Покупка на VW Passat CC
hooligan_sk
Двигател: EA113
Re: Покупка на VW Passat CC
Мнениеот hooligan_sk » Чет 28 май 2020 8:39
Това е отлична комбинация от мотор + кутия. Пробега е съмнителен още от снимки, този волан не трябва да е толкова протрит на 170К. :th_up
Shakez
Регистриран на: Вто 16 ное 2010 11:05
Автомобил: Passat CC
Двигател: CBAB
Мнениеот Shakez » Чет 28 май 2020 13:51
hooligan_sk написа:Това е отлична комбинация от мотор + кутия. Пробега е съмнителен още от снимки, този волан не трябва да е толкова протрит на 170К. :th_up
Бих казал, че за това с волана не мога да се съглася. Притежател съм на подобен автомобил от 2017г., като езкемплярът е 2009г., със 103 кв-вия двигател. При закупуването му от Порше Лизинг, километрите бяха такива, а воланът е протрит по същия начин. Това по никакъв начин не трябва да означава, че съм съгласен с цитираните километри в обявата. За да е сигурен един бъдещ собственик, трябва да извърши проверка на рамата. Аз като гледах обяви имаше всякакви предложения в диапазона на 180-200К, а реално бяха на поне 380+. :banghead
IvailoTodorov3
Регистриран на: Сря 27 май 2020 18:30
Мнениеот IvailoTodorov3 » Пет 29 май 2020 9:27
И на мен ми е странно, че е на 176 хил. км, но като цяло е доста запазена. Иначе волана горе си е доста протрит. Вози добре и е стегната откъм ходова част. Май ще рискувам ;)
SvetoslavKertin
Регистриран на: Вто 01 окт 2019 22:49
Автомобил: VW Passat CC
Мнениеот SvetoslavKertin » Пет 29 май 2020 10:27
Закарай я някъде да я видят преди това, да я вържат на диагностика, да прегледат ходова част, течове дали има някакви и т.н.
Sarafov_03
Регистриран на: Съб 17 окт 2015 12:00
Мнениеот Sarafov_03 » Пет 29 май 2020 14:05
Моят пасат е почти на 230 000 и воланът няма изобщо такива следи от протриване, освен че кожата е вече лъскава, а не матова.
MihailTonchev
Регистриран на: Нед 14 юни 2020 20:40
Мнениеот MihailTonchev » Нед 14 юни 2020 20:47
Здравейте колеги , нов фен съм на VW и съм се спрял на Цц като модел , спрял съм се на две коли едната е порадвана от Das Welt Auto успях да я погледна на живо и да я карам но тъй като дилъра го нямаше не получих достатъчно информация прочетох тук едно доста спорно мнение за проблеми но не знам дали е за този автомобил ако имате наблюдение над този ще се радвам ако дадете малко повече инфо : https://m.mobile.bg/details/11565858120826809
Другата която съм харесал е тази на която обаче ме притесняват тези пластмасови колектори , проблемни ли са какви са вашите впечатления :
https://m.cars.bg/offer/5dd663b4b0e8966aa852b9d3
Благодаря предварително за информацията !
SvetoslavKertin
Мнениеот SvetoslavKertin » Нед 14 юни 2020 22:02
Здравей колега, негативното мнение беше от мен, но за друга кола предлагана от Das Welt Auto. Тази която си споделил поне на мен ми изглежда много добре, но задължително трябва да се видиш с дилъра, за да ти предостави протокола от първоначалния оглед, за да добиеш реална представа за какво иде реч!
Относно втората кола, ми не мога да коментирам, понеже окото ми не е толкова набито, но може би така на примависта, бих заложил на тая в Дас Велт!
Също така, не знам дали си проверявал, но прегледай и немското мобиле, със сиг изборът е по-голям, макар и не много, но пък има доста добре изглеждащи коли с реална сервизна история!
Успех, иначе това, на което си се спрял, за мен е топ! Макар и карайки по-старото CC от само месец, колата ме радва адски много!!!
group®
Темерут
Автомобил: Passat B8 Alltrack
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Нед 14 юни 2020 22:25
Нали видяхте, че тази в дас велт се продава от 2019?
И е клиентска - тоест не се знае какво и как, няма гаранция.
geordano
Регистриран на: Вто 24 авг 2004 15:23
Автомобил: VW CC
Мнениеот geordano » Пет 26 юни 2020 12:54
BRUKLLIN написа:Да продължа с въпросите си в тази тема на колегата!
Спрял съм се на СС след 2014 г с 177 к.с. мотор с DSG кутия! Има ли колеги с такава комбинация мотор и кутия да споделят преки впечатления впечатления?
Има ли заложени проблеми в този мотор и кутия които се проявяват въпреки обслужване по предписание или детските болести са отстранени!
Здравей колега,
аз имам СС със същите характеристики.
карам го вече една година (около 10к км) и до момента не съм имал никакви проблеми.
Колата е купена от програмата Das WeltAuto
През това време сменях предни накладки, масло и филтри на двигател и скоростна кутия.
Това което ми прави впечатление и дразни е честата регенерация на DPF-а - на около взеки 300км +/- 50км.
https://www.carspending.com/bg/vehicle/ ... -passat-cc
Ако те интересува нещо друго - питай тук или на лични.
поздрави
genov1
Регистриран на: Пон 09 май 2011 19:52
Двигател: CBBB 2008
Мнениеот genov1 » Сря 08 дек 2021 11:47
Здравейте колеги, темата е малко стара, но реших да се включа, понеже не намерих другаде информация, а виждам че тук повечето са притежатели на въпросния пасат цц.
Отскоро и аз съм собственик на същия автомобил, и имам една чуденка. Възнамерявам да сваля акумулатора за дозареждане, а както всички знаете за да отвориш колата, стъклата се свалят леко надолу. Ок, при заключването ще го направя ръчно с ключа, после при отключване пак така, но без да слезе стъклото надолу как ще се отвори вратата, някой знае ли
fur1ous
Регистриран на: Пет 14 окт 2011 15:21
Двигател: CFMA
Мнениеот fur1ous » Сря 08 дек 2021 13:26
Защо ще го сваляш изобщо за дозарежане, зареди го докато е на колата.
genov1
Двигател: CBBB 2008
Мнениеот genov1 » Сря 08 дек 2021 13:44
Няма как, колата е пред блока
McLane
Регистриран на: Чет 04 ное 2021 5:20
Автомобил: SeatToledo
Двигател: AGN
Мнениеот McLane » Сря 08 дек 2021 14:12
Не може да са чак толкова тъпи и при изхабен акумулатор да няма начин.Направи проба ,свали акумулатора но остави капака вдигнат ,заключи колата и после я отключи .Ако стане затваряш капака .Ако не стане търсиш акумулатор от приятел ,съсед .Другия вариант е уикенда ако няма да ползваш колата да го заредиш през деня ,ако те притеснява че ще вали взимаш едно широко тиксо и си облепяш пролуката между джама и купето.
Spas
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: 1800 RP
Мнениеот Spas » Сря 08 дек 2021 15:53
genov1 написа:Здравейте колеги, темата е малко стара, но реших да се включа, понеже не намерих другаде информация, а виждам че тук повечето са притежатели на въпросния пасат цц.
Заключваш си колата с отворен капак, сваляш го, зареждаш го, вратата може да се отвори внимателно и с вдигнат прозорец (зимата понякога се случва) или правиш горната процедура, но не затваряш капака докрай.
vankoni
Регистриран на: Пет 02 май 2008 16:46
Автомобил: VW passat B3 B5.5
Двигател: PF1991 ALT2003
Местоположение: Хисар London
Мнениеот vankoni » Сря 15 май 2024 18:11
Здравейте колеги, обмислям покупка на СС/пасат феислифт от 2016 с 2.0тди 184кс евро 6 с dsg кутия, интересува ме надежността и слаби места на този двигател и кутия и като цяло на модела. Също така комфорта, има ли шумове от безрамковите врати, всички модели при фейслифта са с адаптивни амортисьори проблемни ли са и какви са цените. Също така какво да се гледа при оглед като цяло. Благодаря! :love.vwclub
