Мнения и препоръки за пасат 2.5 V6 или 1.9 131кс.
Jovani
Регистриран на: Пон 28 апр 2008 15:21
Re: Мнения и препоръки за пасат 2.5 V6 или 1.9 131кс.
Мнениеот Jovani » Чет 23 апр 2009 12:52
Колега аз я имах същата дилема преди една година, и се метнах на 131к.с. АВФ мотор, досега съм сменил само един температурен датчик за 30лв. и интеркулера, но него по други причини, за една година съм му направил около 25000 предимно градско и съм доволен, в задръстването хапва повече около 12 но и аз го понастъпвам. Ако искаш пиши едно ЛС да ти дам да му врътнеш едно кръгче да видиш как е.
MECHANA
Регистриран на: Съб 29 яну 2011 8:45
Местоположение: sofiq
Мнениеот MECHANA » Съб 05 фев 2011 18:58
колеги даите мнение за passat 2,5 2002 AKN мотор автомат 4х4
_Technics
Регистриран на: Пон 12 май 2008 21:50
Автомобил: VW Passat 2002
Двигател: AKN V6 350HP
Мнениеот _Technics » Сря 09 фев 2011 23:10
Здравейте, да се намеся и аз :) Карам 2002г. Passat 2.5TDI V6 4Motion 6-stage manual, (AKN - 150hp, с чип- 180hp)... преди това карах 1,9тди...
2.5 НЕ е оферта! 1-во не върви повече, 2-ро тежи чувствително повече, 3-то гори много повече ! предния гореше 7.5/100 градско 6/100 извънградско независимо как е караш, този 2.5тди гори 10/100 изънградско до 120км/ч след това става много лошо !!! На високи скорости върви повече според мен от 1,9тди, но в града 1,9тди бие! Не си засужава. Данъка е 3х по-скъп на големия мотор. Обслужването е скъпо. Проблеми не съм имал, а като карам... карам все едно спортна кола.... На ниски обороти до към 1800rpm нямаш никаква мощност, докато 1,9 има невероятна тяга още на 1200rpm ---> двата мотора имат еднакъв въртящ момент но 1,9тдиот много ниски обороти от там нисък разход и голям кеф при шофиране!!! много слабо износване на двигатела т.к. просто коалта е караш до 2000rpm - повече е безмисленно дории да изпреварваш, докато при 2.5тди ... изпреварваш лизадължително над 2000 а от там разхода се дига, износването на двигатела е приблизително 2х по-голямо. Недостатъка на по тежкия автомобил е (двигатела е огромен на 2.5 !!! и за ко???) влезеш ли в дупка - гумата е отпиши, също и джантата - толкова гуми и джанти не бях пръскал, а много пазя вещите си!!! Другия недостатък на тежестта е че не върви :) спъва... бях гледал еднопредаване по дискавъри: за да ускоряват 2 автомобила еднакво, единия е 1тон, другия 2т. .. трябва по тежкия автомобил да е с 4х по мощен двигател! (вземипример AUDI RS4 и RS6) единия е 2,7Т, другия 4.2Т ... ускоряват абсолютно еднакво, но познай с разхода ко става... и това заради килограмите, иначе имат сериозна разлика в конете, а 1,9 и 2,5 нямат почти разлика :) 1,9тди го водят двигател с най-високо К.П.Д. 45% (от там нисък разход), всички останали са долу....
Защо замених 1,9 за 2.5 ? щото не вярвах като ми говореха, оставих го защото няма да сменям една кола 3х... кефя се на бежовия кожен салон, звука на мотора (V6) и 4х4-то и плащам.... плащам... плащам....
п.п. Оказа се, че този мотор не търпи тунинг. 1,9тди може да се направимного коне с турбо, разпръсквачи, кулер и т.н.т., докато2.5тди помпата немопжеш да е накараш посмъртно да пръска повече нафта, ако ще брезел... акоще който ще ... да заповяда да направи моета повече от 180к.с. ... плащам си !!!
gancho
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
Местоположение: българия,София
Мнениеот gancho » Чет 10 фев 2011 12:10
браво,колега.Изчерпателно мнение и си един от малцината,дето не си хвалят своето на всяка цена :applause:
п.п ако след време реша да сменам колата(Б5,1,9тди)за АУДИ А6 (пак от семействато mhihi )избора от двигатели ще ме озадачи много-масово са 2.5 и 3.0 тди
Georgi Vutov
Регистриран на: Пон 27 сеп 2010 15:54
Местоположение: Varna
Мнениеот Georgi Vutov » Чет 10 фев 2011 15:32
До колкото знам 1.9 TDI е най-добрия дизелов двигател (така съм чувал де ). Аз имам б5.5 1.9TDI 131 коня и съм много доволен
MECHANA
Мнениеот MECHANA » Чет 10 фев 2011 18:03
колеги мерси ште си жзема 1,9 от кам 2002 до 2004 година или автоматик или рачно но 4х4.
RadoShopa
Регистриран на: Вто 17 авг 2010 16:40
Автомобил: Vw Passat
Двигател: 1.9 TDI AVF 2003
Мнениеот RadoShopa » Чет 10 фев 2011 18:03
Колега _Technics евала за изчерпателният отговор :да: И аз четох доста за тази дилема,същите са мненията,но пръснати.....а ти си "компресирал" добре нещата 8) Аз лично не съм имал удоволствието да карам 2.5,но като гледам 1.9 как се представя,с каква лекота преодолява всичко с дадените от завода 131 коня (без чипосване и др.екстри).....е,аджеба,къде е Киро на кирия с 2.5,за авторитет ли,за самочувствие може би :lol: Данък/разход зверски,предницата окапва,а вървене.....да върви върви,колко да върви...?!? :?:
KirilGeorgiev
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
Мнениеот KirilGeorgiev » Чет 10 фев 2011 18:09
MECHANA написа:колеги мерси ште си жзема 1,9 от кам 2002 до 2004 година или автоматик или рачно но 4х4.
1.9 4х4 само с ръчни ще можеш да си купиш.
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Чет 10 фев 2011 23:51
леко да се намеся в темата:моторите са с буква B ако ще е 2.5тди и започва от 2003г-това е по добрия мотор от V6tdi
има теми където съм писал за предимството на новия пред стария тип мотор
конкретни впечатления за дилемата 2.5 vs 1.9(131)по добрия мотор е 1.9 тди(визирам само 131коня) но идва голямото НО. малкия мотор се развърта много бързо и след 3000оборота вече е куцо пиле,големия мотор оттам започва сериозно да върви
може би аз вече грешно интерпретирам нещата ,но 200магарета на 1.9 ми малеят ,а имах редкия шанс да подкарам 2.5тди с 278коня и немам думи за огромната разлика
ако не са ти проблем парите и не те бъркат правилата за движение много много, понапревен 2.5 върви доста по добре на една и съща кола в сравнение с 1.9
имам два пасата 131коня и ауди 2.5 ;всичките са с подобрения но аз вече на малки мотори се наситих
п.п жокер :кола само на предно не ти трябва ,ако ще има чипове и тем подобни :idea:
колегата Техникс :намери си трибутална помпа от фабрични 180коня и да видиш не пуска ли нафта :wink:
VWGT
Мнениеот VWGT » Пет 11 фев 2011 11:32
По едно време пътувах доста и в БГ и на вън, и мога да кажа че 2.5 си е мотор за магистрално каране (ако живеех в Германия сигурно нямаше да погледна кола под 2.5-3.0). Има различни 2.5-ци, АКН е най-слабата, с показатели почти като най-силния 1.9. При над 100км разликата с 1.9 е чувствителна, въпреки теглото (което ако сравняваш само двигателите не е повече от 100кг сигурно). До 100 - зависи от мн неща, ама все пак това не са коли за драг, а за комфорт.
Като разход за поддръжка, гориво и кола повече за градско каране 1.9 е по-добрият избор със сигурност.
Ако не ги гледаш добре и двата мотора създават специфични и скъпоструващи проблеми (маслото -> валовете при 2.5, дизела -> дюзите при 1.9пд).
Еднозначен отговор за мен няма, зависи кой какво търси, и какво очаква. Но при кола на старо всичко си е до късмет.
Vanich
Регистриран на: Пон 26 ное 2007 23:43
Мнениеот Vanich » Нед 13 фев 2011 8:22
Едно отрицателно мнение не видях за 131кс и малко прехвален идва...
Проблеми, които съм установил при мен 131 кс 2003г 6ск - тандем помпа - течеше, о-пръстени на дюзите - меша нафта с масло, спечен сегмент - разход на масло, семеринг на колянов вал, егр !!!
Най- евтината част са гумените о-пръстенчета 150лв.
niks76
Мнениеот niks76 » Нед 13 фев 2011 9:31
да но ето ти нещо за сравнение на оригинални части:
1.9 -тандем помпа =300евро
помпа дюза -О пръстени=110евро
помпа дюза=550евро
турбо =730 евро
водна помпа 77евро
ангренаж комплект- 260евро
виско муфа 160евро
2.5 тди 4вала=1000евро -и за двата модела цените са еднакви
повдигачи с кобилички 48броя=550евро
турбо 1184евро
помпа?
за семерини нема смисъл да се пише
водна помпа 100евро
ангренаж к-т 380евро
виско муфа 220евро
heady88
Регистриран на: Вто 15 юли 2014 21:53
Автомобил: Passat B6 V6 Phaeton V10
Двигател: V6 TDI
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот heady88 » Пон 17 окт 2016 23:20
колеги сорка за тъпия въпрос , наскоро наскоро... преди 6-7 месеца си взех пасат б5.5 2.5 V6 180к.с 2003 г , 2004 без 2 месеца доволен съм много , шумен двигател, разхода ако не го настъпваш е разумен , понавървява но целта не ми беше да е самолет : ) , та на въпроса , казаха ми като го купувам ( може и да не съм и питал , но мисля че питах : ) ) че колата не е 4Motion сиреч 4х4 , има ли такъв модел като мойта който не е 4х4 или е 4х4 ? Или по-проста как да разбера?
vasil4o97
Регистриран на: Сря 01 авг 2012 19:29
Автомобил: Golf 4
Двигател: ASV
Местоположение: Панагюрище
Мнениеот vasil4o97 » Вто 18 окт 2016 12:10
4x4 моделите са с 2 ауспуха - от ляво и дясно.
heady88
Двигател: V6 TDI
Мнениеот heady88 » Вто 18 окт 2016 21:26
отдолу имам само прави тръби , някакви спортни генерации? Каквото и да е имало вече няма : )
Потребители, разглеждащи този форум: alpinab и 52 госта
