Пассат Б5.5 или Б6 за 10000?
Dzuko33
Регистриран на: Съб 26 яну 2013 17:53
Re: Пассат Б5.5 или Б6 ????
Мнениеот Dzuko33 » Нед 03 фев 2013 13:53
Здравейте колеги,
Моето мнение е, че за така посочената сума от 10000 лв. е по-добре закупуването на Б 5.5, отколкото на Б6, дори мисля, че все още е почти невъзможно да се намери добре поддържана и без удари Б 6-ца за тези пари. /изключвам собственик, които е притискан от кредитори или заминаващ за чужбина и спешно разпродаващ имуществото си/.
Аз карам отскоро Б6, 2.0 FSI, 4 Motion, 2006г. и съм доволен от автомобила. Досега съм купувал от Порше София изток запалителни свещи - 42 лв./бр., масло за скоростна кутия - 56 лв./л., масло за Халдекс съединителя 4х4 - 57 лв./л. и филтър за халдекса - 85 лв./л., също така ми казаха, че не продават само горивен филтър, а се сменя заедно с бензиновата помпа и струва 285 лв. Тези цени са само за частите, труда отделно.
Чел съм някъде, че поддръжката по окачването на Б6 е по-евтина от тази на Б5.5, тъй като не е с многото алуминиеви носачи и е идентично с това на голф 6. Това за по-евтиното окачване на Б6 е било заложено при констроирането на автомобила.
Ще е добре, ако още някои сподели конкретни цени за части, обслужване и поддръжка, за да му е по-ясно на колегата с какво се захваща.
Смело колега и двата автомобила си заслужават, изборът си остава твой! :thup
ruslanmilev
Регистриран на: Сря 18 мар 2009 12:25
Местоположение: vidin
Мнениеот ruslanmilev » Нед 03 фев 2013 14:04
Да не говорим ,че собствениците им /на Б6/ отново се изпълниха със самочувствие след акцията за безплатна смяна на дюзи.Лично аз вече не смятам да си търся купувач.Между другото ,подобни продължават соц традицията отпреди 30 години - ядат боб ама карат Лада.
ivelinivanov74
Регистриран на: Пон 29 окт 2012 22:19
Мнениеот ivelinivanov74 » Нед 03 фев 2013 17:31
Смяна на ангренажен комплект,водна помпа,всички филтри и масло Репсол, при мен излезе около 500лв. не си спомням точно.От това 100лв. труд(при приятел) иначе тук в Пловдив тази услуга върви 150лв. Работата продължи около 5-6 часа.И освен бронятя се махат фаровете,карбоновата маска с двата радиатора комплект.Става въпрос за б5.5
b60_460
Регистриран на: Вто 16 сеп 2008 11:36
Автомобил: Passat B6 1.9 TDI
Двигател: BXE 2006
Мнениеот b60_460 » Нед 03 фев 2013 23:57
Здравей колега.Аз съм бивш собственик на В5.5 и бъдещ на В6 и следя здраво форумите и иформацията като цяло.Ще споделя някой неща от личен опит и наблюдение: не съм много сигурен но 2.0 тди на В5.5 няма или ако има ще е някаква междинка и шансове за намирането му ще са минимални; за 10 бона читаво В6 забравяш просто ; за кола под 200 хил. км. с твоят бюджет също си избий илюзиите от главата ; аз на моя не съм му сменял агренаж но в крайна сметка това не е консуматив който се сменя често ; прословутите алуминиеви носачи 8 на брой при 5.5 се намират за 350лв. комплекта тук във форума а при В6 са с друга конструкция и са по-евтини май ; като цяло 2.0 тди е неуспешен двигател (да ме извиняват колегите)- пука глава,гърми пиезоелемента на дюзата ако е сименс(има акция за безплатна подмяна ама трябва колата да е до 7 години и до 200 или 250 хил. км. мисля а вече сме 2013 а дюзата с окабеляването е над 1000лв. за брой);
Като цяло след дълги размишления подкрепени с обемна лекция от висш кадър от представителство на марката се спрях на В6 но с 1.9тди.Може да е 105 вместо 140 или 170 коня но за сметка на това е много по-надежден.За моите нужди и начин на каране е по-добрият вариант.За твоите не знам , но като ти гледам бюджета най-добре ще ти легне В5.5 1.9 тди АВФ 131к.с. :thup
ruslanmilev
Мнениеот ruslanmilev » Пон 04 фев 2013 9:32
Ако следеше "здраво " форумите ,отдавна да си прочел ,че изминатите километри и/или годините на колата нямат значение в акцията по смяна на дюзите!
mygyl
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 12:42
Мнениеот mygyl » Пон 04 фев 2013 11:29
Аз лично навъртях вече едни 10000км с моята Б6 и се радвам, че не обърнах внимание на негативните постове от форума като си я купувах.
K
Регистриран на: Вто 09 окт 2007 21:01
Двигател: DSG 4x4 CBBB
Мнениеот K » Пон 04 фев 2013 11:46
А е трябвало.
Shakez
Регистриран на: Вто 16 ное 2010 11:05
Автомобил: Passat CC
Двигател: CBAB
Мнениеот Shakez » Пон 04 фев 2013 11:58
B5.5. За тези пари можеш да си намериш много добър екземпляр. Вече обслужването - зависи на какво попаднеш. Аз специално все още я изплащам и се моля да няма някакви сериозни проблеми. Иначе много главоболия да имаш. Въпроса е, че за тези пари със сигурност това е твоята кола. :mhihi
ZanderBG
Регистриран на: Пет 17 дек 2010 14:14
Мнениеот ZanderBG » Пон 04 фев 2013 13:06
В5.5 вече е много масов автомобил - преди 4 години смяната на ангренаж плюс ролки и водна помпа и т.н. ми излезе 900лв - сега излиза около 500... Също така, ако ти потрябва някакъв агрегат или едрогабаритна част, по-лесно ще намериш по моргите такава за 5.5 отколкото за 6-ца...
Както споменаха и колегите 2.0 дизела не е оферта, а комън рейл са чак от 2009г...
frec
Регистриран на: Вто 27 сеп 2011 21:31
Мнениеот frec » Вто 05 фев 2013 8:55
и аз да се изкажа по темата, че не се стърпях вече :).
повечето хора се изказват от гледна точка на това че вече имат б5 или б5.5. в тоя случай може би няма логика да сменят на б6, поради което и коментарите им са такива. лично аз карам б6 и съм доволен. като купувах колата преди около 2 години при мен го нямаше тоя въпрос с тия 2 пасата, избирах между различни марки и може би ми беше малко по-лесно , тъй като така разликите са повече. лично на мен б5 не ми харесва. 5.5 - малко по-бива, но... и като визия и като всичко б6 ми харесва повече. ако някой сега ме пита б6 или б7 бих казал б7 :) - всичко му е по-хубаво на б7, макар че са на една база с б6 и са почти като близнаци. за б6-цата наистина го имаше момента с по-трудното намиране на частите. модела обаче поостаря вече - има няма 7-8 години. та ако ви се кара по-стар модел ......
като цяло - това на каква кола ще случите до голяма степен зависи от майсторите, които после ще я поддържат и по какъв начин ще си поддържате колата. лично аз доста често като избирам кола се ръководя от двигателя - от него зависят данъци, застраховки, таксички разни, разход на гориво и масла, кеф който да ти доставя.
ZanderBG
Мнениеот ZanderBG » Вто 05 фев 2013 10:12
Като стана дума за двигатели, аз започвам да се замислям В6 3.2FSI (комби разбира се)... В мобиле.де има екземпляри с много приятен пробег по за 12-15 евра...
gamble
Регистриран на: Пон 26 ное 2012 13:43
Мнениеот gamble » Вто 05 фев 2013 10:56
Може и тука да следите: http://www.weltauto.bg/?go=offer&p=list ... dealerId=0
Гледам има хубави дизеларки :thup
ZanderBG с тоя пасат да няма да летиш :mhihi Иначе има хубави :wink Но аз така като гледам, че трябва да им се сменя бензиновата помпа, за да се смени горивният филтър... :screwy (някъде четох, че на един колега от VW така му отговорили при запитване къде е този горивен филтър). За данъци и разход на гориво да не говорим... :mrgreenfun
Ако парите не са проблем вземай де :thup
ZanderBG
Мнениеот ZanderBG » Сря 06 фев 2013 13:40
Ако с 250кс ако няма да летя, какво да си търся ауди RS4 ли?
Горивният филтър сигурно не се сменя на 30 000км като при дизелите. Данъкът на сегашния пасат ми е 190лв... Още 200-300лв няма да ме съборят... Обаче искам като взема кола на 100 хиляди, да навъртя още 100 без да се занимавам с неотложни ремонти... Веднъж годишно обслужване и това да е...
Казват, че с 2.0ТДИ не стояли така нещата... Знам ли...
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Сря 06 фев 2013 13:51
Това дали ще караш 100 000 без ремонти е много, как да кажа, трудно да се предвиди :Mr Green Fun Ако някой от съвременните автомобили издържи такъв пробег без нищо да му се пипа (изключая консумативите масло и филтри), то фирмите, дето произвеждат авточасти ще фалират :icon_biggrin
bonev
Регистриран на: Пон 25 фев 2008 15:47
Двигател: ATJ
Мнениеот bonev » Сря 06 фев 2013 13:57
Здравей колега,
Колегата Миланов продава много запазена Б5.5 130 коня дизел обявена е в форума на 8500 лв / продава на реални 164000 км действително което за този автомобил са нищо. Ако ги имах парите бих я купил.
Не пречи да я видиш...
http://www.cars.bg/u963885
:beer
