Passat B6 Въпроси/отговори/препоръки
mishuk
Регистриран на: Нед 14 яну 2018 12:23
Автомобил: VW Passat b6 VW Passat CC
Двигател: 2005 2011
Re: Passat B6 Въпроси/отговори/препоръки
Мнениеот mishuk » Пон 22 яну 2018 22:48
Mishonti написа:
mishuk написа:
Mishonti написа:Какво да ти кажа, в Бургас като шофираш в не пиковите часове си е почти извънградско :) И пак не съм постигал такъв разход. Какво остава в някой по-малък град, където постоянно тръгваш и спираш, както са Плевен и Търново примерно - направо е ужасно.
Нито имам намерение да те гъбаркам,нито ще продавам колата на някой от форума така че ако не искаш не вярвай. Наблюденията са ми на основата на 50 тина хиляди километра градско каране из Лондон ,където средната скорост е 18км в час. Дори служения ми ван форд транзит ,понатоварен с 3ма човека и доста инструменти не надвишава 10 на сто. Според мен смени бензиностанцията :banghead
С тия 50 000км имаш бая да ме догонваш :) Шофирал съм доста в Лондон и най-вече в Ройстън, Cambridgeshire. Имах два лични автомобила и един служебен :) За БГ не ми се коментира, няма смисъл.
Така че аз бензиностанцията няма какво да я сменям, по-скоро ти не знаеш как се смята разхода. Това с Транзита също ме уби :)
Може би ,може би. 50хиляди са на Пастата,иначе с Този Форд имам 160хиляди км,с предния не помня ... Не искам да си мерим километрите из Лондон нито да те убеждавам в нещо. Щом казваш ,не зная как се смята разхода,и от компанията която ми дава карта за зареждане също не ги разбират. Само мир да има....
Курт Деликуртев
предупреждение за БАН
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Вто 23 яну 2018 1:18
Mishonti написа:8,5/100 градски разход? Айде спрете се с тези нереални разходи, много е смешно, никой не ви вярва.
Малко много му гори, Любчо българчето има такъв пасатор, на дълъг път му пада на 4,6 разхода!
nero
Регистриран на: Чет 19 май 2005 12:08
Мнениеот nero » Вто 23 яну 2018 9:26
evgeni_stz написа:Колеги да попитам Б6-та 105к.с. горе долу на какви километри трябва да е за да бъде надежна още за каране?Дават ли някакви километри на този двигател за живот?
Всичко е относително и много зависи. В Хаас Пловдив миналата година като бях по работа си говорих с момчетата там че имат автомобили на 600 000 км с този мотор. Интересувах се тогава защото аз самия карам в момента Пасат с този мотор.
Asko VW
Регистриран на: Вто 29 ное 2011 14:04
Автомобил: VW Passat-B6 Variant
Двигател: 2-0 TDI BMP 2006
Мнениеот Asko VW » Вто 23 яну 2018 10:29
Не знам дали има някакъв официално обявен от производителя ресурс в км., но по принцип по-важно е как е поддържан, а не на колко км., ако е добре поддържан и 400 хил. не би трябвало да са проблем, ако е занемарен и на 150 хил. може да изтропа. Принципно за този двигател се твърди, че е по-безпроблемен от 2.0 и вероятността той да ти създаде проблем е ниска (но не е нулева !). За съжаление, обаче има доста други системи/възли, които са с доста по-ограничен ресурс от старите модели пасати и това важи за всички Б6, например моторчетата на клапите на климатроника, моторчетата на ръчната, блока за заключване на волана, задните светлини, това е за което се сещам в момента.
evgeni_stz
Регистриран на: Пон 07 апр 2008 17:32
Мнениеот evgeni_stz » Вто 23 яну 2018 13:45
Благодаря за отговорите!!!
Кiko
Регистриран на: Съб 23 авг 2014 15:35
Мнениеот Кiko » Вто 23 яну 2018 16:10
Да Ви кажа колеги днес ходих на огледи за автомобили и всичко почти по автокъщи и от собственици не ставаше вече започвам да съжялавам защо продадох Б5.5 131 к.с. вървеше много добре и знам че не можеше да се счупи
Lupender
Регистриран на: Съб 29 окт 2011 18:22
Автомобил: Audi A4 B9
Двигател: EA 288
Местоположение: Благоевград
Мнениеот Lupender » Вто 23 яну 2018 19:31
Четейки тази тема, а и много други такива, се чудя, дали няма да е добра да се направи една закачена такава обобщена за Пасат В6?!
evgeni_stz
Мнениеот evgeni_stz » Вто 23 яну 2018 19:59
Колеги едно мнение за пасат б6 140тди 2008г автомат код на двигател ВМР
Кiko
Мнениеот Кiko » Вто 23 яну 2018 21:32
evgeni_stz написа:Колеги едно мнение за пасат б6 140тди 2008г автомат код на двигател ВМР
Колега да ти кажа и аз точно това търся ама седан и Hi line BMP е мотора който трябва да се търси това е същия като 131 к.с. пак е помпа дюза и тауш бил най читавия иначе пак трябва да го прегледаш по обстойно на място много ми харесва този модел ама като гледам какви счупентии има само съм потресен
anttonev
Регистриран на: Пон 15 яну 2018 15:06
Мнениеот anttonev » Вто 23 яну 2018 22:03
Какви пари сте приготвили/готови да платите за кола?
neo5
Регистриран на: Сря 20 фев 2013 17:46
Автомобил: Mercedes-Benz E200D 9 G-tronik
Двигател: 2017 Декември
Мнениеот neo5 » Вто 23 яну 2018 22:32
Извинявам се, но аз как мога да разбера кода на ДВГ на пасата ми? 2007-ма година е, 2.0 TDI 170 h.p. От 2 седмици го имам и още не съм на Ти с този модел... иначе го набарах с бежовия кожен салон, с голямата навигация, даже и теглич си има. Просто предния соб. чакал да паднат аудитата 3.0 тди куатро и си взел за 18 хилки такъв доста добро беше, абе едно към едно с пасата, но 4х4 а като цяло ми вика, че има по-малко екстри от старата му кола, т.е. пасата б6!!! Но си личи и по поддръжка го е пазил доста и си е сменял всичко навреме. Че за 2-те седмици и към 2 000 км осъзнах, че имам проблем при паленето, с нов акумулатор при нощувка например пали чак след 3-тата секунда, сякаш нещо стартера е за смяна. Иначе при всяко следващо палене за през деня, пали почти от раз, без проблеми. Някой ще ми каже ли за въпроса ми относно кода на ДВГ и мнението за проблема при паленето? :bowdown
Кiko
Мнениеот Кiko » Сря 24 яну 2018 7:58
anttonev написа:Какви пари сте приготвили/готови да платите за кола?
Ако намеря нещо добро съм готов да платя добри пари само да е това което искам
Кiko
Мнениеот Кiko » Сря 24 яну 2018 7:59
Кiko
Мнениеот Кiko » Сря 24 яну 2018 8:07
neo5 написа:Извинявам се, но аз как мога да разбера кода на ДВГ на пасата ми? 2007-ма година е, 2.0 TDI 170 h.p. От 2 седмици го имам и още не съм на Ти с този модел... иначе го набарах с бежовия кожен салон, с голямата навигация, даже и теглич си има. Просто предния соб. чакал да паднат аудитата 3.0 тди куатро и си взел за 18 хилки такъв доста добро беше, абе едно към едно с пасата, но 4х4 а като цяло ми вика, че има по-малко екстри от старата му кола, т.е. пасата б6!!! Но си личи и по поддръжка го е пазил доста и си е сменял всичко навреме. Че за 2-те седмици и към 2 000 км осъзнах, че имам проблем при паленето, с нов акумулатор при нощувка например пали чак след 3-тата секунда, сякаш нещо стартера е за смяна. Иначе при всяко следващо палене за през деня, пали почти от раз, без проблеми. Някой ще ми каже ли за въпроса ми относно кода на ДВГ и мнението за проблема при паленето? :bowdown
Кода на мотора ти е BMR щом е 2007г. Двигателя е помпа дюза 16клапана след 2008г е команрейл.За паленето погледни стартера може да е със заминали четки или някой изгоряла подгревна свещ .Какви пари го взе колега ако не е тайна
neo5
Мнениеот neo5 » Сря 24 яну 2018 8:16
Кода на мотора ти е BMR щом е 2007г. Двигателя е помпа дюза 16клапана след 2008г е команрейл.За паленето погледни стартера може да е със заминали четки или някой изгоряла подгревна свещ .Какви пари го взе колега ако не е тайна[/quote]
Ами за 9 300 го взех. Има и 6 м. Още автокаско.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 195 госта
