Здравейте искам да сменя автомобила си, двоумя се между WV Passat бензин 1.8TSI 2009g. и Тоyota Corrola 1,6 VVT-i, бензин 124к.с.,2007г. закупена като нова от Toyota.
Аз съм фен на VW, но полото което карах-2000г. ремонтирах почти всеки месец. Моля за мнение коя от двете коли е по-здрава и по-евтина като поддръжка?
VW Passat бензин 1.8TSI 2009g. или Тоyota Corrola 1,6 VVT-i, бензин 124к.с.,2007г
- Vlad777
- King of the Road
Re: WV Passat бензин 1.8TSI 2009g. или Тоyota Corrola 1,6 VVT-i, бензин 124к.с.,2007г
Зависи на какъв автомобил попаднеш. Веднага давам пример:
1. Края на 2011 г. купувам Passat B5.5 1.9 TDI 131 к.с. от Дупница - далавера яка. Започват след това ремонти и ремонтчета. Само за няколко месеца се налага да се смени съединител, маслоохладител и няколко други "дреболийки". Открадват го.
2. На негово място през следващата 2012 г. купувам пак такъв Passat B5.5 1.9 TDI 131 к.с., но на реални 150 000 км от Германия. Излиза с около 40-50% по-скъпо, отколкото да се купи от Горубляне примерно. (На Горубляне гледах един за 6 300, а този от Германия излезе 10 000 лв с докарването, което си е сериозен процент разлика).
5 години и 80 000 км по-късно, парите за ремонтите по вторият пасат все още не са достигнали цифрите от първия.
Така че всъщност - моделът има значение, но още по-голямо значение има състоянието на автомобила. Евтиното излиза скъпо почти без изключения.
- hooligan_sk
- Модератор
- Двигател: EA113
При Passat бензин 1.8TSI 2009g често има фабричен дефект който води до яко горене на масло. Ако купуваш такъв мотор трябва да си имаш наум 2000-2500лв за смяна на бутала със сегменти. Този проблем не е до експлоатация, инжинерно недомислие в материала на буталата. Иначе като кола е галактики напред от Королата, тя става колкото да те придвижи от т.А до т.Б. Но пък е многократно по-безпроблемна.
Vlad777 написа:Зависи на какъв автомобил попаднеш. Веднага давам пример:
Благодаря за подробния отговор и съжалявам,че са откраднали колата.А аз си мислех,че съм най-големият карък относно колите.
Май започвам да клоня към Тойотата и ще изневеря на VW.
- forski
- Регистриран на: Пет 07 мар 2008 22:10
- Автомобил: SUZUKI SX4 S-CROSS Boosterjet
- Местоположение: Сенник/Севлиево
Ако избора ти е твърдо Тойота, аз бих заместил Королата с Авенсис, ако не друго поне ще получиш малко повече комфорт!
Svetlix
- Регистриран на: Вто 08 авг 2006 19:30
- Автомобил: Passat B5 1999
- Двигател: 1.9 TDI AFN
- Местоположение: Плевен
Карал съм такава Корола. Супер здрави са, икономични и непретенциозни. Естествено не може да се мери с лукса и удобството на Пасат. Просто са различни класове.
Королата която карах бе точно с този мотор. Скоростите са малко късички. При 3000 об/мин на 5-та си на 105 км/ч, при 4000 об/мин на 140 км/ч. Разходът при извънградско шофиране със скорости между 90-110 км/ч е около 5.5/100 бензин. При скорости 130-150 км/ч, разходът отива на 7/100. Динамиката е прилична за конете си. За цени на части не мога да те ориентирам. Просто само масло и филтри са сменяни. Колата не е претенциозна от към масла. Екземплярът който карах не пипаше почти нищо от смяна до смяна (15 000 км).
Фаровете им имат склонност да се матират, но това не е нещо непознато на почти всички нови автомобили.
А градско имате ли представа колко гори Королата?
Svetlix
Re: VW Passat бензин 1.8TSI 2009g. или Тоyota Corrola 1,6 VVT-i, бензин 124к.с.,2007г
Само градско - нямам идея. Предимно извънградско шофирам. В града се движа пеш и сравнително рядко ползвам кола.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 124 госта
