Курти всичко е написано чети бе момче....
Колата съм я купувал от БГ на 184к. от частно лице с регистрация подозирам че има поне още 150х. отгоре...
Че не е гробница не е....но и че не е поддържана добре е факт.
Другия път като купувам кола ще те викна ти да гледаш...ха ха ...
Това за сервизната история и за надлежно подпечатаните книжки е примамка за балъци...
Не съм я проверявал никъде и нямам намерение да я проверявам.
Не се чувствам прецакан и не ме е страх да не настина и да не се мина...все пак не съм дали милиони за тази кола.
За да не изместваме темата ...тази кола на 20години си иска подръжка и колкото и да гледаш когато я купуваш няма как да минеш без разходи за да я държиш в кондиция просто годинките са и много.Така че колегата да мисли дали може да си позволи тези разходи. Иначе е просто купуваш само най належащото. Махаш катализатора слагаш тръба, обикаляш моргите за части втора ръка и се надяваш и мислиш че караш кола.
Да не говорим че никой не си продава хубавата добре подържана кола за без пари .
Препоръки и мнения за Passat B5.5 или B6, бензин или дизел, плюсове и минуси?
- silent
- Регистриран на: Вто 15 юни 2004 22:41
Re: Препоръки и мнения за Passat B5.5 или B6, бензин или дизел, плюсове и минуси?
Последна промяна от silent на Нед 08 юли 2018 13:43, променено общо 1 път.
- doktora
- Регистриран на: Нед 27 фев 2005 18:04
- Местоположение: гр.Лясковец,обл.В.Търново, PASSAT B4, COMBI,1.8Mi, ADZ , 94г, LPG BRC
УжасТ, настръхвам като чета коментарите ви.
Сегашния ми Пасат В4 в момента е на около 320 000 км., преди 14 години ходих до Германия и си го купих директно от собственик, като беше на 164 000 км. и под 10 години и на цена 2 000 евро. Сега ако отида пак в Германия надали ще мога да си взема Пасат на 9 години на тази цена.
След обслужването му и смяна на ангренажен ремък + конусовидните лагерчета на задните колелета тъй като виеха през целия път, мога да кажа че до 15 годишнината му само съм го карал и обслужвал, с евентуално някакви много дребни проблемчета. От там нататък взеха да се обаждат едно по едно разни проблеми и проблемчета, но и сега когато е вече на 24 години, мога да кажа че е железен и абсолютно елементарен и евтин за обслужване. За тези 14 години ме е оставял веднъж на пътя, като повредата беше елементарна но поради това че беше свързана с токове не успях да я локализирам веднага и на място ( бобина -комутатор ) .
Та в този ред на мисли и четейки отзивите ви взех да си мисля - в стремежа и желанието ми да взема уж по нов автомобил, струва ли си да се разделям със сегашния и да го заменя с такъв който ще бъде на евентуално много повече километри и много по амортизиран. Най-вероятно си струва това упражение, но ако инвестирам в по-нов като години и по запазен автомобил. Но, по новите автомобили вече са доста по скъпи, много по-сложни като електроника и съответно по скъпи за обслужване и ремонт... И така попадам в един омагьосан кръг в който тъкмо като се навия да закупя друг автомобил и в следващия момент действителността и не толкова доброто бъдеще което ме очаква с "новия" автомобил ме поливат със студена вода, което ме кара да се опомня и да се откажа, до момента в който не попадна отново в същия кръг, подтикван от желанието за по-хубав автомобил.
Силент, може да са плюс 250 хиляди, според мен само кола купена директно в чужбина, както доктора е направил, може да гарантира сравнително спокойна експлоатация!
И не се съблазнявайте от евтините коли, с последвалите ремонти те стават много скъпи.
donadonykr
- Регистриран на: Съб 01 ное 2014 15:37
doktore не винаги можеш да попаднеш на хубава кола но все още има такива.Според мен за да попаднеш на хубава кола трябва да имаш и малко късмет защото през годините хората които внасят коли се изучиха много добре да прикриват косурите на колите.Важното е като купуваш да не бързаш и да гледаш всичко по колата като тест драйва и проверката на мотора и ходовата част в сервиз да са задължителни защото ще ти спестят много ядове в бъдеще.За мен VW Passat 5.5 1.8.T - 150 k.c. с добра газова уредба е добър вариант но ако ти е писнало да караш на газ тогава търси дизел но повечето дизели които продават са за ремонт и смяна на дюзи който го прикриват с разни добавки а смяната на един комплект дюзи не е малко пари ако се стигне и до помпа за горивото тогава ще е много зле!Ако колата не е удрена и изгнила и има здрав двигател и скорстна кутия ,няма някакви виенета при движение или хъркане на скорости при превключване сменяш консомативи(масла ,филтри) плюс ангренажен ремък,ролки ,водна помпа и задължително си обръщаш внимание на спирачките и ходовата част.За конплект ангренаж плюс роски и водна помпа е от порадъка на 400 лв.Слагаш и към 100-120лв за масла и филтри и станаха 500-550 лв.После ти остава ходова част и спирачки! Затова от парите които си приготвил за покупка ,прехвърляне и регистрация задели едни 1500-2000 лв. и действай смело!Всичко останало което излесе в последствие можеш да ремонтираш по нататък!
Последна промяна от donadonykr на Пон 09 юли 2018 16:59, променено общо 1 път.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Докторе,и аз съм в същия омагьосан кръг от години.Засега единствения логичен извод,който се налага от самосебе си е,да се смени марката.
А колегата с табличките за разход се е престарал.То гуми,акумулатор,данъци,прегледи е ясно,че си вървят и на стара и на нова кола,но смяна на крушки и каско примерно,втори ключ,че и диагностичен кабел си е въпрос на кеф-имаш излишни-даваш.Аптечка и пожарогасител,ключ за гуми....не знам дали трябва да са разход.Общо взето цифрата би трябвало да е малко по-друга.
doktora написа:настръхвам като чета коментарите ви.
е това е проблема... не чети купуваш каквото ти е на сърце и ти се стори най-запазено... Аз ако бях чел нямаше да карам 100хил км пасат В4 , който между другото все още се кара и сигурно е минал още толкова. Нямаше да си купя В5.5 който вярно служи 130хил км и в момента баща ми не слиза от него и съм сменил две карета , един тампон на окачването отпред, два кормилни накрайника, и гарнитура на капак клапани с гумички. Като оставим настрана стандартните обслужвания. Та толко па да е страшен тоя В5.5 айде нема нужда... Нямаше да си купя и В7 1.6tdi ако четях тук. Ти която и марка и модел да си харесаш и седнеш да четеш ще се откажеш. То и жена не е имаш , знаеш ли какво съм чел какви жени има...
Аз за себе си В6 реших да го прескоча, освен ако не е от късните с Common Rail , 1.9tdi или бос откъм екстри и почи невъзможен за откриване 1.6mpi и ако ме питаш защо ще ти кажа, четох по форумите за шестограми, глави, дюзи, маховици, турбини и се уплаших, а покрай мен бая народ не чете по форумите и си ги карат вече по 4-5 години по доста километри.
В нашия форум има едно утвърдено нещо, някой като се оплаче от нещо за по-нов модел си има една група кълвачи, дето само това им се набива в главата и започват да го препредават във всяка тема като масов и много страшен проблем, дето трябва да те откаже от тоя модел изобщо. Как само голф 2 ставал, другото е за кофата и това с всяка изминал година се измества в следващите модели...
Взимаш кола караш и каквото ти се падне. Разбира се хубаво е да попрочетеш това онова но ей така за обща представа.
За колегата с подробните сметки, аз ползвам програмка Fuelio в нея вкарвам всичките си разходи , гориво, ремонти, глезотийки... това е единствения начин да видиш този автомобил колко ти е стъпил и какво ти струва в крайна сметка.
- Vlad777
- King of the Road
От кога те чакаме да я смениш тая марка с някоя великолепна и да се махнеш от този форум и да ни лишиш от умните си мисли... Ама ей го на - годините си минават, плюеш по VW, обаче нещо май продължаваш да си го карашIezekil написа:Засега единствения логичен извод,който се налага от самосебе си е,да се смени марката.
Що ли като е толкова гадно? Аман от семколюпачи. Като имаш друга кола, като си поддържал и обслужвал, като си плащал - тогава давай акъл и оценки! Така като гледам обаче май не си от тия.
Донесъл чукчата свой роман в една редакция. Редакторът го прочел и му казва:
- Разберете, слабо е. Трябва да четете класика. Чели ли сте Достоевски, Толстой, Тургенев?
- Не! Чукча писател, не читател.
donadonykr
Iezekil написа:Докторе,и аз съм в същия омагьосан кръг от години.Засега единствения логичен извод,който се налага от самосебе си е,да се смени марката.
lezekil не е това решението защото и при другите марки положението е еднакво с това на VW.Разлика има само между по нова и запаена кола и по старите кошници които някой ги карат без да ги поддържат.В Германия отдавна спряха да се грижат за колите си защото държавата не ги следи както преди!Друго е положението в една Швейцария или Швеция.От Австрия също не са за предпочитане защото много бързо гният заради обработката с химикали на пътищата през зимата!От Италия се е случвало пък да идват от райони с наводнения където колата е била много време в тинята.Не е толкова лесно да се избере кола но то кое е лесно в този живот!Важното е този който избира кола да не бърза и да не се оповава на първото впечетление!
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Явно има да почакаТЕ
Карам,ама по моя кошник съм сменил де що може да се счупи и смени,щото е чупливи не по 2,по 3 съм го платил само в части.Не съм ви занимавал с това,но то също подкрепя тезата,като знам колко други марки се търкалят още и то без сериозни ремонти.
Акъл и оценки давам,където се искат "препоръки и мнения".И понеже не ги искам аз,не ми давайте Вашите,моля.Вие сте предубеден,защото не обичате да ви показват грешките.
Несравнимо е да караш 17 годишна кола примерно/Б5,5/ и за придобиване,поддръжка и ремонти да се ръсиш като за нова.Това е факт,който просто няма как да се изкриви.Някои части упорито струват колкото преди 10-15 години.
Колегата,дето говори от опит не подминавайте с критиките,аз съм читателя в случая.Като не искате да си изразяваме свободно мненията,изтрийте му постовете,че подронват престижа на марката.
Дам,знам доста Опели,Тойоти,Пежо,2 БМВ и 2 Мерцедеса/все набори/, и един Нисан,дето въртят двойно на моите километри,а подръжката им е смешна прямо моята.Спрямо колегата с 5,5 ще е инфарктна.Просто някак са по-здрави ли,не знам.Да не се окаже всичко мит?
Mishonti
- Регистриран на: Пон 21 ное 2011 15:14
- Автомобил: C220
- Двигател: CDI 2007
- Местоположение: Бургассс
По-интересното е, че тия Б5.5ци станаха на по 100 години и все още се хейтват колко са чупливи и най-вече - колко са им скъпи частите.
Дон Кихота много правилно го написа - и аз ако бях слушал всичките глупости, които съм прочел през годините още щях да си карам старата Джетичка.... сакън да не дам някой лев, да се набутам... Смених толкова ФВта и от всичките имам страхотни спомени, имах едни от най-оплюваните модели и двигатели - без да съм имал проблеми никога, без да са ме оставали и на пътя.
Сега карам Мерцедес, защото имах мерак към точно този, но много скоро ще си взема отново ФВ и ще му се радвам както и на другите, и няма да слушам тъпи коментари.
Не казвам, че като си купиш Б5.5 е нормално да хвърлиш 6000лв по ремонти... то това си е вече чисто недоуглеждане, не разбиране и лош късмет може би...
Но да стоиш и да се чудиш няколко години какво да си купиш, и да се дават после мнения кое какво.... айде не.
- muns61
- Местоположение: pleven
Ами като са скъпи за купуване и поддръжка старите луксозни автомобили, купувайте си стари нелуксозни.
Колкото до Пасат, предпочитам нов внос пред търкалян тук.
- Vlad777
- King of the Road
Господин писател - я обясни от твоя джоб колко точно пари са излезли за тия Опели, Тойоти, Пежо и т.н.?Iezekil написа:Дам,знам доста Опели,Тойоти,Пежо,2 БМВ и 2 Мерцедеса/все набори/, и един Нисан,дето въртят двойно на моите километри,а подръжката им е смешна прямо моята.
Колко такива коли реално си поддържал лично, та имаш самочувствието да ги препоръчваш? Зад клавиатурата си много силен така като гледам...
Не зная в кой свят живееш и какви са фактите на вашата планета... Вземи се приземи малко и виж колко струва една нова кола от клас Passat.Iezekil написа:Несравнимо е да караш 17 годишна кола примерно/Б5,5/ и за придобиване,поддръжка и ремонти да се ръсиш като за нова.Това е факт,който просто няма как да се изкриви.
Най-добре иди се прегледай, преди да пишеш пак в темата. Ако разбера, че пак си писал, преди да си се прегледал - обещавам, ще ти изтрия мнението!!!
- niks76
- Регистриран на: Нед 25 юни 2006 19:05
- Местоположение: Париж
Имам Б5.5 пд131 от 10години (90000км са по нашенско) и отдавна се отказах да го продавам-заводския му ресурс е доста по голям в сравнение с по новите модели,а и частите поевтиняха предостатъчно.все още оригиналното окачване държи на бг дупките а километража няма и 205000км-търси си нещо с истинска история и няма да те разочарова стария кораб
- Курт Деликуртев
- предупреждение за БАН
- Регистриран на: Нед 17 сеп 2017 12:40
- Автомобил: Passat Variant 2001
- Двигател: AWT
- Местоположение: Филибето майна/ Щурград
silent написа:Курти всичко е написано чети бе момче....
Няма как да стане, ама ако искаш мога ти помогна да си купиш читава кола от Германия!
След Б5,5 качеството на ФауВе е паднало доста, имам сакъ приятел, купи си преди години Б6 лимузина за 8000 евро, сложи газова БРЦ в България за още 800 евро, за 2 години даде още 4000 евро за ремонти, включително го остави петата предавка в България, та се наложи да се връща със самолет.
Сега кара Б6 комби, купи я с монтирана газова уредба, с нея обаче няма големите проблеми, та както се случи, късмет трябва да има човек.
Аз затова когато си купувах кола гледах Б4, ама няма останали читави в Германия, затова си взех Б5,5 бензин, щото нали описах по колко се карат дизелите тук!
Mishonti
- Автомобил: C220
Поредните глупости, които пишеш.
