Ланчия Либра
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Re: Ланчия Либра
Мнениеот znainainai » Пон 23 юли 2012 20:05
На либра и се трошат пепелниците копчетата на ел.стъклата и като цяло интериорните пластмаси. Голям проблем имат със стабилизиращите щанги. Там е толкова глупаво измислено че няма на къде повече. Тампона на торсиона има втулка която яде самата щанга и оправия няма. Дори и със нов тампон пак хлопа зверски оправията е нова за 500лв.
2.4I
Регистриран на: Чет 15 яну 2009 19:41
Re: Ланчия Либра
Мнениеот 2.4I » Пон 23 юли 2012 20:14
nokiangage написа:
radi_nrj написа:Иначе виж варианта за Пасат B4 1,9 TDI също заслужава голямо внимание.
+1 :да:
avanto написа:По темата с неработещите екстри мога да кажа, че са само митове и легенди.
Да, те затова 2000-ната година са под 2000 лева, 'щото им работи всичко ... mhihi
Некоректи сравнения, защо - като се говори за VW се взима по внимание средния ценови сегмент, ето и Пасат за до 3000 http://www.cars.bg/u696663, ама тоя не го включваме в статистиката щото тия Пасати са от 5-6000 нагора, а Либрата е 2000.Ето и едно Голфче http://www.cars.bg/u726329 и да добавим ултра, мега скъпия вариант на Голф4 *дизел с климатик - http://www.cars.bg/u716862
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Ланчия Либра
Мнениеот kris11 » Пон 23 юли 2012 20:24
Не може да се сравни удобството на Ланчия с дървото Б4 . JTD мотора е страхотен и безпорблемен.Италианците правят хубави двигатели.
Ех как ми липсва едно 2л моторче само 8 клапана от ZAR 167 на кораба. Хем 8 клапана ,хем само някакви си 147 коня с катализатор. да ама мотор с верига. Такъв продадох на 409ХХХ км по километраж / сложете поне още 100 000км отгоре / без да е сменяна веригата / само 2 обтягания. над 160 км/ч лапаше олиото. Под 160 не. Единсвения автомобил на който спрян/ пуснат климатроник няма разлика в поведението на двигателя.
lucata
Регистриран на: Съб 24 окт 2009 15:43
Местоположение: burgas
Re: Ланчия Либра
Мнениеот lucata » Пон 23 юли 2012 23:17
пасат б4 нещо не ми харесва външния вид за двигателя 1.9тди ми е ясно знам за какво става въпрос голф 3 ми харесват но някъкси не ми се дават 3000+ за голф 3 нешо нереално ми се струва но читавите започват от тези цени незнам пред голяма дилема съм другият ми вариант е гас но проблема ми е че ас карам предимно градско 1 път в седмицата да изляза извън градско за около 50 км пък гаста си лапка пове4е градско
Регистриран на: Съб 21 май 2011 9:47
Re: Ланчия Либра
Мнениеот 1637 » Вто 24 юли 2012 10:11
lucata написа:пасат б4 нещо не ми харесва външния вид за двигателя 1.9тди ми е ясно знам за какво става въпрос голф 3 ми харесват но някъкси не ми се дават 3000+ за голф 3 нешо нереално ми се струва но читавите започват от тези цени незнам пред голяма дилема съм другият ми вариант е гас но проблема ми е че ас карам предимно градско 1 път в седмицата да изляза извън градско за около 50 км пък гаста си лапка пове4е градско
Колега писах ти Л.С за Вектра Б,обади ми се,ако желаеш.Поздрави
pakumba
Регистриран на: Вто 01 фев 2005 17:25
Re: Ланчия Либра
Мнениеот pakumba » Вто 24 юли 2012 15:47
kris11 написа:Не може да се сравни удобството на Ланчия с дървото Б4 . JTD мотора е страхотен и безпорблемен.Италианците правят хубави двигатели.
:applause: само поясни, единсвения бензинов, който не усеща климатроника. Че при мен на дизела не мога да разбера дали е спрян. По темата, либрата си е чудна количка :wink:
muns61
Местоположение: pleven
Re: Ланчия Либра
Мнениеот muns61 » Вто 24 юли 2012 16:27
И градско, и селско при тези цени на газ винаги е по-евтино. И зиме, и лете.
2.4I
Re: Ланчия Либра
Мнениеот 2.4I » Вто 24 юли 2012 18:29
muns61 написа:
Колега масата от колите на газ в БГ по своята същност са коли на бензин, т.е. газта е компромисна алтернатива на бензина, потърси колко ще ти излиза с компромисната алтернатива на дизела.
Друго предимство на дизела прег газта е, че е лесно преносимо гориво, т.е. ако ти се намира газ на 2/3 ти от цената, но не на колонка, то все едно, че не съществува опцията докато при дизела не е така.
znainainai
Автомобил: Golf4
Re: Ланчия Либра
Мнениеот znainainai » Вто 24 юли 2012 19:24
Днес ми се наложи да свалям генератора на либра дизел. Е няма такава кочина вади се полуоска паразитен вал ( фиатите го имат двете полуоски са къси и има вал който удължава дясната полоуска ) и генерацията се маха :shock С две думи попиляваш за няма нищо цялата кола. Толкова глупаво окачване няма заради един кирлив шарнир се сменя цял носач :banghead:
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Re: Ланчия Либра
Мнениеот radi_nrj » Вто 24 юли 2012 20:33
znainainai написа:Толкова глупаво окачване няма заради един кирлив шарнир се сменя цял носач :banghead:
Нищо ново, на моето Ауди шарнира също е капсулован за носача. На 6 цилиндровите също се разглобява половината кола докато се свали алтернатора така, че няма какво да ги плюем само италианките. Има само една малка подробност, аз на моето дето е 96ти набора свалих оригиналните носачи :D
muns61
Re: Ланчия Либра
Мнениеот muns61 » Вто 24 юли 2012 20:47
Единствените италианки с нормални носачи и окачване са Уно и Палио...
Качествата на колата са точно дефинирани от цената на старо, всеки си прави изводи. На мен специално Либра ми е грозна като муцуна, ама въпрос на вкус
orbital
Регистриран на: Чет 06 май 2010 18:07
Автомобил: PASSAT B4
Двигател: 1Z 1996
Re: Ланчия Либра
Мнениеот orbital » Вто 24 юли 2012 20:56
avanto написа: А и айде да не говорим така щото пасат B3, B4 с работещ abs си е чудо. mhihi
Е моя явно си е чудо :shock mhihi
kris11
Re: Ланчия Либра
Мнениеот kris11 » Вто 24 юли 2012 21:28
pakumba написа:
Писах бе човек нямаш ли е Пер да видиш какво чудо е е ZAR 167 ?? Това е 155 ca 8V 1992-1994 г .После почват 16 клапановите ремъци. Само като видиш кой става шампион още преди средата на шампионата ДТМ ще ти стане ясно за кого говоря. Това е италианския вариант на Су прекрасната Алфа 155. Ръбата ъгловата форма но с коеф на аеродинамичнст само 0,29 още през 1992г Шарана е с 0,31- пак е добре за параход
quattro^^
Регистриран на: Пет 05 окт 2007 20:52
Автомобил: audi a6 c5
Двигател: AJL
Re: Ланчия Либра
Мнениеот quattro^^ » Вто 24 юли 2012 21:40
avanto написа:Всичко след 2000г. е дроб. Аз съм на мнение, че е по-добре да се вземе колкото се може по-нов автомобил. А и какво като е 2000лв :)Цената не е определяща. Специално на моя автомобил всичко си му работи, както и на повечето, които виждам всеки ден. А и айде да не говорим така щото пасат B3, B4 с работещ abs си е чудо. mhihi
колега то ако на 2003 година кола не работи...ко праим
изчакай да минат още 7-8 години и тогава абс-а ще е най-малкия проблем
pakumba
Re: Ланчия Либра
Мнениеот pakumba » Сря 25 юли 2012 7:02
znainainai написа:Днес ми се наложи да свалям генератора на либра дизел. Е няма такава кочина вади се полуоска паразитен вал ( фиатите го имат двете полуоски са къси и има вал който удължава дясната полоуска ) и генерацията се маха :shock С две думи попиляваш за няма нищо цялата кола. Толкова глупаво окачване няма заради един кирлив шарнир се сменя цял носач :banghead:
няма-няма, нито на пасат от б5 насам е целия носач с шарнира, нито на ауди а6 от 94-95 са с цели носачи. За следващите модели е ясно. Ама спомени как се разкоства цялата предница за смяна на ангренажа на Б5 независимо пасат или ауди а4/а6 :banghead: . А на е46 как се вади двигател, за да се сменят пласмасовите втулки на механизма на скоростния лост... ти за един алтернатор. Всички коли от тези години са по-тежки за обслужване от голф 90та.
