Мнение Фолксваген Голф 8 Комби 1.5 TSI 150 к.с
fur1ous
Регистриран на: Пет 14 окт 2011 15:21
Двигател: CFMA
Re: Мнение Фолксваген Голф 8 Комби 1.5 TSI 150 к.с
Мнениеот fur1ous » Вто 14 сеп 2021 9:36
Има ли причина да сравняваш точно 1.5 TSI с 325xi и то 4х4?
Единия има турбо, другия не, това за Nm е напълно нормално в този случая.
Аз лично предпочитам обем, пред малолитраж с турбо
Имал съм Е90 фейс 330 бензин 4х4 подобно на това което описваш с голф 8 не мога да го сравня, но в сравнение с голф 7, комфорта на тази тежка кола (BMW-то) и пътното поведение са в пъти по добри и има причина, едното тежи 1250кг.. другото над 1550кг. и то празни.
В крайна сметка една кола не е само мотор и скорости, нали. но между 1.5 TSI с турбо и 2.5 литров атмосфер винаги ще взема 2.5 литровия ако не ме бърка разхода, а и като цяло при BMW точно 2.5 литровия е безсмислен за закупуване защото 3.0 харчи същото,а върви доволно повече.
Но пак казвам да сравняваме Nm на бензинови двигатели от които единия е с турбо е крайно безсмислено.
Сравни го с B58 на BMW той няма под 450nm и си има турбо :mhihi - или може да спрем да сравняваме несравнимото :gruebel
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Вто 14 сеп 2021 9:54
Естествено, че има причина. Сравнявам двигател с параметри като въртящ момент и мощност. Елементарна илюстрация как "малолитражката" с 1.5 TSI има много по-добри показатели във всяко едно отношение в диапазона от 1000 до 4500 оборота, където се намираме в 99% от ежедневието, в сравнение с един от последните 6 цилиндрови атмосферни мотори.
Golf 8 Varaint 1.5TSI 150 кс започва от 45000 лв и за около 50 бона може да се вземе доста приятен автомобил. С кое по-точно BMW да го сравня? По мое мнение, в този бюджет това е един от най-пълноценните автомобили, а това е най-подходящият двигател за него.
fur1ous
Двигател: CFMA
Мнениеот fur1ous » Вто 14 сеп 2021 9:58
Vlad777 написа:,в сравнение с един от последните 6 цилиндрови атмосферни мотори
В грешка си. Е90 се произвежда до края на 2011г., а този шестак се монтира от 2005г. до 2012г. с кодове N52/N53 :no и да, не се предлага с турбокомпресор. т.е сравняваме двигател 2020г. с такъв от 2005г.
С никое BMW не може да го сравниш по цена защото там цените на ново са х2
15 годишна разлика няма как да сравним, BMW си имат актуален шестак и той е B58 с 450nm+
А ако искаш Nm си купуваш дизел пак.. Golf 8 150hp 2.0 TDI - 360 Нм @ 1600-2750 об/мин ( с лек чип 420nm ) - никои малолитражен бензин даже с турбо няма как да достигне тия Nm.
Да не говорим колко повече ресурс има 2.0 TDI от 1.5 TSI, но да кажем,че при нов това няма особено значение, но този дизел без сериозни проблеми ще стигне 300 000км при редовно обслужване, но 1.5 TSI няма как да се похвали с това.
Друг е въпроса обаче ако се кара повече градско,че не е оферта дизела, особено тоя Евро 6 с тези регенерации през 100км градско.
trib
Регистриран на: Пет 01 яну 2021 19:09
Мнениеот trib » Сря 22 сеп 2021 16:34
Здравейте, само за инфо - днес взех под наем Голф 8 с идеята да го тествам по-обстойно и споделям впечатленията си.
2021 - на 6400 км - хечбек - 1.5 etsi - автоматик - 130 к.с. - оборудване Life (тази конфигурация е с торсионна греда). София-Ихтиман-Самоков-Боровец-Костенец-София - Общо 193км - 5.7 среден разход.
Нарочно избрах този маршрут, защото участъкът извън магистрала е много лош.
Колата превъзхожда Мегана 2019 (който имам и спрямо който сравнявам) в повечето отношения и като цяло ми направи много добре впечатление.
Единствено ме разочарова поведението на магистрала :eek . Над 120 км/ч става шумно в купето и това което още повече ме изненада - колата при 130-140 не е в свои води. Меганът определено стои по-стабилно при тази скорост и е по-тихо в купето. Този минус хич не е малък за съжаление :banghead Много странно при положение, че на скорости под 90-100 Голфът пък е по-стабилната и приятна за каране кола - особено по лоши пътища, където Меганът доста подскача.
Потвърждавам казаното от колеги по-горе, че DSG при eTSI, е наистина отлична кутия! (Аз не се отказвам от предпочитанията си към ръчните все пак :biggrin . Като всеки автоматик на изкачване планинско държи понякога ниски обороти и като натиснеш педала се получава едно леко забавяне при смяна на предавката. При спускане пък си има моменти, когато държи 3000 оборота и двигателят шуми повече. На ръчни няма да оставя колата да стигне 3000 оборота например - но тези работи почти не се усещат и не дразнят)
Спирачката ми се стори, че спира по-бавно отколкото трябва, но може би е до свикване. Возията като цяло е много добра. Има някои моменти, в които се усещат повече неравностите (може би зависи от комбинация настилка и скорост), но като цяло не уморява и не дразни. Предполагам с многораменното окачване, ще е още по-добре. Двигателят е много сполучлив, рядко го чуваш, има си достатъчно тяга. Ако се сетя още нещо, ще добавя.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Сря 22 сеп 2021 17:31
Доста добра идея с кола под наем - признавам !!! Така човек реално може да види, какво може да(не) си закупи.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Сря 22 сеп 2021 18:31
Спускането и оборотите - така ще е и с ръчка. Поради по-малкия обем на двигателя, той не може да "удържи" и да забави колата достатъчно на сериозно спускане и или минаваш на по-ниска предавка и се вдигат оборотите, или използваш спирачката.
Относно шум - това може да се дължи и на гумите
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Сря 22 сеп 2021 19:40
А и dsg кутиите се адаптират спрямо шофьора ( и шофьора се адаптира спрямо кутията :mhihi ) , и забавянето се минимизира в голяма степен .
Stivi
Мнениеот Stivi » Сря 22 сеп 2021 20:16
trib написа:Единствено ме разочарова поведението на магистрала :eek . Над 120 км/ч става шумно в купето и това което още повече ме изненада - колата при 130-140 не е в свои води.
Обичам да чета такива "ревюта" , понеже след покупката на автомобил за една сериозна сума, са малко хората, които ще посочат обективно недостатъците му :th_up Иначе съдейки по разхода /ако отчита вярно/ , не си го настъпвал много !
mitko66
Регистриран на: Пет 18 юни 2004 15:25
Автомобил: MK8 eTSI DSG
Мнениеот mitko66 » Чет 23 сеп 2021 6:52
При мен при скорости от 140 плюс, колата е много стабилна, дори и в сравнение с предния ми МК7 (колкото и субективно да е), като е и сравнително тиха. Не съм имал или шофирал варианта с греда отзад...
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Чет 23 сеп 2021 7:27
Като цяло шофирането с автоматик по планински пътища е особено и трябва да му свикне човек. Това е за хора които мислят докато карат, не за тези които слагат на D и тръгват. Кутията си реди предавките според зависимост от обороти и процент подадена газ и поради това се получават разни недостатъци, като късно сваляне на предавки, разни колебания в завоя на коя скорост да е колата и т.н.т
Проходи и планински пътища се минават в режим S, тогава е доста по добре, защото превключването на горните предавки е на по високи обороти на мотора и е доста по интуитивно. В крайна сметка можеш и да минеш на ръчно управление на предавките, така нагоре ще можеш да си ги качваш до каквито искаш обороти и можеш примерно целия проход да го качиш на трета предавка и да го спуснеш на същата
trib
Мнениеот trib » Чет 23 сеп 2021 14:44
Относно шума - отворих тема и в немския форум да питам. Никой не се оплаква. Да съм попаднал на кофти бройка? Да не би при оборудване Life да са по-тънки стъклата спрямо Style и по-високите?
Извинявам се, че ще разводня темата, но онзи ден на познат познат си взе от Германия Ауди А4 комби 2018 2.0 дизел 150 к.с. автоматик на около 100,000 км за около 37-38000 лв с докарването. Гледам в мобиле.де има предлагане на подобни цени и леко се разколебавам.
Като минус - за повечето пише, че са били фирмени - т.е. едва ли са ги жалили много...Какви други минуси би имало това Ауди според вас спрямо няколко хиляди по-скъп нов Голф?
Мнениеот stefan4o » Чет 23 сеп 2021 17:26
Колега, като гледам си колеблив. Помисли за новата Октавия Комби. Муцуната отпред има страхотно излъчване.
mukot
Регистриран на: Чет 26 дек 2013 22:28
Автомобил: Honda ZR-V Advance
Двигател: e HEV - 2024
Мнениеот mukot » Чет 23 сеп 2021 17:48
Извинявам се за отклонението, но докато колегата се чуди, аз вече си поръчах такъв Голф с ръчна кутия /хечбек, не вариант/ само че с 110 кВ мотор и ниво Стайл по препоръката на mitko66. Проблема е, че срока на изпълнение е 30 + 12 седмици и явно няма скоро да мога да споделя лични впечатления.
trib
Мнениеот trib » Чет 23 сеп 2021 19:06
stefan4o написа:Колега, като гледам си колеблив.
Колебание, лудост или може би нещо друго - но просто напоследък обръщам внимание на абсолютно всеки детайл. По-старата кола в семейството, която ще продавам след покупката на новата кола, е 15 годишен атмосферен бензин с пазарна стойност може би 1500-2000 лв. Когато паля, не се усеща нищо. В Голфа например макар и мноооого леко се усеща поклащане в седалката. В новия Меган с турбо двигател се усеща в пъти по-силно това поклащане в седалката. Ами дразни ме. Освен това старите коли някак си возят и по-меко. Не знам защо и как - но го постигат.
Като си взимам кола повече от 20 пъти по-скъпа от по-старата ми, започвам да сравнявам и обръщам внимание на всеки детайл - и очакваш подобрение във всяко естество. Оказва се обаче, че в някои отношение 15 години по-нова кола е по-зле :-) Разбира се със старата кола над 80 вече става шумно в купето, да не говорим за 140, окачването е шумно и т.н. :icon_razz
Поздравления, Mukot! Надявам се скоро и аз да се похваля с поръчка.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Чет 23 сеп 2021 19:18
stefan4o написа:Колега, като гледам си колеблив. Помисли за новата Октавия Комби. Муцуната отпред има страхотно излъчване.
Почти година чакане.
Потребители, разглеждащи този форум: vasko__2 и 66 госта
