Passat Б5 1.8 Т съвети
ipget
Регистриран на: Пет 27 юли 2007 23:03
Re: Passat 1.8 t съвети
Мнениеот ipget » Съб 13 юни 2009 15:51
Айде и аз да кажа нещо по темата.
Карам 1,8T APU Tiptronic Газов Инжекцион Lovato от около месец и кой знае какви статистики не бих могъл да споделя, но все пак...
Разхода по компютър на бензин ми е давал от 11,5-12,5(съботно неделни празници без коли)
Обаче при "нормално" градско в София и доста къси разстояния на ГАЗ с включен климатроник постоянно, на компютъра изписва среден разход около 14.5-15.5, но по заредени литри 16-18л./100км.(13,28-15лв./100км. при 0,83лв./л.ГАЗ). Мисля, че хич не е лошо, дори и с Дизелите да сравняваме при разход 7-8л./100км. :wink: )
Та според мен някакви разходи от 10-11л./100км. (пък и по-малко :applause: ) градско ми се виждат меко казано фантастични.
До скоро карах AUDI 80 1,8 карбуратор 90 к.с. Автоматик без климатик на ГАЗ градско под 12-13-15л./100км. не ми е давало никога.
Автоматика бил труден за поддръжка и т.н.... - защо? Кое му е трудното, веднъж след купуване на колата да смениш масло(оригинално VW/AUDI) филтър и гарнитура също оригинални за(1,8Т Tiptronic) на цената от 300 лв. заедно с труда и следващите поне 60000км. да забравиш за каквато и да е поддръжка на скоростите. Смяната на съединител не знам колко струва, но подозирам, че дори е по-скъпа. За удобството при автоматика въобще не говориме.
За труд по смяна на всички ремъци, масло двигател, филтри, водна помпа, два накрайника, един носач и радиатор - 240лв. + 25лв. реглаж преден и заден мост.
Та така....
Поздрави на всички и успех.
mchudomirov
Регистриран на: Сря 25 фев 2009 11:48
Местоположение: Сливен
Мнениеот mchudomirov » Нед 14 юни 2009 21:58
ipget написа:Айде и аз да кажа нещо по темата.
Та така....
Колега , караш автоматик , съвсем друг двигател в София. Да не говорим че ти караш своята кола .. а аз карам моята кола :) ти караш по своя начин аз по моя .. и всичко продължава както в много други теми. Не искам да оспорвам мнението ти просто споделям че затова човека е направил темата:)
ipget
Мнениеот ipget » Пон 15 юни 2009 10:10
Съгласен съм, че в Сливен най-вероятно разхода ще е по-нисък.
А между другото на Газ показанията на компютъра за средния разход са едни, а действително заредените литри, както съм написал са молко повече. Впрочем не знам до колко са верни показанията на компютъра за разхода и още повече на Газ дали има голяма разлика с тези на бензин?
Защо да е друг мотор - PASSAT-а ми сега е точно 1,8Т 20V?
Поздрави :да:
fraser
Регистриран на: Съб 24 апр 2010 18:27
Мнениеот fraser » Вто 11 яну 2011 14:56
1.8Т 20V
8,5 извън града и около 10 в *града* (Пазарджик)
Ремъци,ролки и труд-450лв
ziatev
Регистриран на: Пон 21 сеп 2009 13:06
Местоположение: sofia
Мнениеот ziatev » Вто 11 яну 2011 15:31
1.8T 20V
Както и да я карам - 14 газ софийско , 10 газ извънградско.
Инжекциона не помня какъв беше.
На бензин гореше 12.5/8.0. heavy metal zork
shpeki
Регистриран на: Пет 04 яну 2008 11:26
Мнениеот shpeki » Вто 11 яну 2011 16:48
А6 на предно, ръчка с чипс. Отзад на лепенката ми пише 10 градско. Реално ми дава 12-13 газ. Предполагам комби, 4х4 и типтроник ще качи до 15-17.
apu
Регистриран на: Чет 11 ное 2010 21:14
Автомобил: Passat 1.8T
Двигател: APU 1999
Местоположение: Burgas
Мнениеот apu » Вто 11 яну 2011 20:54
Пасат 1,8Т на газ гори-10л. при смесено каране. Извънградско карам със средна скорост 110-150км. На бензин гори 7-извънгр. и 9,5; 10л/100 градско.
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Мнениеот velinsl » Вто 11 яну 2011 23:17
toschomacher написа:Нека добавя, че аз си намерих за моя 1.8Т ролки ремъка (агренажния само, другия ми беше новичък)+ маслен филтър + въздушен филтър за скромната сума от 189 лв!
Като производство са немски и ми ги дават за оригинални :wink: ако има заинтересовани мога да пусна снимки. Мястото е магазин на VW в Сливен. Монтажа ми е без пари, понеже си имам майстор за това.
Почнали са да продават там евтино ли? Не може да бъде.
За фирмения сервиз мога да напиша инфо от първа ръка, че пазаруват от "Косер".
Бате Жоро
Регистриран на: Съб 29 май 2010 21:22
Местоположение: блг
Мнениеот Бате Жоро » Съб 20 авг 2011 21:24
та нека и аз да споделя мойта 180-ка... градско в блг харчи 10.5-11.5 ... кротко каране и превключване преди турбина(1800). Благоевград - Бургас разход 6.1 средна без зор и гонене. На 3 хил оборота ми е на 100 км прави ми впечатление че при тези обороти и тази скорост борда показва най-малко разход...
dimitargeorgiev7777
Регистриран на: Чет 18 окт 2012 12:18
Мнениеот dimitargeorgiev7777 » Чет 18 окт 2012 12:29
Здравейте! Виждам ,че се захапахте по темата.Искам да се вмъкна с един въпрос , за който ако ви е възможно да помогнете ,ще съм много благодарен.Карам Пасат Б5 1.8Т 20V и разхода ,който ми дава е абсурден!!! Градско 17-19/100 Извънградско 12-13/100.Колата след взимането от последният й собственик е тотално обслужена.Качвана е на диагностика и никакво развитие.Не съм от тези ,които тръгват с "мръсна газ" ,нито пък бързо достигане на максимална скорост от светофар до светофар. (с 2 думи не съм прахосник) Ако някой знае къде и как да сваля разхода нека ми пише.
Благодаря предварително
JUSTICE_G
Регистриран на: Пон 24 сеп 2012 14:24
Местоположение: Дупница / София
Мнениеот JUSTICE_G » Чет 18 окт 2012 22:21
Ако си убеден че колата е в пълна техническа изправност, следва да отговориш на въпроса дали си я засичал по метода "пълно-пълно" или се базираш само на показанията на борда. Ако и при засичане на колонката разходът е същият, значи има някакъв проблем - или по колата или по стила ти на каране. Така например това че караш с 50 градско и 90 извънградско не означава задължително че ще харчи малко. Ако постоянно доускоряваш, ако караш на ниска предавка и големи обороти, на къси разстояния и студен мотор, ако стилът ти на шофиране е нервен, също се получава голям разход. Много хора си мислят че карат икономично, но всъщност са далеч от истината.
Но според мен в колата по-скоро има някакъв проблем. На мен при зверска ръчка ми е качвала максимум до 18 на 100 градско, докато ти съобщаваш за подобен разход при нормално каране.
dimitargeorgiev7777
Мнениеот dimitargeorgiev7777 » Пет 19 окт 2012 10:22
Прав си.Засичал съм само на борда кфо показва.Но това обясних по-горе в писаното от мен,че неускорявам рязко ,даже съм правил тест нарочно съм карал до 2/2,5 000 оборота плавно набиране - плавно спиране и прочие.Но благодаря ти за идеята с пълненето .ако и тогава даде същия разход я давам в моргата хах.Благодаря .
JUSTICE_G
Мнениеот JUSTICE_G » Пет 19 окт 2012 20:02
Моля, радвам се че съм бил полезен. Насочвам вниманието ти върху метода "пълно-пълно" и разстоянията, които минаваш. В тази връзка разход 18 на 100 ще бъде напълно нормален ако караш на разстояния от 2-3 километра + трафик + студен мотор + багаж. На мен ми е давал 16 на 100 при сходна ситуация - паля, минавам 2 километра, гася. Паля вечерта, минавам 3-4 километра и гася и така - само студен мотор, само трафик и къси разстояния, даже и климатик, защото беши лято. Резултатът - 16 на 100 :)
Alex_Heat
Регистриран на: Нед 06 сеп 2009 22:16
Автомобил: Audi TT
Двигател: 1.8T
Местоположение: V. Tyrnovo
Мнениеот Alex_Heat » Съб 20 окт 2012 10:24
JUSTICE_G написа:Моля, радвам се че съм бил полезен. Насочвам вниманието ти върху метода "пълно-пълно" и разстоянията, които минаваш. В тази връзка разход 18 на 100 ще бъде напълно нормален ако караш на разстояния от 2-3 километра + трафик + студен мотор + багаж. На мен ми е давал 16 на 100 при сходна ситуация - паля, минавам 2 километра, гася. Паля вечерта, минавам 3-4 километра и гася и така - само студен мотор, само трафик и къси разстояния, даже и климатик, защото беши лято. Резултатът - 16 на 100 :)
+1
При мен е нещо сходно. Дава ми 15 разход, когато я карам на къси разстояния и то по баири. Нормалния разход на този двигател е между 11 и 13 литра градско при загрял мотор.
Nikolaj
Регистриран на: Пон 26 ное 2012 15:05
Автомобил: VW Passat
Двигател: AWT
Местоположение: Kazanlak
Мнениеот Nikolaj » Вто 18 дек 2012 16:01
Отскоро чета форума за да попълня бедните си технически познания за автомобилите. От малко по-отдавна карам Passat 1.8T - AWT (може и да не съм точен но за 1.8Т съм сигурен).
Виждам ,че тук споделяте мнения за големия разход на гориво.
При мен дава средно 12-14 като общо, но нали тия 150 коня трябва да ядат нещо ;)
А съм ги оставил гладни а са ме оставили на пътя ;)
Технически съм леко неграмотен така че това е което мога да кажа чисто технически за колата.
Другите ми впечатления са , че върви чудесно. Удоволствието да я карам ме кара да забравя за сравнително големия разход на гориво.
Мисля че няма мъж , който да не знае , че всяко нещо, което доставя удоволствие струва малко по-скъпо от друго нещо, което не те кефи толкова.
Ако някой се качи на някоя готина ...... мацка :lol: няма да протестира, че мацката няма да ‘върви’ с дюнери, баници и кафе от автомат.
Пожелавам ви весели коледни и новогодишни празници и нека през новата 2013 разхода на гориво да ни е най-големия проблем ! :beer
Потребители, разглеждащи този форум: tdi fen и 68 госта
