Избор на бензинова кола
upi.007
Регистриран на: Пон 13 фев 2017 15:36
Автомобил: vw Polo 6N
Двигател: AEE 1996
Re: Избор на бензинова кола
Мнениеот upi.007 » Пет 17 фев 2017 14:30
M3ntata написа:Като гледам изискванията, бюджета и извънградско шофиране се сещам само за Subaru outback III (3.0), един приятел и бивш колега имаше такъв автоматик, кожа с газов инжекцион. Като 2.5 (без турбо) също не е за изпускаме, като има възможност лично аз избягвам турбо моторите. Също така 4х4 ще ти дойде добре зимата за извънградско и хич да не е си е висока и точно толкова стабилна на завоите.
Subaru Outback 2.5 (165к.с. най масовия мотор за тези години на производство, не типичният ресър стил по спокоен е 4H, но си има достатъчно тяга)
Subaru Outback 3.0i (245к.с. 6H на газ върви доста bmw 530i само може да си мечтае за победа в дуел, разхода си е висок моят човек по спомени ми говореше за разход от порядъка на 16-20л/100км градско, но го караше като че ли е в последния си дъх, при нормално каране вероятно ще закове 15-16л/100км газ градско.)
Още веднъж това е уникална машина задължително върви и пробвай някой outback 2.5 или 3.0 според джоба си, преди покупка на каквото и да е било.
Поздрави.
Ще ги поразуча, но бих искал да е някаква по масова кола.
ma_in
Регистриран на: Нед 27 апр 2008 18:27
Автомобил: Passat B2 _ Passat B5 _ Octavia 2
Двигател: JN _ ACK _ BMM
Мнениеот ma_in » Пет 17 фев 2017 14:38
upi.007 написа:
tdi fen написа:вземи си 1.8 t passat
Пасата наистина е добра кола, харесва ми визията, но не ми се дават всяка година пари за окачването. Иначе не знам точно колко кинти струва цялата тази процедура!?
За B5.5, който е до 2005г., окачване Besa, което не съм сигурен дали ще е всяка година, но да кажем на смяна имаш:
1. 350 лева окачването.
2. 50-250лв. работа.
3. Реглаж - 30-40 лева.
Не мога да кажа колко ще изкара, но по мнения от форуми от 15 хиляди до 60 хиляди.
Ако я ползваш като служебна, може и на година да го сменяш, ако е за "до работа" и знаеш къде са дупките - сигурно и 5 години ще изкара.
Ако държиш да е от 2005г. нагоре, пасатите нямат чупливо окачване.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 17 фев 2017 14:46
upi.007 написа:
това страшно окачване... 4 години 100хил км съм сменил един тампон на долен ляв носач - задния от двата. И два кормилни накрайника. Като автомобила 90% от тези километри е на 17" 225/45 , не му се плашете толкова на това окачване.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 17 фев 2017 14:50
upi.007 написа:2. Да мога да и сложа газ.
ma_in написа:Ако държиш да е от 2005г. нагоре, пасатите нямат чупливо окачване.
тук се разминавате доста, има само един ДВГ 1600сс 102к.с. подходящ за газифициране - има 1 обява само , рядко изпадат пасати с този мотор
upi.007
Двигател: AEE 1996
Мнениеот upi.007 » Пет 17 фев 2017 15:05
DoH_KuXoT написа:
Двигателят е като на Октавия предполадам. Те не знам как са извън градско (скорост/обороти).
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пет 17 фев 2017 15:47
Принципно на комбитата преди се слагаха по-къси кутии.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 17 фев 2017 16:00
upi.007 написа:
DoH_KuXoT написа:
bahyr
Регистриран на: Пет 11 юли 2008 17:07
Автомобил: LEON ST
Двигател: CXSA
Мнениеот bahyr » Пет 17 фев 2017 16:08
Зафирата дето се коментираше по горе е с мотор Z18XER и не става за газ, има драми с повдигачи/клапани. Има и някви ядове с шашмата за промяна ъгъла на валовете.
Опелския мотор дето става за газ е Z18ХЕ но той пък го няма при Зафира Б.
yobremove
Регистриран на: Съб 23 фев 2013 9:48
Автомобил: VW Bora
Двигател: 1.9 AHF
Местоположение: Pernik
Мнениеот yobremove » Пет 17 фев 2017 16:46
Пасат Б6 няма ли го 2.5 атмосферен 5 цилиндров мотор. Виждал съм Джета в автокъща с такъв мотор.
Stivi
Мнениеот Stivi » Пет 17 фев 2017 17:10
Егати,като вкара човек критериите на които да отговаря търсения автомобил /2005-6г,над 100кс,комби,около 10-11 000лв с газ/ в Мобилето се оказва, че все едно само една марка прави такива- Субару :eek
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 17 фев 2017 18:26
yobremove написа:Пасат Б6 няма ли го 2.5 атмосферен 5 цилиндров мотор. Виждал съм Джета в автокъща с такъв мотор.
Няма.
M3ntata
Регистриран на: Нед 07 юни 2015 16:02
Автомобил: Golf MK4 4motion
Двигател: V5 AGZ
Мнениеот M3ntata » Пет 17 фев 2017 18:51
stoev87 написа:
M3ntata написа:Subaru Outback 3.0i(245к.с. 6H на газ върви доста bmw 530i само може да си мечтае за победа в дуел, ....
Колега не че нещо ама говориш глупости . Като цяло вървенето не е като за кола 250к.с ама де да знам - на газ може да му идва силата ... :mrgreen
И изобщо сравнението с 530i е доста неадекватно първо че субаруто не е в класа на пета серия и второ като концепции автомобилите са абсолютно различни - като задвижване и така на татъка ... По-скоро може да се сравнява с някое A4 Quattro ...
Колега това от личен опит който не е тук видях там дочух, пък дето викаш може на газ да си пази силите за разликата от 3.0 на bmw. С пича който е със субаруто бяхме почти 1г колеги почти всеки ден се возих в тази кола, а другия все още ми е колега с bmw 530i (само задно отново автоматик с газ, еднакво тегло коне кубици и тн само дето субата е 4х4) В това бмв също се возя често и 1-2 пъти съм го карал и да ти кажа е супер муден трябва да го засилиш за да усетиш че караш 3000cc кола, а субарото си реди скоростите адски здраво и те залепя говоря за 6H 3.0L. Та нямам никаква причина да лъжа, нито съм загорял фен на субару, мотора си е чук и перфектен за газ както и 4H 2.5L. не казвам, че на bmw (е39-е60) 3.0i мотора е чуплив просто говорим за усещането, може да е от кутията ако е ръчка може би ще е малко по агресивно ускорението, даже бих казал, че болките на 2.5 мотора на bmw е с по малко дребни болести от 3.0. Както казах автора задължително да се престори на купувач и да пробва някой outback, ако автора съжалява за изгубеното време на лично може да ме плюе колкото си иска. Колкото до това дали са на едно равнище да ти кажа определено субарото го превъзхожда, за тези пари каква е60-ка ще си вземе пълен гроб, а е39 определено като интериор и екстри е много назад, както и като състояние, а зимата си ее... Батко има е61 530xd и зимата не мърда никъде до като не разчистят хубаво, защото е дълга и ниска а това са две много лоши неща за зимата корема опре ли и 6х6 да е файда нема. Не че outback-а не е дълга кола, но е доста по висока и системата си е по добра. Да не правя роман, той автора като пробва сам ще си прецени. Само да добавя за тези пари има хубави A4-ки, но 2.0Т не знам как е на газ, а ако е 4х4 пак нема файда защото няма да е allroad и ще трябва да се жертва колата или да чакаш таксита, а то тогава защо ще е 4х4 като зимата ще седи в гаража. В България сме всеки сам си чисти пътя, а тук даже и снегорини крадат хората... :banghead
Поздрави.
forski
Мнениеот forski » Пет 17 фев 2017 20:04
Само не разбрах какво общо има м/у Субару Аутбек, БМВ 5 серия и Ауди А4, три коренно различни автомобила :gruebel
Georgi Vutov
Регистриран на: Пон 27 сеп 2010 15:54
Местоположение: Varna
Мнениеот Georgi Vutov » Пет 17 фев 2017 20:08
И какво ще кажеш преди 2005 са с чупливо окачване? Гръцки митове и легенди :mhihi
Аз съм с 1.9TDI AVF ( не е бензинов ама... ) имаме го от около 10 години в семейството ( при мен е от около 7г ) по окачване не съм сменял нищо ама нищо. Ако не вярваш заповядай да и видиш оригиналните части отдолу ако не си виждал :c020
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Пет 17 фев 2017 20:08
Не знам на твоя колега БМВ-то как е,но съм карал 5-6 такива,само че Е-46 3.0 и като му дадеш газ става а,леле майко. :twisted
Това когато съм ги пробвал след монтаж на АГУ.Половината да са били ръчка,другата автомат.
Субаруто е готино и наистина добра кола,но не дай си боже ти потрябва някоя резервна част и се почва ходене по мъките.
Търси някоя по-масова кола.Лошото е,че след 2005-6 все по малко коли могат да се газират безпроблемно.ВАГ ги изключвам из цяло,понеже с тия ФСИ-Мфси-та няма сми.
Хубавото при японките,е че почти не променят моторите си.И може да се намери по-нова като години кола,която си става на газ.
