Мнение Фолксваген Голф 8 Комби 1.5 TSI 150 к.с
VWGT
Re: Мнение Фолксваген Голф 8 Комби 1.5 TSI 150 к.с
Мнениеот VWGT » Пет 19 ное 2021 12:01
:mhihi
В края на развития социализъм една лада струва 8500-10 000 лв. в зависимост от модификацията. При това първоначално се е правела вноска от 1500 лв., срещу която се получава номер. Парите са стояли на безлихвена сметка, а хората са чакали “да им излезе номерът”. Дори е имало традиция, когато се роди син или внуче, да му се прави вноска за кола и това допълнително е увеличавало броя на чакащите.
Понякога накрая хората са нямали пари да купят колата и са си продавали номерата.
Най-дълго се е чакало за “Лада”, около 10 години, понякога и повече. А по обясними за тогавашните времена причини, “Лада” втора употреба се е продавала по-скъпо от нова.
Предупреждение за вечен БАН
Мнениеот 777 » Пет 19 ное 2021 12:06
А има ли шанс след половин-една година (като стане колата) да кажат, че цената е по-висока или плащаш според тарифата при поръчване?
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Пет 19 ное 2021 12:08
Няма как да стане това, ти сключваш договор с конкретна цена.
mukot
Регистриран на: Чет 26 дек 2013 22:28
Автомобил: Honda ZR-V Advance
Двигател: e HEV - 2024
Мнениеот mukot » Пет 19 ное 2021 21:33
777 написа:А има ли шанс след половин-една година (като стане колата) да кажат, че цената е по-висока или плащаш според тарифата при поръчване?
И моят търговец в Порше Юг на когото вярвам ми каза, че цената е в договора и няма как да се промени, защото в самия договор няма такава клауза.
trib
Регистриран на: Пет 01 яну 2021 19:09
Мнениеот trib » Пет 19 ное 2021 21:45
Чудомир написа:@trib: Чисто информативно: Как става плащането при такава покупка? Цялата сума предварително или предплащане и остатъка при получаване? Имаш ли някаква опция да се откажеш от поръчката до някакъв определен момент?
10% от цената платих предплата. Останолото при получаване.
В договора не го пише, но на думи обещават, че ако до 6-7 месеца не е започнало производство, мога да се откажа и да ми върнат парите, но засега съм оптимист, че няма да се стигне до това.
trib
Мнениеот trib » Пет 19 ное 2021 21:56
Като стана въпрос за цената - през последните 12 месеца постоянно следя ценовата листа. През 2021г. точно 3 пъти вдигнаха цената - като цената на Голф спрямо началото на годината се вдигна с около 2000 лв, като последното беше сега през Октомври - най голямото - с над 1000 лв. Иначе за фиксирането на цената - да фиксира се в договора. Когато пристигне колата, със сигурност ще е по-висока цената по ценова листа, но това не значи, че ще доплащаш.
totopz
Регистриран на: Пет 20 юли 2007 11:32
Автомобил: Vw Golf 2016
Двигател: 1600 TDI 7DSG
Мнениеот totopz » Сря 12 фев 2025 16:01
Някой интересувал ли се е какво става като умре батерията на този 1.5 eTSI? Дали може така да се кара и колко струва да сложат нова?
thanis
Регистриран на: Пет 21 юли 2017 9:36
Автомобил: Polo 9N
Двигател: BBY 2004
Мнениеот thanis » Сря 12 фев 2025 18:23
0.6kW батерия не е кон и вол. надали ще е над 3000лв.
Дали може да се кара, по-скоро не - защото тя ти е вързана със стартера и е много вероятно колата да набие грешки.
Но също така е много малко вероятно да "умре" просто така.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Сря 12 фев 2025 20:52
Някой ако даде рама на такава кола ще намеря парт номер да видим колко струва
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Сря 12 фев 2025 21:02
5WA915107B това е номера на батерията
totopz
Мнениеот totopz » Пет 14 фев 2025 11:07
thanis написа:0.6kW батерия не е кон и вол. надали ще е над 3000лв.
Батерията сигурно не струва повече от 1000-1500 лв, но обикновено автомобилните производители имат навика да ги продават по 10к+ лв. и това ме притеснява.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Пет 14 фев 2025 11:27
3 129.80 лв е официалната цена на батерията. Освен ако не въртиш такси, едва ли ще се наложи смяна през първите 10 години експлоатация на колата.
totopz
Мнениеот totopz » Пет 14 фев 2025 13:09
А то с тази батерия ли пали колата или си пали с нормален стартер от 12 волтовата? В смисъл, ако дефектира тази 48-волтовата може ли да те остави на пътя?
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Пет 14 фев 2025 13:52
Дефектира на А8 3.0тди 2020г на мой роднина, колата престана да дава всякакви признаци на живот. На пробег около 120К се случи, батерията там беше към 6К и се чакаше няколко месеца.
