Мнение за Bora от Швейцария
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Re: Мнение за Bora от Швейцария
Мнениеот Vlad777 » Вто 30 окт 2012 15:45
Според мен ако колата има ясна сервизна история си заслужава. Този двигател е добър за газифициране. Цената си е добра, отново с условието, че е поддържана колата и на реални километри под 200000.
Ето една оферта от немското мобиле, където обаче годината е 2002-ра, а и пакетът е Highline - това с пазарлък и т.н. няма как да дойде в БГ под 6500 лв.
Така че цената си зависи от колата. По-добре поддържан и сервизиран автомобил, отколкото някоя пред разпад. В противен случай се оказва че някой си купил кола и после пуска 10 теми във форума за проблеми и как да ги реши...
А пък после се декларира, че този модел за нищо не става - колко пари бил дал за ремонти и т.н. (както някои писали в темата)
А то реално моделът си е наред, но от лакомия да се купи евтино се купуват гробници и после следват псувни.
quattro^^
Регистриран на: Пет 05 окт 2007 20:52
Автомобил: audi a6 c5
Двигател: AJL
Мнениеот quattro^^ » Вто 30 окт 2012 22:16
Soze13 написа:Това 2.0 115 к.с. по кодовете на двигателите на Ауди не беше ли АВК? Онова 2.0 - 131 к.с. май беше маслояда :dontknow:
АБК се монтира само на ауди б4 и ауди 100
predat0r
Автомобил: Mercedes-Benz W203
Двигател: C270CDI
Местоположение: АСЕНОВГРАД
Мнениеот predat0r » Вто 30 окт 2012 22:44
По интериора има доста забележки... Салона е от най-обикновенния.. Няма нищо общо с обявата който показа колегата Vlad777 :beer
hydropower
Регистриран на: Пет 02 ное 2012 9:56
Местоположение: София/Стара Загора
Мнениеот hydropower » Пет 02 ное 2012 10:27
Здравейте всички.
Търся мнения за тази обява:
http://nfs.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?to ... f1=details
Също ако може да препоръчате сервиз в Димитровград в който да се закара автомобила за диагностика.
Благодаря предварително.
aliyatin.com
Регистриран на: Сря 06 апр 2011 8:54
Автомобил: HONDA CR-V
Двигател: 2008
Местоположение: popovo
Мнениеот aliyatin.com » Пет 02 ное 2012 18:58
hydropower написа:Здравейте всички.
Според мен Бората е добра-двигателя също!Само не видях антифриза-май е под нормата.Гледайте за теч на антифриз!По таблото не се виждат излишни лампи да светят.Интериора е добър.Успех! :beer
FELIPE
Регистриран на: Нед 24 апр 2005 19:51
Автомобил: VW Bora 2002
Двигател: ASZ
Местоположение: Асеновград
Мнениеот FELIPE » Пет 02 ное 2012 19:29
:D Как видя нивото на антифриза...по белезите на съда макс и мин са под изпъкналия ръб,а на снимката трябва да имаш орлово око за да виждаш къде е нивото :D
Иначе Бората е добра да,поне на снимки де...
hydropower
Мнениеот hydropower » Нед 04 ное 2012 22:00
Благодаря за отговорите.
Да питам да тази система ASR - включва ли ESP в нея? Прегледах доста обяви и на всички е с бутон ASR или без нищо.
За какво друго да внимавам при огледа на автомобила..?
И последно, ако може да препоръчате сервиз в Стара Загора/или Димитровград най-добре/ ако търговеца се навие да я закараме до сервиз..
FELIPE
Двигател: ASZ
Мнениеот FELIPE » Пон 05 ное 2012 9:37
Не, ASR не включва ESP в себе си,обратното е,за какво да внимаваш-дюзите можеш да ги видиш на 13 канал на VCDS,ако там всичко е наред,значи горе долу и компресията е добре,маховика не трябва да люшка колата на място,натисни педала на съединителя и виж дали има разлика,турбината и обслужващата я периферия също се гледа на VCDS,но в движение на пълна газ.Та това е,но дали ще ти позволят да ги видиш тези неща не знам,най-общо взето предполагам,че маховика ще е пътник,но все още ще се държи,турбината предполагам и тя :D ,по около 1500 лв. са двете нови,никой няма да тръгне да продава колата, ако тези неща са в супер кондиция,неприятно ,но факт.Хубавото е че може би ще изкарат още доста време и няма да те оставят едновременно.
