Препоръка за надежден автомобил
cecoa1
- Регистриран на: Пет 22 апр 2011 20:21
- Автомобил: Passat 4motion[откраднат вече]
- Двигател: AVF
Re: Препоръка за надежден автомобил
Перпетум мобиле е нещо съвсем друго.
- toraborat
- Регистриран на: Пет 19 апр 2013 22:09
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: ASZ 2002
Човекът е писал само консумативи, демек всяка кола без известен фабричен проблем със сегменти, масла и бесни електроники и с някаква останала компресия би станала. И да става на газ.
- samo_pechka
Замислих се . Д/г около 7 бона са годишните разходи за долен среден клас кола за километрите посочени в темата. Казвам най-оптимистична цифра , при положение, че не се прави никаквъ ремонт по мотор , трансмисия . В тези цифри са и застраховка , данък , винетка , горива , регулярни смени филтри, масла , ремъци, накладки, гуми и т.н. и т.н.
Аз съм изминавал такива км + - преди години кога пътувах редовно навън. Колите бяха много прости и без никакви екстри . Най-електронното нещо в тях беше релето за мигачите .
Не знам каква кола ще се намери за тия пари и да не се прави нещо по тях , при толкова планирани км. Мисля си, че човек който е силно зависим от автомобил, изминава много км, ще се насочи към нова, на изплащане.
Или се търси старо поколение автомобил ( на 20 години ) , който да е в безупречно състояние и малко изминати км. Има все още такива, със сигурност цената им ще е в пъти по-висока от обичайните за тия марки и модели /години коли.
Или нова кола на изплащане с гаранция . Ако ще и Дачия да е. Доколкото схващам това ще е напълно работна кола.
- 777
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Пон 24 фев 2014 21:26
stefan4o написа:Съвет - вземате максимално опростен автомобил - откъм екстри, обслужване и т.н. Такъв, че ако нещо пръцне по него да не ви скъса джоба.
Звучи като Дачия :)
Един таксиджия се хвалеше, че е на 800хил км.
cecoa1
- Двигател: AVF
На човека основната екстра му е темпомат. Не е много трудно да се предположи, къде и как ще се кара колата. Няма изискване да поддържа скорост около 200км/ч, значи едва ли е чак състезател.
Т.е. какъв е проблема, читава кола в тоя бюджет, на малко километри, макар и на 10-15 години, да минава безпроблемно доста километри при тия почти идеални условия?!
При такива условия доста коли ще минат безгрижно над половин милион километра само с обслужване. Като се вземе на 100-150 хиляди, ще се кара без съществени проблеми поне 5-6 години. На магистралата нито съединител се износва по същия начин, нито спирачки, нито двигател нито нищо...
Добре подбрана стара кола, ще свърши работа по-изгодно от чисто нова. Лично мнение.
Ако е за повече градско при същия пробег, тогава вече е трудно да се каже.
Основното обаче, е да се вземе читава кола за тия пари и в читаво състояние, без да се гледат цените на същия модел на българския пазар.
Интересно как стар дарак но на малко километри
ще свърши работа , а нов автомобил ( какъвто и да е ) е пълен с електроника и не става
Освен цената ( макар че няколко пъти се наблегна на факта , че старата кочина трябва да е доста по-скъпа от подобните си !?? ) другия съществен минус на новата кола е , това че индустрията като цяло е на кръстопът , и след 5-6 години може да се наложи колата да отиде директно за скраб. Това си е сериозна обезценка както и да го погледнеш. Но пък да минаваш 50-60 хил на година с кола на над 15-20 години
. На всичкото отгоре да го правиш 2 , 3 или 5 години .......
. На всичкото отгоре да го правиш 2 , 3 или 5 години .......- 777
Полицейска Астра (до 2002г май бяха) на газ с произход Италия за да няма ръжда. Надеждността се постига с купуване на 2 броя еднакви. Хем има резервна кола, ако основната е на ремонт. Влизат в бюджета 2-те бройки + малко резерв за ремонти.
cecoa1
- Двигател: AVF
Не, че нова не става. Написал съм го ясно - с употребявана може да се спестят едни пари.
Новата ще загуби 5 хиляди евро от цената си за 5-6 години, дори и почти да не се кара.
В оффроадфорума има една тема на един фен на Дачия - купува ги нови Дачиите(нисък клас Сандеро, Логан), кара около 2-3-4 години, до около 50-60-70 хиляди километра, връща старата и взима пак нова. Наскоро писа, че пак сменя старата с нова, и изчисляваха, че само обезценката му е около 3700лв на година. И то тия не са от бързо обезценяващите се.
А ако сложиш в сметката по-скъп сервиз за обслужване, по-скъпи консумативи, по-скъпо каско, сметката става още по-кофти за новата кола. Хубавото при него беше, че доста икономични колици избираше, от където се избиват малко пари.
Иначе ето примерно нещо такова https://m.mobile.de/auto-inserat/volksw ... 55211.html
sst21 написа:Моето виждане да надеждна кола е да се кара много и да се сменят само консумативи.
Взимай същото като колегата таксиджия
- Rat Fink
- Регистриран на: Пет 04 юли 2014 11:15
- Двигател: 1 8t AUM 2 3DISI
Определено единстврния разумен вариант е Дакия на 3-5 години до около 100хил км 1.5dci мотор. Мотора е доказано здрав и безпроблемен и спокойно си достига 500хил км без драми. Всичко е супер просто и лесно за ремонт и частите са от най-достъпните. Модел логан/мцв. Линкове няма да пускам, но има такива коли около 10000лв.
Проблема при колите на много години са инсталациите, кабелите са опечени, напукани, маркучи твърди пукат се, изтича антифриза и т.н. За 10000лв може да се вземе чудесна 124-ка, със здрав двигател, окачване, скорости, но пак няма гаранция да няма ремонти.
cecoa1
- Двигател: AVF
При някои може и да има проблем с тия неща на над 20-25г(и не при всички), ама на 10-15 годишен автомобил, основните проблеми са от пробега.
- Drakezoid
- Регистриран на: Съб 22 юни 2019 18:55
- Автомобил: Passat B5_5
- Двигател: 1_8Т AWT 2002
Може би някоя Октавия 1.9 TDI 105 коня от 2010 би ти свършила работа. Свястните екземпляри почват от 11000
Забрави да не наливаш за ремонти....
cecoa1
- Двигател: AVF
Годината не е толкова важна, колкото километри и състояние.
