Мнения при избор на конфигурация на Passat B8/ Alltack
Spikul
Re: Мнения при избор на конфигурация на Passat B8/ Alltack
Мнениеот Spikul » Вто 18 фев 2025 19:33
Значи правилно съм предположил, че електромотора си е в кутията. Принципно батериите на всички хибриди са си цифра. А това с термопомпата е малко пак надута реклама, защото и в нея си има компресор и я монтират в електрички, за да намалят консумацията на климатика. За мен няма абсолютно никаква полза от нея в хибрид, още повече, че не е подходяща в много студено време.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Вто 18 фев 2025 19:59
Хибридите зимата много трудно почти невъзможно да достигнат и поддържат работна температура на антифриза на двигателя двигателя ,може би им трябва нещо допълнително за отопление
Spikul
Мнениеот Spikul » Вто 18 фев 2025 20:29
Проблемът е, че масовите компресори се включват при положителни температури и за това се ползва загрятия антифриз през зимата за отопление. Иначе си има нагреватели и печки, които да подгряват антифриза.
Ако не се лъжа в първите Тесли пак ползваха за отопление загрятия антифриз около батериите.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Вто 18 фев 2025 21:41
Компресора на климатика охлажда батерията също така, при зареждане се загрява доста.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Сря 19 фев 2025 12:56
Ето тук се вижда, че едната половина на кутията са валовете и предавките, а в другата половина са съединителите и електромотора около тях:
