Покупка на А4 Б6 1.9 тди.
Zdravko Zankov
Re: Покупка на А4 Б6 1.9 тди.
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 04 юни 2024 21:54
Никаква, или почти никаква, при шофиране на пет и шест степенна скоростна кутия.
railfan
Регистриран на: Вто 13 сеп 2016 17:19
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBAB 2009
Мнениеот railfan » Сря 05 юни 2024 7:50
При мен разликата е 350-400 оборота между 5-6 предавка, но кутията е различна.
Колегата правилно ме поправи с предавателните числа, те са от значение. Идеята беше да го посоча като плюс и глас в полза на 131 кс мотора, за мен е такъв 6та предавка. :beer
diwaka
Регистриран на: Сря 26 дек 2012 9:02
Автомобил: MB w202 VW Passat b5
Двигател: C180 122hp Vw Passat B5 101 tdi
Местоположение: тук-там
Мнениеот diwaka » Сря 05 юни 2024 19:20
Колеги ,а как се води кода на мотора за голфа доколкото знам е AJM ,и тук ли е същото?
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 05 юни 2024 19:27
Не е AJM.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 05 юни 2024 21:35
То и аз не го знам кода. Погледнах набърже из гуглето , изплю с този код BKE, ся дали е вярно не знам.
Инак 131 коня са AWX и AVF, тия ги знам, първия е с петак скоростна, втория с шест зъба заводско .
diwaka
Мнениеот diwaka » Чет 06 юни 2024 13:38
Да ,и аз го гледах ,че BKE ,но има и още един ,но той явно е за Б7 вече
diwaka
Мнениеот diwaka » Пон 05 авг 2024 7:29
Колеги, здравейте в момента ми предлагат Ауди А4 Б7 2.0тди един вал,с сменена маслена помпа от 131 коня . Този мотор заслужава ли си покупката.Понеже четох на доста места,че този дето е с един вал е здрав мотора,и не пука главите,а вече този дето е с два вала го има тоя проблем.Също дюзите обикновенни ли са.
cecoa1
Двигател: AVF
Мнениеот cecoa1 » Пон 05 авг 2024 14:43
Ами...ако е направена читаво, и маслената помпа е сменена от мерак, а не след като е спряла да работи...
Но заводски е с DPF тази, докато 1,9 го има и без.
diwaka
Мнениеот diwaka » Пон 05 авг 2024 18:06
Ясно благодаря Казват,че е сменена на 100% с такава от 131 а как е направена вече божа работа..
