Съвет за покупка на Пасат Б5/5.5
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Re: Съвет за покупка на Пасат Б5/5.5
Мнениеот Vlad777 » Нед 25 авг 2013 13:59
lz2aii написа:Взех я регистрирана, с платена екотакса, годишен преглед и първа вноска по застраховка "ГО"... Прехвърлянето на собствеността беше за сметка на продавача.
Значи си спестил около:
Ако е от автокъща без номера - репатрак 40 лв
Регистрация и преглед в КАТ - 70 лв
Вноска по ГО на 1.9 тди - 60 лв
Екотакса - 240 лв
Прехвърлянето на нов внос не е при нотариус
Общо: 410 лв
Добра е цената, но пък и както казваш екстрите са по-малко, а и двигателят е по-маломощен, но и по-икономичен. Също така и съединителят на 101 к.с. е по-евтин, защото е по-малък.
101 к.с. също не е лош вариант - зависи обаче колегата до колко е любител на високите скорости...
П.П. Пасат B5 1.9 TDI има 90, 110, 115 к.с.
Пасат 5.5 има 101 и 131 к.с.
Freakylol
Регистриран на: Нед 10 юли 2011 16:55
Двигател: asz++
Мнениеот Freakylol » Нед 25 авг 2013 17:40
samo_pechka написа:
BLM написа:а да попитам този двигател 1.9 ТДИ има ли тяга ? Не ме разбирайте погрешно не съм състезател но все пак не искам на магистралата да се мъчи след 120-130
Има :smile дори и 110 коньовия АФН на Б5 , добре си дърпа :th_up аз съм с два такива подобни автомобила и по габарити и по маса. Мога да те уверя , че тези коне се справят доволно добре , е вече ПД 131 коня са си друга бира , но пък и поддръжката там :cry
Каква е поддръжката там? Можеш ли да обясниш на простосмъртните като изключим разликата в дюзите които вече за 400лв се намират 4-те?
Eunos
Регистриран на: Вто 02 апр 2013 8:13
Автомобил: Mercedes 200E W124
Двигател: 2.0 16V M111.940
Мнениеот Eunos » Нед 25 авг 2013 19:25
дюзите... за 400лв се намират 4-те
Аз мога да ти намеря А3 като твоето за 2000лв. в движение :mhihi
101к.с. помпа-дюза прави Поло направо бегачка, а за по-тежък автомобил като Пасат мисля че би предложил съвсем адекватно задвижване.
При Пасат В5.5 няма ли и 115к.с. 1.9тди?
Freakylol
Двигател: asz++
Мнениеот Freakylol » Нед 25 авг 2013 19:44
Намери ми де като си толкова навътре с нещата :c020
RadoShopa
Регистриран на: Вто 17 авг 2010 16:40
Автомобил: Vw Passat
Двигател: 1.9 TDI AVF 2003
Мнениеот RadoShopa » Нед 25 авг 2013 19:51
Тяга имат достатъчно,а ако нещо не ти достига-колите поемат добре софтуерно изменение,с други думи ЧИП и нещата стават доста различни :)
lz2aii
Регистриран на: Съб 09 фев 2013 12:45
Автомобил: VW Passat B 5.5
Двигател: AVB 1.9 TDI 2002
Местоположение: Габрово
Мнениеот lz2aii » Нед 25 авг 2013 20:00
Пасат 5.5 има 101 и 131 к.с.[/quote]
Пасат Б5.5 при агрегата 1,9 TDI съществува с мощности от 101, 116 и 131 (или 136) к.с (за последното не съм сигурен). До колкото знам, при този двигател разликата в мощностите идва от различната турбина и чипа на ECU-то. Иначе динамиката над 1700 об./мин. е различна. Въпреки това обаче на моя 101 к.с съм му правил 180 км/ч., но за съжаление пистата свърши :11
IRRITATING
Двигател: AVF
Мнениеот IRRITATING » Нед 25 авг 2013 20:04
136кс е 2.0ТДИ и много рядко се среща
lz2aii
Мнениеот lz2aii » Нед 25 авг 2013 20:06
IRRITATING написа:136кс е 2.0ТДИ и много рядко се среща
Приемам бележката. Значи максималната мощност при 1,9 е 131 к.с :bowdown
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Пон 26 авг 2013 0:32
lz2aii написа:Пасат Б5.5 при агрегата 1,9 TDI съществува с мощности от 101, 116 и 131
Три са агрегатите 1.9 на пасат 5.5, но са:
101 к.с. код на мотора AVB
131 к.с. код AWX (с 5 скоростна кутия)
131 к.с. код AVF (6 скоростна кутия или автоматик)
116 к.с. при 5.5 няма. icon_idea
При B5 разликата между 110 и 116:
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=24&t=170972
lz2aii
Мнениеот lz2aii » Пон 26 авг 2013 6:39
:th_up
dimitarpetrov
Регистриран на: Сря 21 юни 2006 14:05
Автомобил: HONDA CR-V 2003
Двигател: K20 i-VTEC - 150 hp
Местоположение: София / Зверино
Мнениеот dimitarpetrov » Сря 28 авг 2013 21:27
Ето ти нещо да помислиш....
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=44&t=393085
Само като идея - колегата не го познавам.
аз от юни съм с В5.5 комби, бензин 2.0, 115 кс, автомат, нов внос от Швейцария, взех я за 5400 лв, до момента ми е стъпила на към 8200 лв - Екотакси, регистрации, ГО, пълно обслужване, гуми, ГИ, 5х112 патерица заради бутилката в рез. гума, задни амортисьори с тампоните, обслужване климатроник и на автоматика и какви ли не други (микроключе на врата, машинка задна чистачка, пълно изпиране отвътре, диагностики разни безобразни и други трупащи суми дреболии). НО е СУУУПЕР комфортен кораб...
ДА добиеш представа.
Успех с избора!
juvenud
Регистриран на: Вто 26 мар 2013 21:18
Автомобил: VW PASSAT B 5.5
Двигател: AVB 2001 g
Местоположение: Смядово
Мнениеот juvenud » Пон 02 сеп 2013 19:05
Здравейте първо .
Реших и аз да се включа в темата.Преди време и аз бях в същата дилема дали да е Б5 110 к.с. или Б5.5 101к.с или 131.к.с и накрая надделя Б5.5 .
Сигорно бях изчел всички теми за двата автомобила и решението ми е да взема сегашния ми е че е по нов като цяло и оправени дребните недостатъци на Б5 . Вярно е че ако искаш Б5.5 с повече екстри както на повечето Б5 ще трябва да се бръкне повечко в джоба . Моята я взех за 6300 лв Б5.5 ABV 101 к.с до сега с обслужването и всичко което съм купувал за нея ми е седнала на 7940 лв .Купувал съм термостат ,дебитомер,перка за климатроника+зареждането му и другото си е задължителното обслужване филтри,масло,ролки,ремъци,водна помпа в посочената ми сума влиза и парите за майстора .От когато съм я взел 4.04.2013г до сега съм минал 7500 км близо друго нищо не съм пипвал по нея освен зареждането на нафтата
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 02 сеп 2013 20:59
Малко офф :redface .Колега , ел.перката за климата , нова ли купува ? И ако не е тайна ,марка , цена и отде, че...имам на едната си кола един такъв "дребен" проблем
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Пон 02 сеп 2013 23:41
Независимо голф или пасат, ако ще купувате (особено) TDI, внимателно прочетете тази тема:
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=1&t=355611
И си отделете пари за защита, за да не ви се налага да пишете в тази тема:
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=59&t=148772
И после да не попадате в тази ситуация:
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=59&t=377831
slimarov
Регистриран на: Вто 25 ное 2014 11:20
Автомобил: passat b5.5 1.9 tdi
Passat B5.5 Мнение
Мнениеот slimarov » Вто 25 ное 2014 11:27
Здравейте VW ентусиасти,предстои ми скорошно закупуване на пасат 5.5 и се колебая между две модификации, моторът с 101 к.с и този с 131 к.с ,бих искал да чуя вашият съвет, също и съвети с какво да внимавам при избор оглед, какво да попитам продавача, кой са слабите страни на тези модели , надявам се да съм пуснал темата на правилното място и да почерпя ценна информация от притежатели на конкретните модели Б5.5 . Поздрави
