Golf 4 - дизел или бензин?
- mitakathvp
- Регистриран на: Пет 12 окт 2007 1:18
Re: Golf 4 - дизел или бензин?
Тук си мн прав!Всичко зависи от състоянието на мотора
- Dorian
- Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
- Автомобил: Golf 4 TDI
- Двигател: AHF
Темата е безмислена и обсъждана,но все пак:
-Ако обичаш по-спортния начин на шофиране,обичаш да си в червеното на обортомера,не те притеснява високия данък и високия разход на гориво тогава 1.8Т е твоя избор,никакви 1.6-1.8
Ако гледаш все пак разхода на гориво,а вървенето ти е на второ място,то тогава TDI е твоята кола като се почне от TDI с 90к.с и се стигне до TDI със 150к.с.
И нека колегите с TDI да не започват да ме убеждават кое повече върви и т.н. защото имам и 1.8Т и 1.9TDI и няма за какво да си кривим душите кое по-върви и кое по-малко харчи
- AmW
- Регистриран на: Пон 23 апр 2007 14:39
И си мислиш, че с това, че имаш дизел и бензин се изчерпва темата кое върви и кое не...
Несериозно е това колега.
Аз имах 1.6 бензин а сега имам 1.9тди... ми тди-то върви поече
- niikoo_1
- Регистриран на: Вто 22 ное 2005 0:10
Темата е ясна Турбо Бензин върви много повече от Турбо Дизел, атмосферен безин също върви много повече от атмосферен дизел, даже 1.6моно бензин има повече въртящ момент от 1.9Д или 1.9СДИ
въпреки, че 1.6моно е с по-малък обем и е моно!
Яка бензинова атмосферка също върви повече
А 1.6 8клапана атмосферен бензин ще върви по-малко от 1.9 дизел с принудително пълнене
нормално
По темата за вървеж изобщо не може да има съпоставка ако и двата мотора с принудително пълнене
или атмосферни.
Вече за разхода дизела е първи тук спорт никога не имало
който търси приемлив разход и прилична динамика си взима ТДИ, а на който не му пука, че колата ще му харчи с 2литра повече си взима бензин
А и не мога да разбера, защо половината дизелджии искате да обедите тези с бензиновите коли колко са се набутали
не всеки го интересеува икономията от 5лв. на 100км
Карал съм всички 1.9ТДи и 2.0ТДи мотори и винаги бих предпочел пред тях 1.8Т или ВР6 или някой хонда с К20 мотор с 200коня и прекъсвач отвъд 8000об/мин
не всеки го интересеува икономията от 5лв. на 100км Карал съм всички 1.9ТДи и 2.0ТДи мотори и винаги бих предпочел пред тях 1.8Т или ВР6 или някой хонда с К20 мотор с 200коня и прекъсвач отвъд 8000об/мин
- ChimeyJimmey
- Регистриран на: Съб 01 окт 2005 8:47
- Автомобил: торанага
- Двигател: AXQ
Какво значи да "върви повече", бре драги зрители?
Технологично двата типа двигателя - турбо бензин и турбо нафтов - са обусловени с различна идеология.
На турбо бензина си му трябват обороти, турбо нафтата дръпва от ниски обороти.
Толкоз.
Като се имат предвид добре поддържани стокови двигатели, разбира се.
Колегата над мен вече го е казал. А той има опит и човек може да се вслушва в думите му...
Толкоз.
- Dorian
- Двигател: AHF
Темата е обсъждана многократно и затова писах че е безсмислена(не защото имам бензин и дизел)а и защото всеки казва че най-хубаво е това което има,но това не означава че това ще е най-доброто за някой друг
А към колегата Нико1 разликата между тди и 1.8Т ако беше само 2л/100км всеки щеше да кара бенз,но според моите наблюдения разликата м/у двата мотора градско е 5л/100км.което прави почти на половина разход в полза на дизела,и не много голяма разлика в динамиката м/у двете
Ето защо според мен за Г4 са удачни само ТДИ или 1.8Т:
1.4 16V -адски куц кон с не много малък разход и винаги горящ масло(като ремонта е винаги минимум сегменти)а и почти никакви екстри...
1.6 8V малко по-добре от 1.4,но пак куц мотор за купето на Г4,проблеми с електрониките по мотора и дефектни скоростни кутии(нитовете на диференциала)
1.6 16V почти същия и без особени подобрения от 1.6 8V(+5 к.с
1.8 20V -сравнително здрав с добра динамика,но много висок разход на гориво(повече от 1.8Т,а по бавен за което и отпада като вариант)
2.0 8V -Остаряла технология,малко коне,голям разход
2.3 V5 -добра динамика,скъпо обслужване на петака с огромен разход(по-бавен от 1.8Т с по-голям разход за което и отпада)
Така се обосновавам според моите виждания и наблюдения,затова и за мен са добри ТДИ-то и 1.8Т-то
)Така се обосновавам според моите виждания и наблюдения,затова и за мен са добри ТДИ-то и 1.8Т-то
Ако трябва да приема мненията на хората с дизел,чудя се как производителите на автомобили все още не са забранили бензиновите двигатели и не са ги извадили от производство.
Радвам се за ниският ви разход на гориво,дизелджии,но ще ви помоля тогава да не се вайкате когато ви дойде време за смяна или дори само ремонт на турбото или на демферния маховик и съединителя.Който кара стар дизел,трябва да е наясно,че понякога парите пестени през цялата година от гориво спрямо бензиновите варианти,могат да отидат за едно ремонтче.
Това че дизела придава усещане за голямо вървене си е наистина само усещане,при бензинов и дизелов двигател с еднакви мощности числата показват че са с еднакви показатели и по ускорение до 100км/ч и по максимални скорости.Сега някой ще тръгне да ми развива теории за въртящ момент,доускорения и подобни заучени дизелови фрази.Да е жив и здрав.Всеки тук тръгнал да сравнява 1.9 турбо срещу 2.0 бензин/примерно/,еми защо не сравнявате 2.0 ТДИ срещу 2.0 ТФСИ ?????
Колегата малко по-горе го е казал---не всеки гледа 5-те лева по-малко,не всеки иска да чака дизеловото си двигателче да загрее преди да го ръчка,не всеки иска да чака дизеловото си двигателче да изстине преди да го угаси,не всеки иска да има проблеми с изпушване,студен или топъл старт,влизане на турбото в авариен режим,проблеми с клапани и вакууми..................да продължавам ли?????
Не на последно място на всички ви пожелавам някой ден да може да си позволите колата която ви е на сърце,а не тази която просто ви отърва да карате.Тогава пак ще седнем на масата да си поговорим за дизела срещу бензина.
georgiburgas
- Регистриран на: Съб 20 юни 2009 7:18
- Местоположение: Burgas
На 101% съм съгласен с колегата "jordanpar"...дай боже на всекиму колата, която е на сърце ....и когато това е факт ще видите , че няма да има разговор за онези ми ти 5 лв, на 100 км
- AmW
Ма тоя целия спор "кое върви повече" и кое кво е, е адски безмислен.
И двата двигателя си имат предимства и недостатъци. Всеки сам си преценява какво да купи и какво да кара. Тва не означава, че ако избере бензинов двигател то другия автоматично става скапан и не върви.
80% та и повече от мненията са точно от типа "мойто е най добро, дай да си го поФалим"
Гледането на статистики и таблици също не ми се струва полезно при избора на кола втора употреба на еди колко си хиляди км.
Аз съм карал бензин и сега карам дизел давам глас за дизела.Предния ми голф3
беше 1.8 90 коня и няма нищо общо с голф 4 тди 90 коня ,ама нищо а и сега ще
мина и през BREZEL и пак ще върви повече и няма да плащам голям данък а бензинката къде да мине да върви повече
.Правил съм профилактика на турбо срещу 150 лева не защото се налага а защото аз искам и няма там газови уредби и тем подобни (1600 лева)примерно нека никой не се засяга това е лично мнение .
- AmW
А дали мнението ти щеше да е такова ако преди това имаше голф 1.8бензин но мк4 а сега голф 1.9дизел мк4 ?
- achodemo
- Регистриран на: Нед 05 окт 2008 22:50
- Автомобил: GOLF IV
- Двигател: AHF ASZ
- Местоположение: Габрово
dany75 написа: :моето заключение е: никога повече няма да карам бензинова кола!!! дизелът харчи по-малко и върви повече! карането на газ си е бомба в колата, лично за мен!
подписвам се с двете ръце под това мнение
по скъпа е поддръжката ,но си заслужава ,а и те не случайно дизелите са доста по-скъпи от бензиките още като нови
- niikoo_1
achodemo написа:dany75 написа: :моето заключение е: никога повече няма да карам бензинова кола!!! дизелът харчи по-малко и върви повече! карането на газ си е бомба в колата, лично за мен!
подписвам се с двете ръце под това мнение![]()
Как ще е по-скъпа подръжката ве спрямо 1.8Т е същата, че даже и по-евтина ако дизела не е ПД
Кое е по-скъпо ве я вижте колко струва 2литра турбо бензин и колко стува 2.0литра ТДИ
Да ако сравняваш Голф 1.4 или 1.6 8клапана естествено, че ще е по-евтин от 1.9ТДИ
Аман от ЛАМЕРИ
А ако си говорим за Голф 6 примерно 1.4ТСИ 160коня е повече пари от 2.0ТДИ 140
Да взема да ти разпечатам ценови листи на нови автомобили да вземеш малко да се ограмотиш
А тоя другия симпатяга дето е карал 1.8 моно и го сравнява 1.9ТДИ, абе колега 1.8моно е с една дюза и е възможно най-опростения мотор на света с лампова електроника дето се прави от края 80те години тоя мотор е еволюирал карабуратор и корените му се идват от 70те години, а ти го сравняваш с 1.9 дизел с принудително пълнене, който се появява към средата на 90те години
а и да ти кажа 1.8моно в Голф 3 е доста по-бързо от 1.9ТДИ 90коня в Голф 4, че даже и Голф3 ако и двете са стандартни.То по тая логика да вземе да сравняваме американски V8 с долно разположен разпределтелен вал и карбуратор дето от 4литра вади 150коня с 4.2ТДИ от Ауди Q7
П.С.
форума се е напълнил в последно време с неграмотни начинаещи автомобилисти с регистрация 2008-ма 2009та дето познанията им по автомобилите се простират по 5 прочетени издания на АутоМотор Ун Шпорт и четене по форумите, а и повечето едвали могат да си напомпат гумите и на отворен капак да посочат основни неща по-мотора кое как се казва
. Но важното, е че се дава акъл.
niikoo_1 написа:..........................................................
Няма смисъл да се ядосваш.
Във форум,където доста от потребителите нямат и книжки,а иначе са много компетентни благодарение на търсачката не очаквай много хора да те разберат.
Сега сред масата народ е на мода чипнатото ТДИ,което даже връща гориво а върви като болид от формула едно.Тук всеки гледа как с 2 лева да мине 100 километра,търси гуми втора употреба,има теми кои части могат да се сменят с употребявани такива,а иначе си говорим за бегачки,еми доста смешно е.
- niikoo_1
Това е така дори единия симпатяга се радва, че щял да плаща малкия данък щото ТДИ-то било 90коня (под 100коня) и кат са чипне ше стане 110-120.
То тия 100лв. за данък в повече трябва да са ти най-малката грижа, ако си подържаш колата като хората
Само читавото масло е +100лв.
Ем оная работа до края ем ............
Айде лека нощ
Айде лека нощ
