Покупка на Passat B6 2.0 TDI DSG 2008 г.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Re: Покупка на Passat B6 2.0 TDI DSG 2008 г.
Мнениеот Vlad777 » Пон 16 окт 2017 18:58
Първата обява и на мен ми направи впечатление, че е яко боядисвано вътре с баданарката.
За малко повече пари гледай Common Rail от края на 2008 г. Кодовете на двигателите при тях са с 4 букви - започват с CB
jiro1980
Регистриран на: Чет 07 юли 2016 21:13
Мнениеот jiro1980 » Вто 17 окт 2017 6:30
Аз имам b6 BMR + DSG 170 коня купих я с тупане от скоростната кутия но проблемът беше само в маслото че беше наполовина.В момента колата е на 310к и я карам от 20к километра и от 1г и половина .Всичко се оправя така че моето мнение е да купиш каквото ти харесва без да гледаш друго.Щом колата е движела толкова километра тя си е показала каквото има.Но и на мен ми харесва повече последната обява
Последна промяна от Pichaga на Вто 17 окт 2017 7:37, променено общо 1 път.
Причина: моля изключи подписа от мнението
technopolis
Регистриран на: Съб 07 ное 2009 19:04
Автомобил: Ford Focus 2019
Мнениеот technopolis » Вто 17 окт 2017 8:10
DIESEL ENGINES:
PUMP INJECTOR
BKC, BKP ,BMA, BMP, BLS, BVE
BMR, BUZ, BWV, BXE
BKC, BKP ,BMA,BMP, BLS, BVE
BMR, BUZ, BWV, BXE
COMMON RAIL
CBAA, CBAB, CBBB
Мой съвет е забрави серията с три букви тоест помпа дюзата!При всички си е с два вала при четири буквените common rail шестостена е по дълъг и проблема с главите и дюзите е изчистен.
Колата има според мен три основни проблема:
Дюзи Сименс: не се притеснявай според мен вече повечето са сменени по сервизна акция или по стечения на обстоятелствата с Bosch.
Шестостена който може да се сменя през две смени на масло или генерално се сменя маслена помпа и тогава става с по дългия иначе превърти ли си е за скраб!
Податливи на ръжда като в това условие влизат и тези след 2008 с CR моторите.
Ако си харесал тази серия колегите са дали съвет тези с 4 букви търсиш след 2008.
Относно дърпането карал съм 140hp нищо особено даже мудно! Моя беше 170hp най високото оборудване Individual много добре за купето си в комбинация с DSG-то! После сложих чип стана към 210hp update на скоросна кутия с по новия softwer и стана голям кеф и после продадена :)
Karaboev
Регистриран на: Нед 28 авг 2011 9:47
Автомобил: Mercedes s350L Diplomatic
Двигател: M272
Местоположение: G.Oriyahovitza
Мнениеот Karaboev » Вто 17 окт 2017 8:33
https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 0990805942
Ето един предполагам че на 9 к ще го вземеш и 700л ева транспорт до софия, но е ръчка ама поне е на реални км. И прескачаш автокъщата
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Re: Покупка на пасат 6
Мнениеот pe6kata » Вто 17 окт 2017 10:52
Karaboev написа:Извинявам се за коментара ама не се сдържах...
Относно вървежа спрямо vr6 който си карал...
2.8 на б5.5 няма НИЩО общо с вр6 :exclaim
Karaboev
Двигател: M272
Мнениеот Karaboev » Сря 18 окт 2017 5:55
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 91 госта
