Мнение за VW Golf MK4 1.9 SDI 68hp
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Мнение за VW Golf MK4 1.9 SDI 68hp
Какво точно те интересува? Голф, като Голф, просто с умрЕл мотор, който казват, че бил здрав и безпроблемен...
Интересува ме дали е хубав за първа кола и предимства и недостатъци
- achodemo
- Регистриран на: Нед 05 окт 2008 22:50
- Автомобил: GOLF IV
- Двигател: AHF ASZ
- Местоположение: Габрово
Предимството му е липсата на турбина , която да се счупи
Недостатък - липсата на турбина , която да го рита отзад , тромава кола , за градско идеална обаче и доста икономична , за първа кола сякаш е добра !
Здрав мотор , ако е полагана грижа за него ще надживее ламарините , но зависи какъв е конкретния който ще вземеш .
- forski
- Регистриран на: Пет 07 мар 2008 22:10
- Автомобил: SUZUKI SX4 S-CROSS Boosterjet
- Местоположение: Сенник/Севлиево
Нищо хубаво не виждам в тоя трактор!
- stefan4o
За първа кола според мен е ОК, ама то е въпрос на лично виждане. Ако се кара предимно градско - защо не?
- forski
Aко се кара предимно градско, е приемлив вариант, но това не е уточнено никъде в темата.
- stefan4o
Все се каня да не вземам участие в подобни на тази тема. Заради факта, че авторът е лаконичен и снася на час по лъжичка. Вместо да отдели 10мин. да синтезира 6-7 изречения, че да стане ясно на публиката, която е готова да се включи в темата.
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
stefan4o написа:Все се каня да не вземам участие в подобни на тази тема. Заради факта, че авторът е лаконичен и снася на час по лъжичка. Вместо да отдели 10мин. да синтезира 6-7 изречения, че да стане ясно на публиката, която е готова да се включи в темата.
Трябва да го гледаме така, че темата поне да стане полезна за всеки, който се вълнува от дадената кола/и. А и често питат хора без опит във форуми и можем да помогнем малко.
Ще обобщя:
Явно е здрав мотор (нямам опит), каза се за градска кола. Такъв слаб мотор може да се кара и извън града, но изпреварванията са трудни и се иска много спокойствие. Бързо ще умалее този мотор. Става, ако се гони бюджет, спокоен шофьор си и караш основно градско.
- forski
За училище става, за зимния сезон се снабди с шапка, шал и ръкавици защото ще се возиш на студено
- achodemo
- Двигател: AHF ASZ
Muko9102 написа:Колата за мен е да ходя до училище с нея
Значи е правилен избор , нещо повече дори , турбина за основно градско каране даже по добре да няма , само проблеми ще ти създаде , стига да намериш запазен технически !
Зимата бавно сгрява да ,ако няма подгрев на антифриза , но не е проблем толкова . Тези с турбина и те толкова бързо стоплят , да не се заблудиш че е различно .
- Pichaga
- Антиспамър №1
- Автомобил: Opel Zafira B
- Двигател: Z19DT
най хубавото е малкия разход и безпроблемния мотор без излишна чупеща се периферия
- w_smith
- Регистриран на: Сря 27 апр 2005 15:31
- Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
- Двигател: AHU 1997_D5244T10_2010
Малък разход - не съвсем. Баща ми има Фабия с сди двигател ASY и зимата на къси разстояния си прави 9-10. Същевременно е възможен градски разход съботно-неделно под 6. На кратки разстояния зимата под 8 е невъзможно. Относно мощността - може да се кара, но трябва човек да е спокоен. Това малко изнервя, но като за първа кола бива. Трудно биха могли да се правят глупости при тази мощност. Здравина - наистина кола, на която по двигателя няма какво да и се счупи, за сметка на това е с палавата и вече легендарна кутия, която се чупи редовно при 1.4 и 1.6 бензините.
- 110afn
- Регистриран на: Нед 25 окт 2009 13:55
- Автомобил: Audi A6
- Двигател: AFN
- Местоположение: Враца
Имам същата Фабия, преди това Ибиза с този мотор. Момичето ми я кара всеки ден до училище и наляво надясно. В студът показваше борда 8.5-9.0 на запали-угаси. Топло ли е времето диша нафтата между 5 и 5.5. Колата я взех от позната и разхода за последните 1000км беше 4.3 на 100. Има между другото ел нагревател вътре на радиаторчето като при Пасат и Ауди. Колата не достига бързо работна температура, но парно има почти веднага.
За първа кола и за градско това е правилния избор. Голф за класът си е много тежка кола. Там може би ще са зле нещата със СДИ
При Голф са извадили 4 коня повече
