Да и аз сменям на 10 000км.
Те и сърварите са като Опел ( гният и)
Блогодаря Ви на всички.Успокоих те ме
Въпрос за VW Bora 2.0i 115 к.с.
Re: Въпрос за VW Bora 2.0i 115 к.с.
Здравейте, от около 6 месеца съм собственик на въпросния автомобил, моята е с код на мотора AQY. Колата се газифицира без проблеми. По-добре сложи хубав газов инжекцион със режим на самоадаптация, за да не влиза колата в авариен режим (да има светещи чекове работи..... минах през цялата дъндания и не е приятно да ходиш при газаджията през седмица). Друг проблем е високия разход на масло, но е решим със смяна на сигменти или гумички на клапани. Oблслужването е същото като на 1.6 8 клапановия варянт, ремъка е аблсоютно същия, водната помпа и тя е същата. На мен ми стъпи ремък ролка и водна помпа 130-140лв. От към динамика, въртящия момент е изнесен в ниските, перфектен е за по-спокойни шофьори, без никакви проблеми изпредварваш от 3к оборота на 3-та в градски условия. За разхода на газ аз съм с висок клас газов инжекцион на AEB и разхода в софия ми е 10.5 - 11. На дълго ми е между 7.5-8.5. Слабо място е дебитомера и ламбда сондите, задължително ги провери преди да сложиш ГИ, защото след това се започва едно ходене по мъките.....
- bovans
- Регистриран на: Чет 07 яну 2010 16:14
- Автомобил: Wv Bora
- Двигател: AQY 2001
- Местоположение: Pavlikeni
И на мен ми е там разхода аз я имам от 20 дена. И да 10- 11 градско на дълго незнам как е може би кам 9 газ.А и с тия Nm все едно карам дизел. Колата е добра.А как да проверя дебитомера и ламбда сондата.
Здравей, проверката на сондата и дебитомера могат да станат при каране и гледане на живи данни. ВАГ-КОМ най-вероятно няма да свърши работа. Може би делфи или някакъв друг по-сериозен диагностичен инструмент с възможност за тест на повечето компоненти в мотора ще откриете проблема, успех колега.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Е то Делфи е голямата работа.
Точно с ВАГ КОМ се гледа.
Vladimir4o1993
- Регистриран на: Пон 18 дек 2023 20:10
Zdravko Zankov написа:bovans написа:Би ли ми пратил точно с какъв тотал си.
Имаш лично съобщение.
Може ли и на мен да напишете кое точно е маслото ?
