Новото Поло 2008
kamus11
Регистриран на: Съб 05 май 2007 18:04
Мнениеот kamus11 » Нед 14 сеп 2008 19:13
simo написа:От юни 2006 карам Поло 3 цилиндъра, бензин, 1.2 л. Искаш мнения - добре, зависи какво гледаш.
Полото е доста красиво (и отвън, и отвътре, особено нощем свети много ефектно). Сега да кажа и за кусурите:
На две други такива (на колега и на колежка) след само 17 000 км пробег се изкривиха спирачните дискове. Дамата е много внимателен шофьор, сигурен съм, че не е карала по-така ;) На моя въпрос във фирмения сервиз в Овча Купел "Къде сбъркахме?" ми отговориха, че това било нормално!!!, понеже гаранцията на спирачните дискове е само 6 месеца или 10 000 км (което настъпи първо, да). По-лошото е, че и на съединителя била толкова гаранцията. Говорим за части за оригинално вграждане. Срамота!!
(Дисковете и накладките на моята кола ги сменихме на 35 000, което на този фон си е постижение, нали (Както знаеш, всяка нова кола върви с 3-годишна поддръжка само във фирмен сервиз. А там един спирачен диск струва 130 лв, а комплект накладки са 170 лв (или май беше обратното, не помня). Да ти напомня, че гаранцията им е 10 000 км. Възхитително, нали? :evil:
НЕ препоръчвам трицилиндровия мотор 1.2 л. Това е смешно, особено ако се включи климатика. Не става само с повече газ, трябват си умения. Колата става НЕВЕРОЯТНО тромава (а и без климатика не е особено пъргава); има случаи, в които от спряло положение ЕДВА успяваш да се включиш в движението (да не говорим за случая от скорост 5-10 км/ч, с която ти трябва междинна газ и ПЪРВА, а не много газ и ВТОРА. Дано жена ти ги разбира тия работи). Разходът на бензин в града е към 9л/100км без климатик и към 9.5л/100 км с него (приблизително, не съм го засичал точно)
Във фирмата, в която работя, има и няколко Opel Corsa C (мисля, не съм сигурен - произведени към 2005-2006 година) с двигател 1.2, 4 цилиндъра. Карал съм и такава. Като интериор не стъпва и на малкия пръст на Полото, но по отношение на пъргавината, спирачките и стабилността на пътя удря Полото в земята. Да, имай и това предвид: Корсата е много по-стабилна в завоите и при рязкото завиване (напр. при избягване на внезапно появило се препятствие) дори с 30 км/ч имаш усещането, че Полото направо се отлепва от земята. Сравненията за стабилността съм ги правил на пътя София-Самоков; нямам претенции да съм абсолютно прав, ама с Полото на 2 пъти влизах в банкета. Корсата не мръдна.
Споменах спирачките. Свикнал съм без ABS, а и моето Поло няма ABS, но спирането е много кахърно. Ако се кара кротко и внимателно (и на безопасно разстояние), няма проблем. Забрави рязкото спиране, по-добре бягай вляво или вдясно, ако има място.
Дано не ти е късно и това, което ти написах, ти е полезно. В заключение: тази количка много ми харесва, но не мога да не спомена кусурите й. Ако ще бъде бензин, насочи се към някой 4-цилиндров 1.4 например. Може и да пробваш 1-2-3 годишна кола от Германия вместо чисто нова оттук. За десетина хил лв разлика спокойно може да прежалиш удоволствието да дремеш във фирмени сервизи. Читави масла и филтри има навсякъде, а 2 диска с накладки и смяна не струват близо 500 лв :mad:
Мога да ти говоря и още, ако искаш, пиши ЛС.
:D ето такова мнение чаках. по принцип си отказах от полото и след проведен тест драйв се спрях на нещо което няма да споменя щото ще влезнем в супер спорове във форума :oops: благодаря ти още идин път
simo
Регистриран на: Вто 04 окт 2005 0:28
Автомобил: VW Passat B2 1986
Двигател: DT 1600
Мнениеот simo » Нед 14 сеп 2008 20:26
Дано си уцелил ;) Честито :beer :) и успех :lol:
new1
Регистриран на: Нед 19 апр 2009 15:50
Местоположение: sofia
Re: Новото Поло 2008
Мнениеот new1 » Нед 19 апр 2009 15:54
ОК, а някой да може да сподели/препоръча дали е добра оферта Полото, което в момента е в промоция - 1.4 бензин 80к.с. 5вр. + екстрите? Че много се двуомя...
simo
Двигател: DT 1600
Мнениеот simo » Нед 19 апр 2009 23:51
Постарал си се да изровиш темата... Тогава да ти отговоря :)
Имам опит с най-куция двигател, не мога особено да ти помогна с 1.4 FSI - карал съм такова съвсем замалко и само в града. Сравнявайки с моята баба Мравка, 1.4 е по-добре и леееко по-високия разход си струва - динамиката е доста по-читава от трите цилиндъра на 1.2. Нелогично е, но ми се струва, че спирачките на 1.4 са по-добри (може би защото то дърпа по-бързо, затова имам усещането, че спира по-бързо). Прочел си, че смених дисковете на 30+ хил. км, тези дни ще кажа дали се очертава нова смяна (вече съм на 57 К). Интересното е, че при пускане на крачната спирачка отзад нещо скръцва точно като на Москвич :Mr Green Fun (може и да е свързано с вече увисналите жила на ръчната, издеяни най-много на 20ина обръщания, горкичката :bishop).
Като цяло - трудно ми е да ти кажа "да" или "не" - трябва да си уредиш пробно каране :012:
Виж, това, за което пишат англичаните, е по-неприятно:
Report of bore ovalisation on a 1.4 happening twice after 7,000 and 15,000 miles, necessitating two new engines. (Probably due to a duff injector, if they were not replaced at the same time.)
Доколкото разбирам, става дума за "овализация на цилиндър" :roll: :shock :screwy, (вероятно вследствие калпав инжектор, но води до нов мотор :horror:, 'бах тия нови коли.. :banghead: )
Успех и пиши какво става :)
new1
Мнениеот new1 » Пон 20 апр 2009 0:19
simo написа:Като цяло - трудно ми е да ти кажа "да" или "не" - трябва да си уредиш пробно каране :012:
хмм много неприятно...
аз точно това се питах, дали този 1.4 FSI е този, който аз искам да взема.
явно не съм много в час, тъй като тук никъде не го дават като 1.4 FSI този модел - пише си просто 1.4 бензин 80 к.с.. Какво е FSI и този дефект дали се отнася и за дизелите, и за бензините, или е само за 1.4 бензин? благодаря предварително за информацията!
Anbuch
Полохолик
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Мнениеот Anbuch » Пон 20 апр 2009 8:59
При двигателите FSI образуването на горивната смес(смесването на бензина с въздуха) става директно във горивната камера на двигателя ,а не в смукателните колектори. Като резултат : по-нисък разход и повечко коне ,както и невъзможност да се монтира газова уредба.Тия дето са на промоция не са FSI.
Всички нови коли за мен са направени фабрично "кекави",но по сайтовете малко прекаляват с дефектите....капитализъл ,пазарна икономика............
new1
Мнениеот new1 » Пон 20 апр 2009 12:20
Anbuch написа:.Тия дето са на промоция не са FSI.
Това ми трябваше. Аз не че няма да питам и в магазина и да проуча двигателя, но поне отсега ще знам, че не става въпрос за тези FSI, които пише, че дават дефект:) мерси
Потребители, разглеждащи този форум: ognqn и 49 госта
