Голф5 какъв двигател?
hooligan_sk
Двигател: EA113
Re: Голф5 какъв двигател?
Мнениеот hooligan_sk » Съб 31 яну 2015 0:03
От опита на Hertz rent-a-car които в България оперират основно с ВАГ(главно Сеат) мога да кажа че през последните 2г ангренажните вериги живеят по около и над 100 000км. Първите дефектни партиди действително са имали доста по-къс живот, примера с Туарана който си дал е подходящ, той най-вероятно е получил нова отново дефектна верига със същия резултат. Ситуацията към момента е че когато веригата се разтропа се обслужва и газ напред. :th_up
Последна промяна от hooligan_sk на Съб 31 яну 2015 9:37, променено общо 1 път.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Съб 31 яну 2015 9:10
Т.е. излиза, че е по-добре колата да си е с ремък, някои от които им дават 120 000км (заводски вгражданите)?
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Съб 31 яну 2015 9:40
Излиза че като живот и като разход за обслужване е горе долу все тая. :th_up Последните ТСИ мотори вече са с ремък, бил по-тих и по-икономичен. Трудно ми е да си го представя предвид че моя мотор с верига въобще не се чува в купето на празен ход и харчи до 1л повече от 1,6TDI CR. :arrow
doubledTSI
Регистриран на: Чет 22 юли 2010 19:48
Автомобил: Golf 5 1.4 TSI Caddy life 4motion
Двигател: CAXA 2008 1.9 BLS 2009
Мнениеот doubledTSI » Съб 31 яну 2015 9:42
Кайзен
Местоположение: Германия
Мнениеот Кайзен » Съб 31 яну 2015 10:48
Някои от обещанията на VW към немския потребител при представянето на TSI:
1) нов двигател с верига - за да не се налага скъпата смяна на ангренажен ремък
2) двигател, който може да се смазва с LongLife масла - за да се увеличи интервала м/у сервизните интервали
3) разход на бензин доближаващ се до този на дизеловите двигатели.
Както виждате "голата" истина лъсна години по-късно и под натиска на недоволството, от VW смениха само за някои мотори веригата с ангренажен ремък. Първите няколко месеца за доставчик на ремъка е бил избран немския концерн Conti. На лице са първите проблеми: напукан ремък и проблем при контакт с масло, антифриз ... Материалите използвани от Conti при производството на ремъка не са устойчиви срещу мторно масло, масло за ск. кутии и др. течности използвани в двигателния отсег. VW oсъзнавайки тази грешкa сменя доставчика Conti с Dayco. Откъде идва маслото по ремъка, защо има "сълзене" около шайбата на водната помпа и още много други въпроси са все още без адекватен отговор от VW. Решението на проблема за VW е друг ремък с други базови материали, които издържат на "атака" от използваните течности под капака. А не търсене на същинския проблем - от къде се появяват следи от масло и антифриз по ангренажния ремък.
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Съб 31 яну 2015 11:07
Колега, изглежда правиш copy/paste от някакви материали и си добавяш по няколко думи за да изразиш мнение. В такъв случай поне посочи източниците. Ти разбира се си свободен никога да не си закупиш TSI мотор с верига или с ремък Conti.
Но тук споделяме практически опит от хора притежаващи "проблемните" мотори и целта е да дадем обективна оценка на това как се експлоатират и колко точно са проблемни. При служебен автомобил, който навърта огромен пробег, смяната на верига на всеки 100 000км и на масло на всеки 15 000км вместо на 25 000км, може да е икономически несъобразна. За един частен потребител обаче, който закупува употребяван автомобил, не виждам какъв е проблема.
BTW - т.3 която е най-съществената, е спазена. :th_up
Кайзен
Мнениеот Кайзен » Съб 31 яну 2015 11:34
Източници с имена нямам право да назовавам. Това са живи хора, работещи в R&D и QM отделите от различни заводи на VW/Audi (Emden, Chemnitz, Dresden, Bratislava, Gyor и др.) и техни потдоставчици (KSPG, ZF и т.н.).
Аз също споделям мнение, което е натрупано с професионален и житейски опит. Ако на теб моето мнение не ти харесва - то можеш спокойно да го пропуснеш, без да се налага да го коментираш.
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Съб 31 яну 2015 15:06
Няма харесване и нехаресване тук. Водим дискусия. Ако можеш да назовеш по-релевантна причина за проблемите с веригите, различна от официалната версия за дефект при доставчика: амортизирани машини и не добре завършени "мустачки" на детайла, то не се колебай да ни споделиш информацията, анонимна или не. Със сигурност ще е много полезна. :th_up
Кайзен
Мнениеот Кайзен » Пет 01 яну 2016 21:13
Ето много информация: http://www.a3quattro.de/pdf/Bericht_VR6 ... neVers.pdf
beboyan
Регистриран на: Сря 11 апр 2012 8:16
Местоположение: България
Мнениеот beboyan » Сря 11 окт 2017 7:12
Колеги, може ли да ми кажете, какво се сменя като се разтропа веригата. Моята сега се разтропа на 167000км - 1.4тси 122 коня. Има ли готови кит комплекти, кой е най-новия и каква е цената.
Благодаря
forski
Мнениеот forski » Сря 11 окт 2017 10:19
Сменя се комплекта, всички части се продават по отделно, както и в комплект! Не отлагай ремонта...на целия комплект!
Цени може да видиш навсякъде, само с няколко чуквания по-клавиатурата :smile
beboyan
Мнениеот beboyan » Сря 11 окт 2017 17:39
пробвах, но ми излизат много неща. Най-много до това се добрах: https://www.teilehaber.de/itm/steuerket ... 59868.html иска ми се да намеря най-пълния кит с най-новата (добрата) версия на частите.
