукан ремък и проблем при контакт с масло, антифриз ... Материалите използвани от Conti при производството на ремъка не са устойчиви срещу мторно масло, масло за ск. кутии и др. течности използвани в двигателния отсег. VW oсъзнавайки тази грешкa сменя доставчика Conti с Dayco. Откъде идва маслото по ремъка, защо има "сълзене" около шайбата на водната помпа и още много други въпроси са все още без адекватен отговор от VW. Решението на проблема за VW е друг ремък с други базови материали, които издържат на "атака" от използваните течности под капака. А не търсене на същинския проблем - от къде се появяват следи от масло и антифриз по ангренажния ремък.
- hooligan_sk
- Модератор
- Двигател: EA113
Колега, изглежда правиш copy/paste от някакви материали и си добавяш по няколко думи за да изразиш мнение. В такъв случай поне посочи източниците. Ти разбира се си свободен никога да не си закупиш TSI мотор с верига или с ремък Conti.
Но тук споделяме практически опит от хора притежаващи "проблемните" мотори и целта е да дадем обективна оценка на това как се експлоатират и колко точно са проблемни. При служебен автомобил, който навърта огромен пробег, смяната на верига на всеки 100 000км и на масло на всеки 15 000км вместо на 25 000км, може да е икономически несъобразна. За един частен потребител обаче, който закупува употребяван автомобил, не виждам какъв е проблема.
BTW - т.3 която е най-съществената, е спазена.
- Кайзен
Източници с имена нямам право да назовавам. Това са живи хора, работещи в R&D и QM отделите от различни заводи на VW/Audi (Emden, Chemnitz, Dresden, Bratislava, Gyor и др.) и техни потдоставчици (KSPG, ZF и т.н.).
Аз също споделям мнение, което е натрупано с професионален и житейски опит. Ако на теб моето мнение не ти харесва - то можеш спокойно да го пропуснеш, без да се налага да го коментираш.
- hooligan_sk
- Модератор
- Двигател: EA113
Няма харесване и нехаресване тук. Водим дискусия. Ако можеш да назовеш по-релевантна причина за проблемите с веригите, различна от официалната версия за дефект при доставчика: амортизирани машини и не добре завършени "мустачки" на детайла, то не се колебай да ни споделиш информацията, анонимна или не. Със сигурност ще е много полезна.
- Кайзен
Ето много информация: http://www.a3quattro.de/pdf/Bericht_VR6 ... neVers.pdf
- beboyan
- Регистриран на: Сря 11 апр 2012 8:16
- Местоположение: България
Колеги, може ли да ми кажете, какво се сменя като се разтропа веригата. Моята сега се разтропа на 167000км - 1.4тси 122 коня. Има ли готови кит комплекти, кой е най-новия и каква е цената.
Благодаря
Благодаря
- forski
- Регистриран на: Пет 07 мар 2008 22:10
- Автомобил: SUZUKI SX4 S-CROSS Boosterjet
- Местоположение: Сенник/Севлиево
Сменя се комплекта, всички части се продават по отделно, както и в комплект! Не отлагай ремонта...на целия комплект!
Цени може да видиш навсякъде, само с няколко чуквания по-клавиатурата
- beboyan
пробвах, но ми излизат много неща. Най-много до това се добрах: https://www.teilehaber.de/itm/steuerket ... 59868.html иска ми се да намеря най-пълния кит с най-новата (добрата) версия на частите.
Потребители, разглеждащи този форум: mironski, Ивайло Димов и 74 госта
