Съвет за семейна кола Комби или Ван до 6000 лв.
Asko VW
Регистриран на: Вто 29 ное 2011 14:04
Автомобил: VW Passat-B6 Variant
Двигател: 2-0 TDI BMP 2006
Re: Съвет за семейна кола Комби или Ван до 6000 лв.
Мнениеот Asko VW » Нед 13 окт 2013 11:59
tester написа:Решил съм да го сменям за по-новичко и по-конфортно и по моя преценка малко по-голям багажник.
В такъв случай забрави Киата, за другите не знам, но това съм го пробвал (по молба на приятел) и като се изключи приятно пъргавото моторче (поне като е празна)и отзивчивото управление, всичко останало е разочароващо. Вътрешно пространство - теснотия, пространството за краката на задните пасажери изключително оскъдно, багажник твърде малък за комби и с неудобен достъп. Окачване - имах чувството, че отново съм седнал в стария си Кадет, доста твърдо, усещаш всяка неравност.
Когато го пробвах вече бях със сегашния Пасат и усещането не беше приятно, споменавам го защото и ти от гледна точка на пасатаджия ще го преценяваш.
tester
Регистриран на: Вто 09 юни 2009 23:09
Автомобил: Sharan 2000 7M
Двигател: ATM + LPG - 2000g
Местоположение: Bulgaria
Мнениеот tester » Нед 13 окт 2013 21:00
Благодаря Asko VW и аз не съм чувал добри отзиви, но го включих с надеждата, че може да са пооправили нещата в новите модели :). Никой нищо не казва за Ford-a?
Mr. S. King
Регистриран на: Нед 07 апр 2013 22:27
Автомобил: Passat
Двигател: TDI 1995-1999
Мнениеот Mr. S. King » Съб 25 яну 2014 1:28
На Ц-Макс му е слаб този мотор. Същото важи и за Лансъра и Зафирата. Ако искаш газ по-добре да е по-голям мотора и при трите модела. Иначе Шаран/Алхамбра и Пасат са подходящи модели било то на дизел или газ. Според мен гледай ВАГ-ове с 1,9 ТДИ 90/110к.с. или 1,8/2,0 бензин/газ. Мазда до 2006-2007г. гният много особено 626, 121, 6 и Премаси.
tester
Мнениеот tester » Вто 14 юни 2016 21:03
В крайна сметка от 2 години карам Алхамбра 2.0i/газ 2001г. Харчи си масло 1л. на 2500км., но до колкото четох тук и там си е около толкова нормално. Колата на е на 200 000 км., но кой знае дали е пипната. Разхода на газ е 11-12 смесено. Ами това е. Поне да завършим темата.
forski
Мнениеот forski » Сря 15 юни 2016 7:10
Кое му е нормалното на този разход на масло ... :gruebel
Хубавото в случея е че постоянно си с ново масло, само от време на време трябва да сменяш филтъра :smile
tester
Мнениеот tester » Сря 15 юни 2016 7:55
Да и аз това правя :smile Така на 10 000км. съм си все с ново масло.
Не знам кое му е нормалното, но повечето колеги, които съм питал сменят какво ли не и разхода почти не се променя.
Volkswangel
Регистриран на: Пет 12 окт 2007 7:07
Автомобил: VW GOLF 7 SPORTSVAN
Двигател: 2015
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот Volkswangel » Сря 15 юни 2016 8:20
tester написа: Аз в момента карам Passat 3 1.6V 101 коня комби бензин/газ. Решил съм да го сменям за по-новичко и по-конфортно и по моя преценка малко по-голям багажник.
Ами колега ти де факто имаш това което търсиш...... Аз лично не бих си взел нито една от твоите предпочитания. Търсиш по голям обем на багажника, а в същото време курдисваш бутилка с газ в него.
Вземи си един читав дизел Пасат В5.5 комби и се радвай на живота.Тъй де, няма да изневеряваме на марката.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 15 юни 2016 9:01
tester написа:Не знам кое му е нормалното, но повечето колеги, които съм питал сменят какво ли не и разхода почти не се променя.
viewtopic.php?f=5&t=456020&hilit=AQY
Разгледай тази тема.
Volkswangel написа:Вземи си един читав дизел Пасат В5.5 комби и се радвай на живота.Тъй де, няма да изневеряваме на марката.
Прочете ли,че вече си е избрал автомобил?
Volkswangel
Двигател: 2015
Мнениеот Volkswangel » Сря 15 юни 2016 9:42
Zdravko Zankov написа:
Да бе, това е било много стар пост, не видях.... :confused
martinesto
Регистриран на: Вто 11 авг 2009 11:53
Мнениеот martinesto » Съб 18 юни 2016 13:51
Имам в семейството един Спейс Стар 1.3 86 к.с. Като цяло е много здрав автомобил, маневрен, удобен със приятен дизайн.
Има хубав интериор със анатомични седалки, багажника е приличен и по-голям от този на Голф, например.
Маневрена е и е подходяща за градски условия, вози комфортно на дълъг път и има достатъчно място за пасажерите на задните седалки.
За 10 г и над 80 хил.км по родните пътища са сменяни единствено задни пружини, които са доста нежни и при сериозно товарене омекват бързо.
Мотора не пипа грам масло, колкото и странно да звучи, колкото му се налее толкова се източва.
Както подобава освен плюсове има и минуси :
1. Двигателят е много слаб за това купе, буквално като се пуснат фарове и почва да се спъва.
2. При пуснат климатик е кошмар за изпреварване и разхода скача поне 2 л отгоре.
3. Води се малко екзотичен автомобил и частите като цени са малко стряскащи, за кола от този клас.
4. Малко е капризна за качеството на бензина, което е нормално при малък мотор.
Подкрепям, мнението на колегата да се насочиш към Пасат, като за тези 6 бона ще получиш много повече комфорт, динамика и удоволствие от шофирането. Да не споменавам огромният багажник, който може да побере без особена трудност на цяло семейство багажа. Правя това сравнение на база личният ми Пасат б5.5 комби.
