Мнения за пасат Б5.5 2.5TDI автоматик 163кс
Re: Мнения за пасат Б5.5 2.5TDI автоматик
Точно този първия гледах.Има ли такъв мотор от 163кс и читав ли е?По принцип знам,че 2.5 150кс не са сполучливи.
- stoev87
- Регистриран на: Чет 21 яну 2010 21:28
- Местоположение: София Ignore List: Escap3 ,Pirogov,Soldier90
r1r1r1 написа:Точно този първия гледах.Има ли такъв мотор от 163кс и читав ли е?По принцип знам,че 2.5 150кс не са сполучливи.
Колега добре е като четеш какво ти отговарят колегите на въпросите които задаваш да се опитваш да осмисляш отговорите. Иначе излиза че само си чешим клавиятурите. Даде ти се отговор че има 163кс и че е по читав от 150кс. Проблема е че искаш 4Motion който го няма в комбинация със 163кс. Затова ти остава 180кс 4Motion (който също е по-читав от 150кс) като най-добрата комбинация за това което търсиш. Успех !
sportul написа:2004г 2.5ТDI 4x4 6000лв
п.с той тоя от 6000лв е минал покрай 2004та в най-добрия случай е 2003та виж го че няма мигачи в огледалата ... Изобщо цялата обява е за никулденски шарани ... ;)
Re: Мнения за пасат Б5.5 2.5TDI 163 кс. автоматик
Колегата stoev87,явно не съм се уточнил правилно,за което се извинявам. Нямам интерес към 4х4.Интересува ме да ли 163кс 2.5 е сполучлив както 1.9,защото както бях написал по-горе,не съм чувал добра дума за 2.5 150кс.
Колкото до отговорите,ми стана ясно относно 150кс,но за 163 не виждам отзиви. :)
- stoev87
Общо казано 2.5 TDI 163hp и 180hp са за предпочитане пред 150hp. Но от към надеждност , поддръжка и разход 1.9 TDI е за предпочитане пред всеки 2.5 TDI V6. Така че ако това ти е основния критерии при избора по-добре се преориентирай към 1.9. Естествено всичко опира до конкретен автомобил и как е поддържан все пак това са машини на над 10 години. Силно ти препоръчвам автомобил внос от Германия независимо от "по-големия" пробег спрямо горублянските "италиянки" !
Лично за мене 163hp е излишен при положение че имаш 180hp който е еднакво надежден , с еднакъв разход върви повече и като бонус получаваш 4Motion.Както се казва - като ще е гарга да е рошава ;) Ако двойното предаване не е необходимо условие тогава оптималния избор на двигател за това купе е 1.9 PD 131hp .
Дано съм ти бил от полза
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
В една друга тема написахме почти всичко, което може да се каже за тия мотори:
И колегата добави:
Като добавка моторите с код започващ с буква В са по-добрия вариант защото са с ролкови кобилици и проблема с яденето на разпределителни валове почти на 100% решен. Тези мотори са 180hp BAU и BDH.
Също така е за предпочитане да се избягват колите с мултитроник кутиите защото прочути със своите проблеми с веригата на вариатора.
radi_nrj написа:Мнението си остава същото.
Цялостно обслужване на ангренаж, пистов и всички течности минава 1000лв с труда
На всеки 200'000 хвърля валове. По пресни данни комплект валове и кобилици се намира за 1500лв и труд колкото се разберете с майстора.
Капризна електроника на нафтовата помпа. Мен ми е горяла и качване, сваляне на помпата + нова електроника и настройка на стенд 2000лв. Това обаче беше 2008-ма и до колкото чувам сега се намират някакви майстори дето лекуват електрониката за 200лв, но пак имаш сваляне качване на помпата и минаване на стенд. Това е често срещан проблем, но не е толкова сигурно, че ще се случи колкото валовете.
Предницата вече има цял комплект носачи от 240 до 1000лв
Варианта 4x4 е със сравнително здрав автомат на ZF и ако се обслужва редовно ядове не дава. Проблема е ако даде някой яд отиваме на хиляди левове отново.
Разхода на автомата варира от 7-8 извънградско до 10-15 градско в зависимост от много външни фактори. Ръчката е кило надолу.
За ръчните скорости маховик около 1100-1200лв, съединител 600-800лв комплект.
Ти си преценяваш дали си заслужава риска.
И колегата добави:
Rabbit_TDI написа:Подкрепям това което казва radi_nrj с малко допълнения от мен:
Нафтовата помпа вече се ремонтира кажи речи под път и над път в рамките на 300-800 лева. Аз се отървах само с авансатор, сваляне и стенд - общо 400 лева
За валовете освен нови има и доста втора ръка а смяната е лесна. Всъщност проблема не са валовете а "пуловете" под повдигачите които се износват и не пръексат масло.
Обсулжването на мен ми легна малко над 900 лева, но съм ръчна и не сменям скъпо масло на кутията
За предницата според мен най-доброто е смяна на самите тампони в носача и то само този които е необходим. Тампони има и на lempforder и цената излиза по-евтина отколкото цялостна подмяна с неизвестно окачване.
Аз съм с А6 С5 на предно, но ръчни. Разход извънградско 5,5-7. В града обаче ралзиката спрямо автоматика е осезаема (имах същата автомат) 9-11 вместо въпросните 12-15.
Като цяло оабче ти препоръчвам четирицилиндров мотор с ръчка, особенно при Пасат където 1,9 ТДИ са под път и над път.
Последна промяна от radi_nrj на Вто 13 яну 2015 12:38, променено общо 1 път.
Благодаря ти,колега.Направо започнах ИЗрязко да се отказвам от тоя двигател.Тъкмо си намерих кола,пасваща на моя вкус и ... греда.Само не разбрах това всичкото,което е написано за кой от двата мотора се отнася 2.5 150кс/163кс или е и за двата.?
Доста лоши отзиви чувам за 2.5 150кс моторите,но пък ми казаха,че 2.5 163кс е надежден.
- stoev87
Re: Мнения за пасат Б5.5 2.5TDI автоматик 163кс
Едно си баба знае - едно си бае ...
Да ти го кажа на кратко...2.5 са си дроб отвсякъде.Има наистина известни подобрения при 163к мотора но си остава тотална пръчка.Проблемни агрегати ...скъпо обслужване..висок градски разход....дъртофела на години отвсякъде и супер непродаваема след години ако решиш да я продаваш.Тук не се споменава често но влез във Ауди форума и ще останеш очарован колко теми има за тази велик немски агрегат.Да не казваме голяма дума но може би наи лошият от 20год насам...
- pEsHkyY
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2011 14:06
- Автомобил: VW Passat B5 1998
- Двигател: AFN++++
Да ползвам темата за 1 бърз въпрос
2.5 TDI при Туарег има ли нещо общо с душегуба?
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
pEsHkyY написа:Да ползвам темата за 1 бърз въпрос2.5 TDI при Туарег има ли нещо общо с душегуба?
Не!
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Напротив, при туарега 2.5TDI ги има и V6, и R5.
- 110afn
- Регистриран на: Нед 25 окт 2009 13:55
- Двигател: AFN
Тука бъркаш. Има V6, но е 3.0 TDI
- samo_pechka
Бе не знам какъв е ( т.е. знам де
) ама като нищо R5 може да се окаже и по-голям душегуп и от известният V6 2.5 TDI .
) ама като нищо R5 може да се окаже и по-голям душегуп и от известният V6 2.5 TDI .Върни се в “Избор и покупка на автомобил”
Потребители, разглеждащи този форум: boichopavlov и 36 госта
