помощ за семеен автомобил
dobrin
Чингис хан
Re: помощ за семеен автомобил
Мнениеот dobrin » Нед 02 дек 2012 21:41
Обслужен, проверен, регистриран и застрахован автомобил от познат или проверен собственик излиза много по-изгодно отколкото каквито и да е други варианти. Като краен резултат имам предвид. Може самата цена по закупуването да е по-висока от тази на т.нар. нов внос, но разходите след това, ако се направят както трябва, клонят към 1 500 лева поне.
predat0r
Автомобил: Mercedes-Benz W203
Двигател: C270CDI
Местоположение: АСЕНОВГРАД
Мнениеот predat0r » Нед 02 дек 2012 22:12
По принцип няма лоша кола... Лош мизерен стопанин който чака последния момент да закъса на пътя :Mr Green Fun
forski
Мнениеот forski » Пон 03 дек 2012 12:38
Едно от нещата на които трябва да обърнеш много сериозно внимание ако решиш да купиш Мазда 6 е наличието на ръжда!
За съжеление автомобилите Мазда нямат антикорозионна защита дори и при 6-цата, много често се забелязва ръжда при автомобилите внос от Германия и Австрия, може би най добрия вариант за този автомобил е да е внесен от Италия.Поява на ръжда се наблюдава най вече в задната част на купето около задните калници и вежди.
Двигателя 1.8 120к.с. идва малко муден за купето на 6-цата, търси мотор 2.0 или 2.3, двигателите са достатъчно здрави и стабилни, скоростната кутия (механична) също не създава никакви проблеми!
Окачването е здраво и непретенциозно, най много някоя биалетка да се обади за смяна, комплект качествени такива струват около 50лв.
Части има достатъчно на нормални цени както нови така и втора употреба, писанията за скъпите японски части поне за мен вече е мит.
Колеги се оплакват от не много добра шумоизолация и слаби фарове, за сметка на това автомобила като цяло е здрав и достатъчно надежден!
Успех :да:
http://forum.mazdabg.com/viewforum.php?f=40&sid=771b78e6ca935036e51d1c58ce8d8fba
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 03 дек 2012 12:45
И аз препоръчвам Мазда, проблемите им са най-вече ,както и колегата пред мен спомена -ръждата, хубаво да се гледа там! . Но като цяло пък са мн надеждни коли :да:
DundyTheCroc
Регистриран на: Сря 11 юли 2007 15:49
Местоположение: София Nissan Primera GT, Passat 5.5 TDI, Mondeo MK4
Мнениеот DundyTheCroc » Пон 03 дек 2012 13:14
samo_pechka написа:И аз препоръчвам Мазда, проблемите им са най-вече ,както и колегата пред мен спомена -ръждата, хубаво да се гледа там! . Но като цяло пък са мн надеждни коли :да:
Проблема с ръждата по задните калници наистина го има при първата генерация, след 2005 е отстранен :wink:
peachbaby
Регистриран на: Вто 23 дек 2008 10:33
Мнениеот peachbaby » Чет 06 дек 2012 21:21
колеги,поразрових се из нета и установих ,че октавиа е много по евтина като подръжка кола от маздата.е и по-стара на години.според мен и според разходите които ще идат по новозакупена кола ,като че ли шкодата печели.за мен тя е по рентабилния вариант за мен.просто явно няма да ми стигнат възможностите за толкова нова кола,.здраве да е .разгледах обявите и често попадам на 2.0 115 к.с.4x4.добър ли е този мотор,?това 4x4 може ли да се счита за опция или за притеснение?питам защото мотора като мощност е оптимален .карал сам 115 коня голф и ми харесва.не знам мотора на шкодата с 8 или 16 клапана е.ако е 16 и това 4x4 е стабилно мисля, че взех решение за модел.е -приемам предложения от кам мотор за октавия ,защото не знам дали този 115 коня е сполучлив като 2Е 115к.с. при голф 3.гледам из обявите се намират с климатроници което е добре.а и не са скъпи кои знае.според мен октавия 2.0 4x4 е добра инвестиция.как мислите вие.?или поне някаква съпоставка с някои от моделите на пасат пак около 2001-2003г.
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Пет 07 дек 2012 11:25
Колега, и аз се позаглеждам в последно време по октавиите, само че 1,9 тди 90к. Този 2.0 115к, също е добър, 8 клапана е и е лесен за газифициране. Въпреки това обаче препоръчват ГИ, за да нямаш ядове после. За 4х4-то, доколкото знам е същото като на Голф 4, т.е. Халдекс. Не е постоянно, а се задейства само при нужда, което е добре според мен, защото не качва толкова разхода на гориво, като при Торсен, но пак ще е по-голям разхода, в сравнение с нормалното задвижване. Трябва да имаш едно наум, че и там има периодично обслужване - масло и филтър. Освен това, мисля че намалява обема на багажника, също и е препоръчително да се кара с четири еднакви гуми. Общо взето, както се вика, като си имаш брада, трябва и гребенче за да си я сресваш. За ръждата, смятам че Октавиите са по-добре защитени от Мазда 6, някой ако има други наблюдения, да ме поправи.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Пет 07 дек 2012 11:30
Имаше скоро тема с питане за гумите специално при двойнозадвижените ВАГ-автомобили. Проблемацията идва от факта, че трябва да се кара с 4 гуми с еднакъв диаметър. Аз лично бих заложил само на предно специално при Октавия, защото чарът на този автомобил е именно в ниската цена на поддръжка и обслужване, освен ако не се катериш често по трудно проходими за коли с предно места. :beer Бензиновите 2.0 не са толкоз масови като 1.6 например, но не са и неоткриваеми. Съветвам те да се насочиш именно към 2.0 или 1.8 с или без турбо :beer
Ivaylichko
Регистриран на: Нед 27 сеп 2009 10:13
Мнениеот Ivaylichko » Пет 07 дек 2012 13:05
stefan4o написа:.... Проблемацията идва от факта, че трябва да се кара с 4 гуми с еднакъв диаметър. ..... :beer
Мисля, че почти всички коли се карат с еднакъв диаметър гуми или греша?
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Пет 07 дек 2012 14:42
Да не разводняваме темата с гумите. Ето тук пише достатъчно по въпроса:
viewtopic.php?f=78&t=360174
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Пет 07 дек 2012 16:59
DundyTheCroc написа:
Всъщност не е, Мазда "ремонтира" ръждата безплатно (Германия) и на актуалното поколение 6 например. Където такава в някой случай се появява още от 3тата година по ръбовете на вратите и задните калници. :да:
gligu
Регистриран на: Чет 19 фев 2009 14:52
Местоположение: sofia
Мнениеот gligu » Пон 10 дек 2012 17:45
honda crv 2000m3,147коня удобна сигурна здрава голям багажник перфектен семеен автомобил
hristodj
Регистриран на: Съб 19 фев 2011 18:24
Автомобил: golf 3 kombi
Двигател: AHU 97
Местоположение: Кърджали
Мнениеот hristodj » Пон 10 дек 2012 18:27
Като фен на марката ще ти кажа пасат.....
Четох темата,има много предложения.Ягуари,Мазди,Хонди , но никои не каза нещо за това http://nfs.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?to ... ink=1ftw7m (примерно). Най здравата от японските марки според мен.
Просто като идея.Нямам представа за поддръжка и возия.Харесва ми като визия.
Лично мнение не ме хранете.
http://nfs.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?to ... ink=1fu62q
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 10 дек 2012 19:20
Тези тойоти вече само името им е японско . Правят се вече извън Джапан и ...качеството им куца :beat_butt2 .Королата е турска сглобка (комбитата , хечбека е английска) и е доста добър избор спрямо английското производство , което било доста по-зле като качество . Въпрос на избор и късмет. Имам френд си купи Авенсис 2.2 Д4Д .Мотор с много пауър и салон накичен от-до. засега е доволен от колата ..
StS
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 1:02
Автомобил: Golf VI
Мнениеот StS » Пон 10 дек 2012 20:54
За тойтата или само хубаво или нищо , предложението ти е много добро на 100% но то е за хора който са любители на автомобила не на VW = )
Потребители, разглеждащи този форум: Ivo_ и 91 госта
