Покупка на Голф 6 комби
mitko66
Регистриран на: Пет 18 юни 2004 15:25
Автомобил: MK8 eTSI DSG
Re: Покупка на Голф 6 комби
Мнениеот mitko66 » Чет 28 сеп 2017 15:28
Написал съм 120 000, защото до толкова съм я шофирал аз, а до колкото виждам, и до днес колата продължава да се експлоатира безпроблемно и да радва новите собственици. Проблемите с 1.6 ТДИ са не повече от тези с 2.0 ТДИ (комън рейл). Мога да пусна десетки линкове с проблеми и при единия и при другия. Първият е бюджетен вариант, което не го прави по-лош...за много от потребителите предлага прилични динамични характеристики, умерен разход на гориво и сигурно придвижване в ежедневието, съчетано с умерена цена на придобиване.
Не съм адвокат на 1.6 ТДИ (дори в момента шофирам само бензинови коли на VAG и BMW) просто споделям впечатленията си от досега ми с него.
Извинявам се на автора на темата за оффтопика, голфа е много хубав.
Skruji
Регистриран на: Пет 11 май 2007 16:40
Автомобил: Golf 6 Variant
Мнениеот Skruji » Чет 28 сеп 2017 16:17
Изобщо няма за какво да се извиняваш и въобще не е оффтопик. Темата върви в много добра посока, а именно да се покажат предимства и недостатъци на коли, които скоро ще бъдат масови. Ако не ти е проблем и имаш свободно време, ще е чудесно да постнеш въпросните линкове. Ще бъде полезна информация за много хора.
zoovanka
Регистриран на: Чет 02 май 2013 13:10
Автомобил: VW Caddy MAXI Life 1395 TGI 109
Двигател: 2016 1395 TGI метан
Мнениеот zoovanka » Вто 10 окт 2017 13:52
Има ли някакво разрешение на чукането на аванса.На мен също ми предлагат смяна на софтуера,но пък мисля че ще натоварят DPF,заради завишените норми и малко или много ще му скъсят живота.
Skruji
Мнениеот Skruji » Вто 10 окт 2017 14:38
За кой двигател питаш? Чисто хипотетично:
един ДПФ около 1000 лв, а и може да се махне, дюзи 4 х 1000 лв, така че аз бих ъпдейтнал софтуера.
zoovanka
Мнениеот zoovanka » Вто 10 окт 2017 15:06
CAYC 1,6 77кв/105к.с./
Skruji
Мнениеот Skruji » Вто 10 окт 2017 15:09
Ти онзи ден го взе, а вече имаш проблеми. Както ти казах прави си ъпдейта и така.
zoovanka
Мнениеот zoovanka » Вто 10 окт 2017 15:55
Нямам проблем,просто искам да изпреваря евентуално събитията и съм пред дилемата дали да правя ъпдейта,чета че решавал проблема с дюзите и топлия старт.
Skruji
Мнениеот Skruji » Вто 10 окт 2017 15:59
Ти ако нямаш тези проблеми, най-вероятно вече са оправени, или не е от засегнатите автомобили. Колата има достатъчно голям пробег за да ги е показала до сега. Под вола теле търсиш ми се струва.
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Вто 10 окт 2017 20:29
Софтуерния ъпдейт за коригиране на емисиите особено при 1,6ТДИ не е сполучлив, масово се оплакват собствениците. Апропо неговата цел не е да коригира характерното авансово чукане на 1,6ТДИ. То и нямаше да е така забележимо с по-добре степенувана скоростна кутия.
zoovanka
Мнениеот zoovanka » Сря 11 окт 2017 17:07
Проверих,автомобилът подлежи на акция,но не мисля да се възползвам.Нямам за момента това характерно чукане,но и да се появи,незнам как ще се реши с въпросния софтуер........
ttip
Регистриран на: Вто 20 сеп 2016 18:24
Автомобил: GOLF
Двигател: CAXA
Мнениеот ttip » Чет 12 окт 2017 20:57
Някой гледал ли е конкретното Голф комби? Как е поне по снимки? (от Ауди А3 ме отказахте) Намира се в София и няма как да ходя да го гледам няколко пъти! Внос от Австрия, обслужено.
Даде ми вин номер, има каско и гражданска
Код на двигателя CAYC пише TDI CR това комънрейл ли е, без пиезо инжектори дюзи?
Също е Блумоушън, това екология, икономичност и лонглайф серия ли е?
https://m.mobile.bg/details/11506507150975065
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 13 окт 2017 16:07
Нов внос е,дали е обслужен....
Регистриран е преди месец и половина.
mikon
Регистриран на: Съб 14 окт 2017 10:34
Мнениеот mikon » Съб 14 окт 2017 10:49
Колеги,всички модификаций на голф 6 дизелите ли са с дпф филтър?Има ли варианти заводско да са без?Насочил съм се да купувам и аз от въпросния модел и се раздвоявам между бензин и дизел(заради потдръжката и дпф филтъра който не е много за нашата кофти бг нафта)? :)
Skruji
Мнениеот Skruji » Пон 16 окт 2017 11:38
Всички са с ДПФ, от Голф 5 и Пасат 6 има модели без ДПФ.
mikon
Мнениеот mikon » Сря 18 окт 2017 22:19
Благодаря за инфото.Имам си я дилемата все още бензин или дизел,голф 6 комби или джета 6.Цената е относително на колко може да се смъкне от чужбина(Холандия).Все пак клоня към дизела-по издръжливи и по опростени са като цяло,но по скъпи за поддържане.А в България не знаеш кое е по малкото зло от некачествените горива-бензина или дизела.
Потребители, разглеждащи този форум: fur1ous, ronnie72, Rosoniya, tdi fen и 56 госта
