Петата не е изобщо дълга...3800 rpm - 120 км/ч. Колегата M3ntata нещо се е пообъркал. Иначе колата изглежда добре, мотора е хубав, но възможно да има проблем с горене на масло, който се оправя с основен ремонт.
Има добро оборудване, но при положение, че няма газ, цената от 6000 лв. е ТВЪРДЕ висока.
Мнение за VW Bora от обява.
- plamen-roni
- Регистриран на: Чет 22 окт 2009 20:19
- Автомобил: SEAT EXEO TDI
- Двигател: CAGC-2010
Re: Мнение за VW Bora от обява.
Гледай добре за ръжда . Скоро гледах една кола от въпросната автокъща и имаше много ръжда по нея , която не бяха успели да я прикрият умело . После се загледах поне в още 4-5 коли и всичките имаха много забележки от към ръжда
Благодаря момчета за насоките.
Аз понеже си имам някакви изисквания в главата, но изобщо не знам каква марка модел искам, набелязвам каквото изкочи и евентуално оглеждам, докато открия моята, но тази май ще я пропусна. Основни ремонти, къси предавки, лоша обратна връзка за търговеца, много се насъбира.
- M3ntata
- Регистриран на: Нед 07 юни 2015 16:02
- Автомобил: Golf MK4 4motion
- Двигател: V5 AGZ
Не съм се объркал изобщо разликата е малка погледни предавателните числа, аз на 6-та с 140-150км/ч съм на тези обороти които си писал, 160км/ч съм малко над 4000 оборота и става дума за малко по мощен мотор. Не може да се сравнява с дизелов автомобил. За такъв мотор 3800 оборота с такава скорост не са много е може би около 3500 ще кара. Нали трябва да има момент колата то като вкараш 5-та с тая скорост оборотите ако падат на 2000 то тя колата няма да реагира на педала на газта. А и от 115коня не може да се очаква да поддържа 160-180км/ч и да не гори (ниски обороти). Лично при мен разхода е нормален до 160км/ч, при този 2.0L предпологам ще е до 120-130км/ч от там на горе ще вдига разхода яко.
- Dagestan
- Регистриран на: Съб 30 ное 2013 19:04
- Автомобил: Toledo 1M2 и един Фокус
- Двигател: AGN 2000
- Местоположение: Разград
4on4on написа:Два допълнителни въпроса само, с какви букви е обозначен този 1.8 двигател, турбо не ми трябва.
И второто, тези 5 клапана на цилиндър ... стеблата им не идват ли тънки и дали дават някакви драми като прегаряне и нужда от регулиране и последващ ремонт при работа на газ?
Обозначава се прсто 1.8 или 20v, според модела. Не знам за проблеми с клапаните, вече 55 000км съм на газ и всичко е наред, нищо не е пипано по мотора.
При 1.8 оборотите на 5-та скорост също са високи. 3500об/мин е със 120км/ч, 4000об/мин е със 140км/ч, не съм забелязъл особен дискомфорт при тези скорости, причинен от двигателя, шума от въздуха е причинителя на дискомфорт, но това е при всеки сравним модел от тези години.
6000лв. е абсурдна цена за такъв нов внос Бора/Голф 4 и другите им производни.
- yobremove
- Регистриран на: Съб 23 фев 2013 9:48
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: 1.9 AHF
- Местоположение: Pernik
Бора 1.8 атмосферен - няма (има само 4motion). Преди 6-7 години, като си купувах моята, така и не открих такава, а търсенето беше и в чужбина. Мисля че даже и по каталог я няма.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
1.8 чистия не се слага в по-новите години.
На снимките изглежда пуканка.
2004 е според мен.
2004 е според мен.
