Мнение за покупка на автомобил
Re: Мнение за покупка на автомобил
Вечността на всеки мотор е под съмнение, когато се използва предоминантно само в градски условия до 3-4км в посока.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Един приятел който си купува нови пежа ми е казал една приказка "Ако си купиш ново пежо трябва да си купиш още едно за да има с какво да се возиш докато едното е на ремонт" Той в гаранция чупи двигатели, скорости и какво ли още не. Напоследък и при нас в сервиза идват разни пежа на около и малко над 100 хил със счупени скоростни кутия, оня ден имаше ситроенче което беше скъсало биела на 1,2 три цилиндъра бензин. Доста често идват с масло в антифриза заради пробит маслен охладител и т.н.т
Не че фолксвагените примерно не се чупят, но поне при нас идват доста по малко нови фаувета сравнено с ПСА груп и рено Рено
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
То няма коли, дето да не се чупят. Тез легенди за японките, дето не влизат в сервиз...
cecoa1
- Двигател: AVF
За малко над 30 хиляди лева, има читави Рав 4 хибрид, от 2016 до края на 2018г. Това е първия хибрид в Рав 4, върви добре, харчи малко, при нормално обслужване изкарва над половин милион километра, без съществени ремонти. Има читави екземпляри, включително и купувани в България и от първи собственик. Практичен и безпроблемен автомобил, има ги и с добро оборудване като екстри.
- fur1ous
- Регистриран на: Пет 14 окт 2011 15:21
- Двигател: CFMA
mukot написа:fur1ous написа:Виж Mazda 3 след 2015-6г., 2.0 бензин, между 150 и 160 коня.
Гледай само за ръжда, колата е перфектна за жена.
Мотора е с верига, вечен, няма нужда от смяна.
Вечността на този мотор е много съмнителна. При предимно градско каране горивото прониква в маслото с всички последствия от това.
Сипва се 5w30 , сменя се на 8000, няма никакъв проблем с мотора. Просто не се оставя маслото с 20 000 интервал за смяна.
telefunken
- Регистриран на: Нед 26 юни 2022 20:15
- Автомобил: VW T- Roc Style DSG
- Двигател: 1500 TSI OPF 2023
К.Одаджийски написа:Един приятел който си купува нови пежа ми е казал една приказка "Ако си купиш ново пежо трябва да си купиш още едно за да има с какво да се возиш докато едното е на ремонт" Той в гаранция чупи двигатели, скорости и какво ли още не. Напоследък и при нас в сервиза идват разни пежа на около и малко над 100 хил със счупени скоростни кутия, оня ден имаше ситроенче което беше скъсало биела на 1,2 три цилиндъра бензин. Доста често идват с масло в антифриза заради пробит маслен охладител и т.н.т
Сестра ми редовно си купува нови пежа, защото ги харесва. Но никога не е имала каквито и да са технически проблеми с тях. А един приятел си купи дизелов пасат и му се скъса коляновия вал. Та, да се чуди човек...
- Traytor
- Регистриран на: Пон 24 авг 2009 3:09
- Автомобил: Passat B8
- Двигател: DSRB
Няма какво да се чудиш, ти говориш на база наблюдения над колко? 5-6 коли? Човека споделя опит работейки в сервиз.
- Stivi
telefunken написа:Сестра ми редовно си купува нови пежа, защото ги харесва. Но никога не е имала каквито и да са технически проблеми с тях. А един приятел си купи дизелов пасат и му се скъса коляновия вал. Та, да се чуди човек...
Щом "редовно" си ги купува нови, значи го кара по 4-5 години, колко проблеми да има с толкова нови коли :)
gogogo79
- Регистриран на: Пон 02 яну 2017 1:24
- Автомобил: Kia Ceed x-ecutive
- Двигател: 1600 126 hp 2010 year
Пежата до към 2020 г. с 1.2 L PureTech I3 са доказано проблемни заради разпадащия се ремък в маслена баня. Иначе са бая докарани като интериор и екстериор и държат доста ниски цени. Бая хора ще се излъжат.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Е аз се излъгах.
П. П. Колко са ниски цените?
Я влез в мобиле.бг и виж колко на брой са обявите, и какви са цените.
gogogo79
В Българските сайтове, избягвам да гледам цени, понеже колите са манипулирани. Заредих ауто скаут Пеже 308 бензин от 2017 до 2020. Започват от под 4 000 евро.
При аукционите , където пускат купи на фиксирана цена се срещат
https://www.openlane.eu/en/car/info?auctionId=10319362 (2020г. 150 к км, 4700 евро без ддс)
https://www.openlane.eu/en/car/info?auctionId=10317287 (2021г. 115 к км, 5650 евро без ддс) тая реално не знам дали не е и в гаранция
Проблема при тия Пежа е, че двигателя даже и да е на малко километри може да има износването на двигател на много километри поради неадекватното подаване на масло
Дизеловите държат по-висока цена, което е парадокс предвид на това, че търсенето на дизели от доста години вече е по-ниско в сравнение с търсенето на бензинови.
