Passat B5.5 4motion 2.3i vs 1.9 TDI
Voluminer
Регистриран на: Сря 03 авг 2016 14:00
Автомобил: Vw Passat B3
Двигател: 2E
Местоположение: Ловеч
Re: Passat B5.5 4motion 2.3i vs 1.9 TDI
Мнениеот Voluminer » Сря 17 май 2017 15:00
Колегата първо да го обслужи изцяло като го купи,вече за чипове да мисли по натам.Иначе от двата и аз съм за петака.Карал съм 131 дизел в пасат 5.5 не чипосван и останах яко разочарован.Може би имах прекалено големи очаквания... :neutral
DaDiablo
Регистриран на: Пет 22 фев 2013 22:50
Автомобил: Passat
Мнениеот DaDiablo » Сря 17 май 2017 15:18
Всъщност много добре разпитва човека. Проверява дали ще се справи с бюджета, който има.
Разликата във вървежа между AFN и AVF не е wow, ако това очакваш. Върви повече, по-буден е в ниските, но няма да решиш, че си се качил в съзтезателна кола, ако това очакваш.
При 4motion-а имаш 1л разход отгоре. Имай предвид, че този 4motion ще ти служи само за по-рязко тръгване, ако го ремап-неш. Достатъчно проходим е, с предостатъчно голям клирънс за лек автомобил от този клас е, така че няма да ти е нужен за т.нар. черни пътища. Ако причината е устойчивостта в завои - не те разбирам, но 4motion не знам как ще ти помогне повече от ESP-то, което го имат повечето такива пасати.
Колкото до хвалбите на момчето с ментата за 2.3 ... не знам как да се изкажа, че да не обидя някой, но всеизвестен факт е, че 2.3 е толкова умрял мотор, че .... може би 1.6 е по-зле на това купе от него.
zoovanka
Регистриран на: Чет 02 май 2013 13:10
Автомобил: VW Caddy MAXI Life 1395 TGI 109
Двигател: 2016 1395 TGI метан
Мнениеот zoovanka » Сря 17 май 2017 16:09
1,9 131 к.,след ремапа,с гуми 235/45/17 и празна платформа Бургас-Видин ми даде 7,9л/100 км.Като без проблем подържаше на места 160 км/ч. по магистрала,което преди чипа трудно се постигаше.Според мен един чип и стокови разпръсквачи ти е достатъчно.Ако 4x4 ти е за стабилност само,едни по широки гуми и ESP...мисля че те оправят.
DaDiablo
Автомобил: Passat
Мнениеот DaDiablo » Сря 17 май 2017 16:19
Не знам колко тежи тази платформа, но ми се струва странно да не може да поддържа 160. Аз с 3 човека в колата и пълен багажник съм поддържал 180-200 в Германия миналата година. Единственото неприятно беше шума в купето.
stoev87
Регистриран на: Чет 21 яну 2010 21:28
Местоположение: София Ignore List: Escap3 ,Pirogov,Soldier90
Мнениеот stoev87 » Сря 17 май 2017 17:15
Както колегата zoovanka вече правилно е отбелязал само един ремап ще ти е напълно достатъчен. Колата става около 170кс и 400нм и върви доволно. На старт с 4motion ще е екстра. Хардуерни намеси като разпръсквачи и хибридни турбини лично за мен са излишно наливане на пари.
Sstefaan84
Регистриран на: Пет 25 окт 2013 16:57
Мнениеот Sstefaan84 » Съб 30 сеп 2017 22:37
Темата е доста стара,но не завършена. Интересуваме какво е избрал в крайна сметка колегата.
Защото и аз сам пред същата дилема ,4х4 бензин или дизел.
am_am
Регистриран на: Пон 28 ное 2016 16:09
Автомобил: VW Passat B5-5
Двигател: 1_9 TDI 161 к с
Мнениеот am_am » Пон 27 ное 2017 15:41
Лично се спрях на 1.9 ТДИ 131 к.с. 4moution
Големият въртящ момент си каза думата. Сега събирам пари за дюзи, кулер и ремап. :)
aikido
Регистриран на: Пет 26 окт 2018 10:55
Re: Passat B5.5 4motion 2.3i vs 1.9 TDI .
Мнениеот aikido » Пон 29 апр 2019 0:10
Нямам проблеми с моя пасат 171 к.с. 2,3 4х4 верига двигател.
Втора година карам и съм сменял единствено масло. Газ/бензин с лан диренцо инжекцион. 10 на 100 си гори и е добра бегачка. Зимата драпа в баир и потегля на лед дори.... като и в завоите синхронизацията върши чудеса . Всичко добро желая на всички , които харесват марката VW
silent
Мнениеот silent » Пон 29 апр 2019 8:28
10 /100 в Долно уйно на надолно...айде малко по-сериозно...
highline_4motion
Регистриран на: Сря 14 сеп 2016 22:07
Автомобил: Passat Variant B5-Passat Sedan B6
Двигател: AFN-BMP
Мнениеот highline_4motion » Пон 29 апр 2019 11:59
По-добре бензина . Карам АФН въпреки (да чукна на дърво)пассата нямах до сега големи проблеми , искам бензин+газ защото първото че зимата дизела трудно загрява после тракането и другото че нямаш проблеми с дюзи ,маховици ,турбини и т.н. един път правиш цяло обслужване и си ти.
aikido
Мнениеот aikido » Съб 22 юни 2019 13:17
От центъра на Белене до центъра на Драгалевци при 40 литра газова бутилка и цена на газта 94 Ст. Зареждам на връщане точно 29,44 лв . Който иска да смята.
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Пон 24 юни 2019 9:10
На газ се засича празно-пълно празно. Засичането с допълване е грешно.
