Става ли за женска кола Шкода Фабиа HTP
Ljubon
Re: Става ли за женска кола Шкода Фабиа HTP
Мнениеот Ljubon » Сря 23 ное 2011 13:03
chinadracon написа: как може да ви я продадат без такава капачка, много безочливо егати! :012:
Основното предназначение на спирачната течност е предаването на енергията от главния спирачен цилиндър към цилиндрите на колелата, които притискат спирачните накладки към спирачните дискове или барабани. Работното налягане в спирачните хидропроводи достига 10 МПа, а температурата на спирачната течност в дисковите спирачки се повишава до 150-190 градуса С. В резултат на постоянните температурни колебания в спирачната система през гумените уплътнения прониква атмосферна влага. Това „овлажнява” спирачната течност и естествено понижава нейната температура на кипене. А няма ли капачка, то за проникването на влагата няма никакъв проблем.
Ако е карана така дълго и преди това, то по елементите на спирачната система неминуемо ще се е появила корозия и трайни увреждания! :bishop
joker
Мнениеот joker » Сря 23 ное 2011 14:20
По всички показатели това е много карана и много немарливо карана кола.С метана сигурно вече си за нови клапани и цялостен сервиз на главата....а може и за смяна на сегменти да си.Очаква те и ремонт на спирачната система...спешно!!!
Да не се окаже златна тая малолитражка! :banghead:
Zamundo
Регистриран на: Съб 22 яну 2011 4:37
Местоположение: софия
Мнениеот Zamundo » Вто 17 дек 2013 22:54
Съжалявам, че вдигам стара тема, но въпросът ми е горе долу същия. Мнения за 1.2 htp двигателя, който се поставя на Фабия 2, 2008г. Има ли разлика от двигателя, който е 1.2 htp преди 2008 на фабия 1 и каква. Ако някой може да сподели разход - градско(София), разход с 120-130 км/ч, проблеми?
П.С. При евентуален проблем с двигателя може ли да се смени с 1.4 mpi/86 hp ?
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Мнениеот joro_kem » Сря 18 дек 2013 6:59
в тоя ред на мисли - защо не търсиш направо 1.4?
Zamundo
Мнениеот Zamundo » Сря 18 дек 2013 8:47
Защото става дума за служебни автомобили и тн. Може да се наложи да избирам между 1.2 htp и нищо. Затова ми трябват мнения за 1.2 htp двигателя, който се поставя на Фабия 2, 2008г. Има ли разлика от двигателя, който е 1.2 htp преди 2008 на фабия 1 и каква. Ако някой може да сподели разход - градско(София), разход с 120-130 км/ч, проблеми?
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Мнениеот joro_kem » Сря 18 дек 2013 15:01
според ауто дата:
Фабия 1 (99-07) 1.2 6V с кодове AWY и BMD (и двата с мощност 40 kW); 1.2 12V с кодове AZQ и BME (и двата с мощност 47 kW)
Фабия 2 (07-) 1.2 6V с кодове BBM и CHFA (и двата с мощност 44 kW); 1.2 12V с кодове BZG, CEVA и CGPA (и трите с мощност 51 kW).
Явно разлики има, въпросът е дали проблемите във втората генерация са изчистени, но поне аз не знам отговорът на този въпрос.
