Защо не трябва да си купувате Volkswagen Golf?
IRRITATING
- Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
Re: Защо не трябва да си купувате Volkswagen Golf?
Истината е,че всички производители "взимат равнис" от Голфа,а вие може да си разтягате локуми колкото ви е кеф.
krasi76
- Регистриран на: Пон 22 юни 2015 8:29
- Автомобил: VW
- Двигател: 2000 GTI
Точно в сверата на авточастите работя. И по точно в Тех-ко.За цени едва ли си по запознат от мен.Голфа е най-евтин за поддръжка от сегмента на хеч-беците.А това за "равниса" на производителите е една невероятна измислица. И кой по точно производители визираш.На грейтлол ли?
- инжектопляктор
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
IRRITATING написа:Тези Опели и Фордове като са толкова добри защо няма кръстен на тях клас автомобили като на Голф?
Глупости. FiestaMK3 се намира някъде около Golf MK3. Повярвай ми, много хора съм виждал с FiestaMK3, която няма ръждата на Golf MK3, проблеми с парното и разни други хронични проблеми.
krasi76 написа:Превода на името vw - народна кола не е случаино.Евтина за покупка и евтина за поддръжка.
Оказва се, че поддръжката не е кой знае колко евтина. На моята със сигурност струва повече от FiestaMK3. В момента едно приятелче кара такава и никакви ремонти не е правил откакто я е купил. Като изключим, че гори масло, върви.
krasi76 написа:Голфа е най-евтин за поддръжка от сегмента на хеч-беците.
Като ти направят сечено от VW с калпавото парно - клапи, разни пластмасови втулки по скоростният лост, ключалки които се чупят и като че ли нарочно са направени слаби и като сметнеш, че един ремонт на клапи в сервиза струва 120лв, като сметнеш хроничните проблеми с тройника и датчиците за антигриза, които кихат дори и когато са оригинални - сигурно е така.
Бъди реалист - ОЕМ радиаторчетата ще ги сменяш на 2-3 години, клапите ремонта 120лв, всяка година датчик за антифриза, на 1-2 години ще сменяш тройник на антифриза, защото е пластмасов, огъва се и прокапва. Аз като ти казвам, че карах Ford буквално купен от моргата и не съм правил почти никакви ремонти, не си правя майтап. То аз с VW се научих, че се налага все да ръчкаш една кола не за да върви добре, ами въобще да върви. Преди да си купя тая кола, която всъщност изглеждаше наред, когато я купих, палеше и всичко й работеше, но не за повече от няколко месеца, не съм отварял капака на кола повече от няколко пъти в годината.
Последна промяна от инжектопляктор на Съб 18 юли 2015 14:44, променено общо 2 пъти.
krasi76
- Автомобил: VW
Цени. 1 комплект съединител на Luk 112 лева. 2 комплект ангренаж ремък и ролка на ina 37 лева ..... 3 -то тампони за носачи,два шарнира и накраиници общо 90 лева , 4 радиатор за парното нисенс което е най доброто и струва 40 кинта.
krasi76
- Автомобил: VW
Да обобщя. Голфа като кола е пълна нула но пък поддръжката му е за без пари. Слаби места болл - скорости,лостова система на скорости,стъклоповдигачи,дебитомери,температурен датчик,тампони на носачи ..... Роман може да се напише за недостатъците на голфа.
- инжектопляктор
krasi76 написа:Цени. 1 комплект съединител на Luk 112 лева. 2 комплект ангренаж ремък и ролка на ina 37 лева ..... 3 -то тампони за носачи,два шарнира и накраиници общо 90 лева , 4 радиатор за парното нисенс което е най доброто и струва 40 кинта.
За МК3 Ford купуваш цяло каре и цял носач преден за общо 65лв. Не тампони, а целите железа. Съеднителят е на същите пари както за Golf3. И съм сигурен, че моята с 2000кубика двигател не е със съединител за 112лв. Само комплект вентилирани дискове за спирачките нови са долу-горе 2 пъти по 100лв.
Няколко примера за абсолютни и умишлени тъпизми при проектирането на Golf3:
1. Единият болт на стартера подпира двигателя за купето. Трябва ти да подпреш двигателя, преди да свалиш стартера. Защо? Защото малоумниците са решили да спестят пари от 1 болт.
2. Клапи на парното, които нарочно са направени с дупки, покрити с дунапрен, с ясната идея че след 10 години няма да остане нищо от тоя дунапрен. Защото са скръндзи да ги направят плътни. Пестят от матрял - ламарина. Има милион теми за това, че парното не работи.
3. Изключително тъп дизайн на закрепване на патрона на бравата с някаква кукичка и пружинки. Чупи се и излиза заедно с ключа. После това е добре дошло за крадците.
4. Комбинирани спирачни апарати отзад - да си направиш ревизия на ръчната, сваляш всичко.
5. Много тъпо проектиране на охладителната система - има милион теми за течащи тройници.
6. Гният! И то много!
krasi76 написа:Да обобщя. Голфа като кола е пълна нула но пък поддръжката му е за без пари.
Слабите места значат пари. Дебитомера струва 260лв рециклиран. Стъклоповдигачите са пари, датчиците са пари, тампоние са пари, всичко е пари. Е как така е без пари като има толкова слаби места и често ти се налага да подменяш части, които не се продават безплатно? Ми като не можеш или нямаш инструмент нещо да го направиш сам? Даваш пари и за майстори.
Последна промяна от инжектопляктор на Съб 18 юли 2015 14:49, променено общо 1 път.
krasi76
- Автомобил: VW
Подкрепям напълно горното мнение.Минал съм през всичко описано от теб през последните 10 години откакто имам голфа. И напротив съединителя ти е абсолютно същият като моя щото и аз съм с 2Е 94-та година.
Последна промяна от krasi76 на Съб 18 юли 2015 14:53, променено общо 1 път.
- инжектопляктор
krasi76 написа:Подкрепям напълно горното мнение.Минал съм през всичко описано от теб през последните 10 години откакто имам голфа.
Еми Краси, радва ме колата че вози меко и уж е пъргава, радва ме мястото и 8-те тонколони, които свирят не толкова зле. Но има толкова неща, които съм им брал яда, че вече на моменти си мисля дали не съм направил грешка с VW. Всички ги хвалят и отстрани скрито ми завиждат, че всичко ми работи. Щото няма Golf3 със здрави кабели в маншоните и с работещи ел.екстри. Всичко ми работи, но в ремонти на кабели, клапи и брави съм изгубил общо 1 седмица, да не говорим за останалите ядове, където слабо им разбирам просто.
Последна промяна от инжектопляктор на Съб 18 юли 2015 14:52, променено общо 1 път.
IRRITATING
- Двигател: AVF
Абе вие що не се ориентирате към Форд или Опел форумите да осветлите хората там какви здави и добре измислени автомобили карат.
- инжектопляктор
IRRITATING написа:Абе вие що не се ориентирате към Форд или Опел форумите да осветлите хората там какви здави и добре измислени автомобили карат.
Аз имам регистрация в единият от форумите. Най-сериозният ми дерт беше проблем с бравичката на пасажерска врата(работеше, но някаква пружинка се разтегнала и искаше повече сила, за да работи - смяна от моргата с друга за 15лв), смяна на термостат, който проблем се решава и с 1 картон пред радиатора на колата, ама само за зимата да духа топло. И другият проблем беше лостче на чистачките - задната нещо не работеше всеки път. Мислех да й изкарвам копче, но така продадох колата с не работеща чистачка. Това бяха проблемите за 6 години. А кажи ми сега - къде съм правил повече ремонти?
krasi76
- Автомобил: VW
Не са само опел и форд братле ....аз например харесвам bmw и по точно големите им мотори ..... Но карам умрелият голф щото до толкова ми стигат финансовите възможности.А защитаваш този форум щото от тук си изкарваш паричките заради нескопосаното окачване на пасата ,та ни е ясно на всички защо си такъв върл защитник на марката.
Последна промяна от krasi76 на Съб 18 юли 2015 15:03, променено общо 1 път.
lion_heart002
- Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
- Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
- Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
Едни и същи коли са и Ауди и Фолксваген и Сеат и Шкода(обяснимо),наравно със Ситроен,Фиат,Форд,Опел. Евтини автомобили за ширпотреба. Колко ще изкарат зависи от поддръжката,може и 5,може и 50 години. Качество по-високо имат някой Мерцедеси и Волво и то не всички модели. Няма значение марката а собственика какъв е. Повечето от японките също са по-качествени,и пак-всичко е поддръжка.
Последна промяна от lion_heart002 на Съб 18 юли 2015 15:00, променено общо 1 път.
- инжектопляктор
krasi76 написа: Но карам умрелият голф щото до толкова ми стигат финансовите възможности.
На мен проблемът ми е, че спрямо Ford се оказа, че за VW трябват по-големи финансови възможности.
Последна промяна от инжектопляктор на Съб 18 юли 2015 15:02, променено общо 1 път.
- samo_pechka
Ами аз съм реалист, на първият ми Г3 AAZ купен на 270к.км продаден на някъде 450км ( +- някой и друг километър) не съм сменял радиаторче, всъщност - нито един. На вторият ми купен на 160к.км , продаден на 646-7к км. - пакинжектопляктор написа:Бъди реалист - ОЕМ радиаторчетата ще ги сменяш на 2-3 години
По темата: аз пък бих си купил Голф , примерно Г4 с ТДИ с роторно ГНП. Но за да е свестен, се ръсваш с паричка. Не, че имам нужда от кола сега де
Да не ме репликира сега някой, че Г4 трябва да е под 3к.лв прим. че иначе си е "жива" преебавка и набутвация ако е за повече
Една стока струва толкова, колкото си готов да дадеш за нея. Виждал съм за какви пари, каква кола се предлага. Не винаги скъпите са перфектни, но йофтените са масово дръгляци . На нас проблем са ни доходите, не разходите
- Vlad777
- King of the Road
Ае у уево
