Дилема - Голф 4 и Астра Г и двете дизел.
vaiper 1
Неграмотен
Автомобил: Pasat
Местоположение: Сливен
Re: Дилема - Голф 4 и Астра Г и двете дизел.
Мнениеот vaiper 1 » Нед 09 юни 2013 18:43
predat0r написа:Интересувам се по-подробно от 1,7. Някой може ли да даде по-подробна информация за немския и Исузу двигателя. Първоначалното им обслужване цени за съединители имали го този проблем със маховика както при Ваг.. Търсих в Опелския форум но там е направо тъмна Индия :mhihi
Чувал сам,че Исузо е по добро от немския дизел.Но всичко зависи от текущото състояние на колите :wink
Black-diamant
Регистриран на: Вто 14 май 2013 16:06
Автомобил: Passat B 5.5
Двигател: 2.0 115hp
Мнениеот Black-diamant » Чет 04 юли 2013 10:02
Карал съм няколко години Вектра с мотор 2.0 ДТИ 16 в 101 коня. Бях много доволен от мотора, за поддръжка почти нищо не съм давал, освен консумативи и дреболии, а навъртях около 150 000 километра. Моторът движи добре купето, но лятото с климатик и няколко души му идва малко тегаво. Работи шумно на празен ход, има вибрации при ускорение в ниските /типичната грубиянска работа на дизела/. Въртящият му момент идва още на 1600 оборота и си върви до около 4000 без проблем. Извънградско ми даваше 5 на 100, а градско никога повече от 8. Смесеният разход, който винаги засичах чрез допълване, по метода "пълно-пълно", излизаше около 5.5 на 100. Астрата е по-лека от Вектрата и предполагам че 2.0 ДТИ ще се справи добре с купето й, но не прави грешката да купуваш 82 коня - поддръжката е идентична, разходът е същия, а вървежът е под всякаква критика.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Чет 04 юли 2013 14:16
plamen-roni написа:Сам си си отговорил мисля , че 1.6 моно е перфектния мотор ! Иначе ако неможеш да намериш или ти е слаб огледай се за 1.8 16 V- 115 к.с , другия 1.6 16 V -101 к.с е по-слаб и тромав особенно с климатика лятото.
Остави ама имаме няколко колеги с 1,6 16V с код на мотора X16XE и са маслояди.
Nafta
Регистриран на: Чет 02 авг 2007 13:40
Мнениеот Nafta » Чет 04 юли 2013 21:58
Маслото не го ли дърпат X16XEL моторите при астра F?
X16XEL го има само на най-ранните Г-та.Следователно, ако в кода на мотора 1.6 16V няма XEL, става. :icon_lol
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Чет 04 юли 2013 23:30
Имам пряк досег с няколко и 3-те, които имат този проблем са Астра Г комби X16XE. Единственото 1,6 16V, което не хаби масло е във Вектрата на братовчетка на жена ми и е X16XEV
Nafta
Мнениеот Nafta » Пет 05 юли 2013 7:20
Може, не претендирам да съм 100 % прав :th_up
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 05 юли 2013 9:09
От Опел само Манта ГТ :zork-metal-smiley
и да не съм напълно офф - Голф 4ТДИ е правилния избор за мен , не е само до мотор , ами просто колата е ...ай да не е чак в пъти , но е по-класа от Астрата ,освен това и е по-просторен , усещането за материали е по-добро ..
Последна промяна от samo_pechka на Пет 07 юли 2017 15:49, променено общо 1 път.
rumen_xxr
Регистриран на: Пет 30 юни 2017 13:05
Мнениеот rumen_xxr » Пет 07 юли 2017 14:55
Здравейте, макар че темата е стара реших да споделя моите впечатления от опел астра Г 2.0 дизел 82 к.с. Закупих колата 2004 година и до ден днешен си я карам и за мен това е един от малкото здрави автомобили. Верно има проблем с помпата, моята отказа при подаване на ток на автомобил с паднал акумолатор и ми я оправиха в харманли в сервиза на Мишо, тогава беше скъпо, сега ремонта е по евтин. Друго по автомобила няма какво да се чупи, предницата уникално здрава, скоростна кутия безпроблемна, за над 10 години два накрайника, двата маншона на полуоските и някакъв дълъг накрайник и нищо друго, върви като танк тази кола, и мога да кажа че след ремонта на помпата, понеше в сервиза сменят всичко, правят и пълна сняма на гумички, клапанчета и незнам кво още, но след ремонта вървежа и се увеличи сякаш и мотора ми утихна и стана с много приятен звънлив глас. На този мотор по принцип му дават да гори масло, моето мнение от преките ми наблюдения са че ако мотора се кара нормално, не се изцежда, не се кара спортно моят не пипа почти никакво масло - примерно за около 10000 километра да се долее 200-300 грама я има я няма. Но ако я опъна на магистралата 150-160 и се поддържат продължително и ако се кара като цяло по спортно за 10 000 км. може да се долее до литър, повече не съм доливал никога..за километрите които съм минал за тези години сааа към 150 000 това е..пали си върви си, грешка няма. Един здрав и надежден автомобил, за който ако сега си търсех кола до 5000 лева не бих се поколебал и бих потърсил точно такъв мотор, може и 101 коня, макар че съм карал такива през годините не намирам кой знае каква разлика в вървежа, просто споделям че 82 коня е брутално здрав мотор.
ALESYZ
Регистриран на: Пет 27 апр 2007 19:13
Автомобил: BMW 525d
Двигател: M57D25 -01
Мнениеот ALESYZ » Пон 10 юли 2017 9:50
Мой приятел кара Мерива 1,7 2004 г., много добре си върви за 75 кс.
