1.6 tdi 105ps впечатления ?
Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: 1.6 tdi 105ps впечатления ?
Мнениеот stefan4o » Нед 19 сеп 2021 6:32
Жоро, на мен ми е първи дизел. Всеки ме съветва (дори официалният сервиз) да го сменявам на 10 000км. Човек с много добър сервиз в града ни (не за ФВ) ми казва същото. Направих първата смяна съвсем скоро, защото беше минала година, въпреки, че маслото нямаше пробег (беше сменено преди 4000км). В общи линии големите интервали ги спазват само ако колата е служебна :wink
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Нед 19 сеп 2021 8:48
Около 350 моточаса държи маслото, умножава се по вашата средна скорост като дългосрочен запис и получавате километрите, на които трябва да се сменя. Пример 350х30=10500км
Мнениеот stefan4o » Нед 19 сеп 2021 10:23
Моточасовете са наистина най-добрият ориентир. При мен на борда има такова показание.
silent
Мнениеот silent » Нед 19 сеп 2021 16:41
Моточасовете може да сметне само производителят за конкретния мотор..
Варира средно от 250 до 500м.ч а понякога и повече...зависи от много фактори...средно натоварване на двигателя..температурен режим...количество масло в двигателя...и т.н.
Автомобилния производител е решил че при нормално неекстремно натоварване двигателят има разумен остатъчен ресурс при сроковете които е дал в предписанията за смяна на масло...
Всичко останало са приказки на пазара..някой някъде казал..някой някъде изследвал..някой някъде решил....
Повечето хора пушат пият ....не мислят толкова за себе си колкото за бангията като че ли ще я завещават на правнуците си...
PzKpfW
Регистриран на: Нед 02 ное 2008 3:48
Автомобил: Golf 6
Двигател: CAYC
Мнениеот PzKpfW » Пон 20 сеп 2021 1:57
Повече от осем години карах с едно масло по над 22000км. В книжката го дават до 30000, но мен ме е страх да карам толкова много. Винаги го сменях в началото на ноември, карах точно една година с едно масло. Слагах Castrol edge professional. Разхода на масло не се е променял много през пробега, а като свалях стария филтър той изглеждаше кафеникав, а не черен. При нормална експлоатация няма никакъв проблем да се минават тези километри. Минавам 2/3 от пробега си на извънградско. Това, което забелязах е, че като мина повече от 20000 сутрин повдигачите стават по-шумни. В момента колата гори по-малко масло, отколкото гореше когато беше чисто нова, въпреки изминатите над 262000 км. Сега сменям два пъти годишно, някъде между 10 и 15 хил. км. Разлики не откривам никакви, но се подсигурявам, защото усещам, че още веднъж чисто нов Голф няма да мога да си купя :rolleyes
Koleto561
Регистриран на: Пет 22 авг 2025 20:22
Мнениеот Koleto561 » Пет 22 авг 2025 20:26
Здравейте
Искам да попитам какво ви е мнението за VW golf 6 1.6 TDI? По точно ме интересуват проблемите и плюсовете на колата,дали е добър двигателя и какво най-често му се чупи
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Пет 22 авг 2025 21:27
Като цяло не много чуплив но дюзите са скъпи и проблемни пиезо Сименс предварителните числа на скоростната кутия са кофти
