VW GOLF 4 1.9 TDI 90 к.с. или 110 к.с. ?
stoev87
Регистриран на: Чет 21 яну 2010 21:28
Местоположение: София Ignore List: Escap3 ,Pirogov,Soldier90
Re: VW GOLF 4 1.9 TDI 90 к.с. или 110 к.с. ?
Мнениеот stoev87 » Вто 10 мар 2015 19:22
Escap3 написа:Какво пък е значението дали 90 или 110, моторите са еднакви, данъка на 110 е по голям а разликата е в едни разпръсквачи който са 50кинта, а тия турбинки дали са с променлива геометрия или не, едва ли ще усетиш ефект освен свалянето и прочистването на нагара :mhihi
Колега говориш абсолютни глупости колкото да се намираш на раздумка ... Трай си по-добре и недей да объркваш колегата .
Escap3
Регистриран на: Нед 04 май 2008 17:39
Автомобил: 280hp TDI
Двигател: 1Z
Местоположение: Брезник
Мнениеот Escap3 » Вто 10 мар 2015 20:46
:screwy я поясни за кое казах глупост професоре????? мисля че съм наясно пък точно с тея мотори :wink
Stoyanov_Vw
Регистриран на: Вто 06 дек 2011 1:31
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: 1.9 TDI AHF
Местоположение: Bourgas
Мнениеот Stoyanov_Vw » Вто 10 мар 2015 20:59
Колега, айде стига.. разпръсквачи за 50лв. =20 коня отгоре.. Да не разваляме темата на колегата!!
Escap3
Двигател: 1Z
Мнениеот Escap3 » Вто 10 мар 2015 21:13
Не, има разлика и в софта, ама ако реши да си слага чип дали ще е 110 с чип или 90 с разпръсквачи и чип, ефекта е същия
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Вто 10 мар 2015 22:32
И аз не съм много съгласен с колегата Escap3... :gruebel Особено,ако мотора е AGR!Просто турбините са различни :th_up
w_smith
Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
Мнениеот w_smith » Сря 11 мар 2015 7:44
А ако мотора е ALH с какво не сте съгласни? С разликата в данъка за периода на ползване на колата си купуваш чисто нови разпръсквачи. А и AGR може да се преоборудва с променлива геометрия.
stoev87
Мнениеот stoev87 » Сря 11 мар 2015 10:23
Escap3 написа::screwy я поясни за кое казах глупост професоре????? мисля че съм наясно пък точно с тея мотори :wink
Мислиш ама се обаждаш неподготвен - седни си слаб 2 ...
Освен рзпръсквачите различни са турбината , компютъра , помпата , колектора , маховика и съединителя. Мислиш си ти че нещата са много прости - гледай ги тия смешни инженерчета от VW как не са се сетили едни разпръсквачи за 25 евро да сложат и хоп - на ти 25% прираст ... Да бяха се обадили да питат Ескап3 от форума да им каже как се прави - будали ! ~25% разлика в мощността при еднакво тегло дали не се усещат според тебе ?
w_smith
Мнениеот w_smith » Сря 11 мар 2015 11:10
Това между ALH и AHF/ASV ли?
valetor
Регистриран на: Сря 08 окт 2014 8:55
Мнениеот valetor » Сря 11 мар 2015 21:22
AGR, ALH - 90кс
AHF, ASV - 110кс
Бандит
Регистриран на: Съб 27 апр 2013 18:22
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2.0 ABF 97
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Бандит » Чет 12 мар 2015 6:10
yobremove написа: Определено върви повече от 90ката (най-вече не се тормози толкова като е пуснат климатика), :confused
Верно ли се тормози при пуснат климатик ?? :Mr Green Fun
yobremove
Регистриран на: Съб 23 фев 2013 9:48
Автомобил: VW Bora
Двигател: 1.9 AHF
Местоположение: Pernik
Мнениеот yobremove » Чет 12 мар 2015 9:39
Миналата година лятото ходихме с един приятел до Гърция с неговия Голф ALH 90кс комби и определено се задъхваше доста когато я настъпиш при пуснат климатик. Мое мнение.
После не знам как, но софтуерно вдигнаха мощността (без да се слага чип), обаче не съм я карал след това.
lz2aii
Регистриран на: Съб 09 фев 2013 12:45
Автомобил: VW Passat B 5.5
Двигател: AVB 1.9 TDI 2002
Местоположение: Габрово
Мнениеот lz2aii » Чет 12 мар 2015 9:51
Мнението ми е, че по-добре да се намери 90 к.с мотор с турбина без променлива геометрия. Зависи колко е тежък крака на автора де и дали гони скорости и му трябва вътък. Иначе ако намериш по-запазена 110, естествено, че взимаш нея. Тия коли често страдат от зацапване на геометриите и да не казвам голяма дума, ама на две-три години си иска сваляне и чистене. За това смятам, че с wastegate е по-добрия вариант. А иначе и двата мотора са пословично здрави. Успех с избора и не забравяй да кажеш какво си взел :th_up .
П.С. Задължително гледайте с човек, дето си има хабер от тия коли. Дето се вика, само звука на мотора може да каже много за състоянието му.
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Чет 12 мар 2015 10:05
Е колко пък да са пословично здрави... Те са на над 0.5млн км. всички вече, пружини на клапаните омекнали, повдигачи + ГНП + турбина задръстени, съединител изпилен за Н-ти път... Приключение си е. :th_up
lz2aii
Мнениеот lz2aii » Чет 12 мар 2015 10:23
То в това е тръпката. Съдя по моя автомобил. И той не прави изключение от общото правило за голям пробег и досега не съм сменял почти нищо по него. И най-важното-имам го за надежден.
Escap3
Двигател: 1Z
Мнениеот Escap3 » Чет 12 мар 2015 18:04
stoev87 написа:
Абе колегааа, 1во ти казвам как може да се доближат до еднаква мощност а не кое е толкова различното, пък аз ако съм за 2 ти си за 1, помпата е еднаква маховика и съединителя също, това не ти е голф 3, а и подчертах че софта е различен а не компютъра... ама ти знаеш по-добре, за отличен си!
