закупуване на Hybrid
VWGT
Re: закупуване на Hybrid
Мнениеот VWGT » Вто 16 яну 2018 17:55
информацията ми е:
- 1.6 TDI 2013 от кола, която ползвам - разход по колонка само градско (в София, 4км в посока + каквото още се наложи, няма старт стоп, скоростите не са DSG)
- 2.0 HDI 2013 от пежо форума - хибрид. По каталог му дават 3.8, но човека каза реален разход 4.5 лятото, зимата 5.5 до 6. Информацията съвпада и с други тестове по нета.
Stivi
Мнениеот Stivi » Вто 16 яну 2018 19:16
Ако е толкова успешна система на какво ли се дължи написаното в статията ?
http://auto.offnews.bg/news/Novini_1/Peugeot-se-otkazva-ot-dizel-elektricheskiia-hibrid_2904.html
Кайзен
Местоположение: Германия
Мнениеот Кайзен » Вто 16 яну 2018 19:47
VWGT написа:колегите с тойотите да кажат как е при тях ... аз това което тествах мисля, че може ... но може и да съм сбъркал.
Разбира се, че може да се кара само на ток. Но няма смисъл в това.
Силната страна на хибрида, е че:
1) ел. двигателя подпомага бензиновия когато е необходимо
2) бензиновия двигател работи винаги с оптимално КПД (= нисък разход), като с "излишната" енергия се зарежда батерията
Най-използвания трик през зимата е да си паркираш колата вечерта с изпразнена батерия и на следващата сутрин докато бензиновия мотор топли катализатора ти зарежда (като бонус) и батерията.
А това, че нямало смисъл от хибрид извън града въобще не е вярно. Ето данните на човек, който пътува всеки ден по 136км (68км в посока до работа) с хибрид - https://www.spritmonitor.de/de/detailan ... 82430.html
Признавам, че е вманиачен в постигане на нисък разход, но това са фактите. Жена ми със същата марка автомобил към момента е със среден разход от 4,6л. Но тя зимата винаги е с включено отопление на седалката и климатроника (който е електрически, използва енергия от хибридната батерия) е постоянно включен на 24°C.
Обслужването на хибриден автомобил се свежда до смяна на масло и проверка на хибридната батерия. Веднъж на 100 000км се сменя един обслужващ ремък. Мисля, че на 60 000км се сменят свещи. И другото е изгорелите лампи за осветление на задния номер.
Ако човек се научи да кара хибрид правилно, то трябва или веднъж седмично да спира малко по-рязко или да минава 30-40м с леко опъната ръчна, че задните спирачки почти не се използват. Спирането до около 10км/ч се извършва с рекуперация и накладките не се допират до дисковете.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Сря 17 яну 2018 10:54
Кайзен написа:А това, че нямало смисъл от хибрид извън града въобще не е вярно. Ето данните на човек, който пътува всеки ден по 136км (68км в посока до работа) с хибрид - https://www.spritmonitor.de/de/detailan ... 82430.html
През есента на 2016 г. пътувах до Италия с чисто нов Toyota Prius Plus. За една седмица около 3500-4000 км., като повечето беше естествено извънградско, но и градското не беше малко.
Впечатленията ми са, че за дълъг път хибридът няма никакъв смисъл. Особено на магистрала. Тъй като слабият бензинов двигател в комбинация с тежките батерии харчи изключително много при скорост от 130-140 км/ч от Тойота са решили да поизлъжат с показанията на скоростомера и при движение с 140 км/ч по скоростомер, реалната скорост е 128 км/ч. :mhihi Но дори и при тази скорост от 128 км/ч, разходът преминава 8/100. Един дизелов Passat 1.9 TDI например, при тази скорост харчи под 6/100.
Истинската икономия на този автомобил идва при градското шофиране и то при специфични шофьорски умения, които се развиват в процеса на управление. Да се тръгва постепенно, да се спира постепенно, за да се зарежда максимално батерията и др. Като цяло колата подтиква към икономично шофиране със системите, които постоянно показват колко добре се справяш. Определено не е за нервни шофьори и хора, които искат да управляват автомобил в лявата лента на магистралата.
А колегата Karaboev не разбирам защо продължава да настоява за тия електрички, при положение, че ако нямаш гараж, зареждането им в София е почти невъзможно, освен ако не отделяш време всеки ден да ходиш до някоя от зарядните станции и ако имаш късмет да се включиш да се зареждаш... :screwy Аз вечерно време нямам къде да паркирам около блока си, пък камо ли да намеря място до зарядна станция за автомобили на улицата :h020
genevaboy2
Автомобил: Arteon
Двигател: DFGA 2019
Местоположение: Конфедерация Хелвеция / CH
Мнениеот genevaboy2 » Сря 17 яну 2018 11:19
Напълно съгласен с Vlad 777 :th_up :bowdown :bowdown
От 1 година карам служебен хибрид, минах 60 000 км с него през 2017.
Колата беше Lexus RХ 450h модел 2014. Изгорихме над 4 тона бензин и среден разход 9,5 л на 100, колата тежи 2300 кг.
Сам си зарежда, всичко прави сам. За града, това което аз наблюдавам е комфорт и безшумност за водача и пътниците, и това че пешеходците не те чуват.
От няколко дена карам същият Лексус, но нов, модел 2018. За сега по борд комп. , под 9 на 100 средно не е падал ...
Карал съм и Mercedes S 500 Plug In Hybrid, на работа, бяха специално инсталирали контакт 380 волта за него, след пълно зареждане се минаваха едни 30 - 40 км на ток, но след това си се кара на бензинов двигател.
За сега толкова от моят опит със служебните Hybrid и Plug-in Hybrid.
А за на "TESLA"-та дръжката - цитат на колегата Голфър на Събора Виортерзии, Bri4ka е направил клипче:
:love.vwclub
Karaboev
Регистриран на: Нед 28 авг 2011 9:47
Автомобил: Mercedes s350L Diplomatic
Двигател: M272
Местоположение: G.Oriyahovitza
Мнениеот Karaboev » Сря 17 яну 2018 17:33
Vlad777, много правилно не прецених че в София е така проблемно със зареждането в Търново е лесно всеки си спира пред тях и зареждането е лесно. Иначе от Хибрид и чеп за зеле нестава ама който иска да си дава парите.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 17 яну 2018 19:53
Идеята за хибридите както казах е съвсем различна . И е приложима най-вече на запад. В Бг е безсмислено , нито има инфраструктурата за това, нито пък съществуват такива сериозни облекчения и предимства ( финансови и законови ) .
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Мнениеот vladovelin » Сря 17 яну 2018 20:07
Това лято видях на една бензиностанция няколко километра южно 0т Варна станция за зареждане на батерии.
Едновременно можеха да се зареждат два автомобила. Колко продължава заряда не зная.
Никъде другаде не съм виждал обособено такова место за заряд.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 17 яну 2018 20:23
Когато навлязат графеновите суперкондезатори в авто-електричките тогава ще стане бума им, минимално място за батерията, голям пробег, минимално време за заряд, дотогава ще се карат алтернативите .
Karaboev
Двигател: M272
Мнениеот Karaboev » Сря 17 яну 2018 20:33
Всички плугин хибриди могат да се зареждат в контакта за бавно зареждане. Станция трябва единствено ако искаш да използваш цикъла за бързо зареждане който може да се използва само веднъж след като сте заредили по нормалния начин. След като заредм на Fast Charge трябва да се зарежда пак на обикновен режим и те така. Демек ако тръгнем от Велико Търново до София и обратно трябва да е заредена колата в нас в гаража на бавно зареждане , престигаме в София зареждаме в станция на Fast Charge и можем да изминем същите километри само с 30мин. зареждане това е ползата от станцията, после като се приберем в Търново пак трябва да се зарежда нормално 12 часа.
Кайзен
Мнениеот Кайзен » Пет 19 яну 2018 21:23
Vlad777 написа:в комбинация с тежките батерии
Колко точно тежат "тежките батерии"?
В най-малката си конфигурация - Yaris: 31кг.
В най-голямата си конфигурация - Prius IV: 40,3кг.
В допълнение трябва да се спомене и, че хибридите нямат стартер и генератор/динамо.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Съб 20 яну 2018 0:13
Не знаех, че са толкова леки. Колата трудно набираше, затова съм останал с такова впечатление. Сигурно защото е Приус Плюс. Но разходът беше ненормален. Сигурно е заради вариатора или каквото има там, който има вместо скоростна кутия
genevaboy2
Автомобил: Arteon
Двигател: DFGA 2019
Мнениеот genevaboy2 » Съб 20 яну 2018 16:53
И Лексуса не набира скорост бързо, все пак тежи 2300 кг.
Не съм пробвал още спортните режими, но предполагам че разхода ще скочи.
Вчера най после, паднах под 9 на 100 по борд ...
Пуснах си "Енергиният екран" и наблюдавах какво се случва, кой агретат на къде дава енергия, трябва да го снимам някой път.
Замислих се и за написаното от Влад777, за придобиване на тези "хибридни" навици на каране.
Примерно, пускам колата по инерция, но на скорост разбира се, преди червен стетофар, на наклони и на дълги прави.
В този случай, виждам на екрана как колелата зареждат батерията. При плавно тръгване и каране, виждам че само батерията задвижва колелата. При ускоряване на влизане на магистрала например, и ДВГ и батерията задвижват колелата.
Снимчици на двата хибридни SUV-а:
:love.vwclub :love.vwclub
VWGT
Мнениеот VWGT » Нед 21 яну 2018 20:55
Благодаря на всички за мненията! На този етап ще пропусна хибрида :confused
group®
Темерут
Автомобил: Passat B8 Alltrack
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Чет 01 фев 2018 0:53
VWGT написа:Благодаря на всички за мненията! На този етап ще пропусна хибрида :confused
И добре ще направиш!
Само искам на Владо да му направя 2 забележчици:
1. На тоя хибрид как му засече километража, че греши? С GPS ли? Тая тема ми бърка в очите от край време. Владе виж колко е грешката при gps устройство от клас телефон (и не само) , и тогава се съмнявай в километража! И не ми спори, че грешката ти е точна!
Табела до дабела и т.н. също не е мерило. Готов съм да се обзаложим и да качим хондата на валци :)
2. (Това е по темата) За плъгин не съм съгласен. Ако имаш 60 бона (минимум) за нов и дори 25к за употребяван автомобил, все някак няма да те бъркат едни 100-200лв месечно за гараж или платен паркинг с контакт. Като добавиш и икономията на плъгина ще станат още по-малко. А за човек, който иска да е еко - съвсем не трябва да го спира това.
Инак за чистия хибрид съм съгласен, напълно. Още 2006та карах сивик хибрид и се чешех по лимона каква е идеята. Докато не пътувах до Ню Йорк и не видях еко лента, еко всякакви ... Но и в щатите разход от дори 10л/100 пак си е 1/3 разход на стандартен американски автомобил, който е на голяма почит.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 85 госта
