Ако говориш за алкантарата, не виждам проблем. Не гледай на снимки. Тя се 'разрошва', но нищо и няма.
След години започват да се появяват едни топчета, които се 'бръснат' с машинка за пуловери.
Покупка на Passat B8 2.0 tdi 190 4motion
- netizen
- Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
- Автомобил: Skoda Kodiaq
- Двигател: DFHA
Re: Покупка на Passat B8 2.0 tdi 190 4motion
Две столчета имам отзад, няма никакви поражения.
Просто забелязах наистина на много обяви, когато е Кожа+алкантара на средното място отзад самата кожата (а не алкантарата) много често е както на снимката в предния ми пост. За това реших да попитам.
- Sarafov_03
- Регистриран на: Съб 17 окт 2015 12:00
Няма как да стои точно там гладко изпъната, отдолу не е мемори пяна. Не съм гледал моята, но това не е дефект, кожата е малко по- хлабава. Това място едва ли се използва често, за да се деформира фатално.
Гледай други основни възли и агрегати, и особено шофьорската седалка, там личи дали колата е карана душмански, или собственикът е бил нормален.
- joro_kem
- Двигател: AXR DFFA
+1 за важните неща, останалото е суета
- ssssl
- Регистриран на: Вто 12 май 2009 17:47
- Двигател: CJXC
- Местоположение: Sofia
group® написа:Ако говориш за алкантарата, не виждам проблем. Не гледай на снимки. Тя се 'разрошва', но нищо и няма.
Топчета се появяват по велур. Алкантарата е изкуствена кожа и по нея топчета не се появяват.
- DarK_JeDi
- Регистриран на: Нед 24 яну 2010 16:22
- Автомобил: Френски Пасат
- Двигател: ТурбоБензинБезГаз
ssssl написа:group® написа:Ако говориш за алкантарата, не виждам проблем. Не гледай на снимки. Тя се 'разрошва', но нищо и няма.
ssssl, мога да потвърдя, че се появяват топчета по алкантара (марката е друга, но технологията за производство на алкантара би трябвало да е еднаква):
По темата за избор (понеже аз отскоро се оглеждам за В8 Alltrack и се надявам авторът да няма против да се включа в дискусията), някой има ли представа от кой месец на производство се сменя АСК за TDI190 от 6 степенна на 7 степенна? groupR е написал, че е след 2016, но, например, има ли как да разберем с коя АСК е кола регистрирана Април 2016 само по снимки или VIN?
- Vlad777
- King of the Road
От 7 месец 2017 е фейслифта, когато мултимедията става MIB2.5. Мисля точно тогава и кутията става 7 степенна.
П.С. Седемстепенната кутия се вгражда в Пасат от 01.11.2017
Имам едно чудене. В Немското mobile забелязах,че пише цената наприме:
€ 20,750 (gross)
€ 17,437 (net) 19.00% VAT
Някъде из форумите имам спомен, че съм чел да се коментира, че ако си закупиш автомобил от Германия и не се кара там, а директно се транспортира за България се дължи само нетната стойност т.е в случая € 17,437 и ДДС-то не се заплаща. Моля някой който е запознат да сподели дали е така наистина?
Благодаря предварително.
€ 20,750 (gross)
- samo_pechka
https://www.car-exporter.de/Payment-and-VAT/ Ако на някой може да е полезно. Все пак хората, които внасят- могат да определят колко точна е информацията.
Някой може ли да изкаже мнение за Tiguan 2016-2017 2.0 TDI 190 к.с 4motion спрямо Passat Variant/Alltrack със същите параметри.
- Среден разход - колко л/100 в повече да очаквам
- осезаемо ли се нарушава динамиката
- какви разходи в повече да очаквам
Цялостни впечатления, който има ще са ми полезни.
До края на 2016 всеоще ли е 6DSG?
- Vlad777
- King of the Road
Tiguan 2 (AD/BW) 190 к.с. е с DQ500 кутия, за разлика от Passat B8 190 к.с., който до 01.11.2017 е с DQ250, а след това с DQ381. Всъщност и 150 и 240 к.с. дизелите в Тигуана са с DQ500 кутия.
Разходът е доста относителна величина. При моята кола разходът е около 9 като я карам аз, а при предишният собственик е бил 5.9. Т.е. мноооого трудно е да се каже колко харчи една кола. От 4 л. до 10 л. на сто километра...
Предполагам и трите вида скоростни кутии с еднокво надеждни/ненадеждни и като цeна на ремонт?
За това написах за разхода СПРЯМО Passat, защото при всеки разходът е различен.
Като цяло чуденето ми е дали да седя по-високо (което ми допада повече) или малко по-приятния салон и каточели по-високото качество на материалите при Passat.
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
DQ250 е здрава и евтина.
DQ500 също е здрава, но по-скъпа за ремонт. Има повече ресурс.
За DQ381 се носят слухове, че не е добра. Както за каране, така и от към здравина.
