Passat B5.5 1.6 102 к.с.
DaDiablo
Регистриран на: Пет 22 фев 2013 22:50
Автомобил: Passat
Re: Passat B5.5 1.6 102 к.с.
Мнениеот DaDiablo » Чет 24 ное 2016 14:24
Този няма и смисъл да се гледа.
Виж седалките какви са, виж духалките как са захабени, таблото ...
Пружини са сменявани .. и са сложени такива от камаз сигурно :screwy
kossis
Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 10:20
Мнениеот kossis » Вто 06 дек 2016 17:03
Карам единият Дизелов мотор, карал съм и карам по рядко на Брат ми 1,8Т то и преди карахме 90 коньовите 1,8 Монота на Пасат и Ауди :Mr Green Fun
Майче мога да дам обективно мнение.
1,6 бензинова атмосферка действително е добра за газифициране. От там насетне и разхода няма да е много малък в града че и на извънградско ако се кара по бързо ще расте прогресивно. При изпреварване ще се прекръстваме повечко.... Който е карал Турбиниран мотор едва ли би подкарал пак подобна Атмосферка на това тежко купе.
ПД 131 коня е умрял в ниските -до към 1800 оборота и чак после се изстрелва и става сила. По тромав ми е като цяло в ниските и наистина сравнен с 1,8Т и тия 20 клапана по мотора -1,8Т печели. 1,8Т е пъргав мотор от ниските още, поради клапаните и бензиновият характер на мотора. Ако се карат на дълъг път 1,8Т ще развие по висока максимална скорост със сигурност.
Дизела действително има доста Нютони и при развъртането си дава по голямо усещане за тяга от 1,8Т.
И бензиновият мотор е доста сложен и може да създаде главоболия на Собственика си. Само за да се сменят гумички на клапани се иска стенд и разглобяване на Главата. През турбото му освен масло минава и антифриз !
И двата мотора вече са ми слаби :biggrin
Та 1,6 мотора не е лош, но до там с това купе........ :mhihi ПВЦ колектори.......... При газифициране трябва хубава многоточкова Газова с обратни клапани че с тия колектори ще има Бау.............
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Вто 06 дек 2016 17:25
kossis написа: ПВЦ колектори.......... При газифициране трябва хубава многоточкова Газова с обратни клапани че с тия колектори ще има Бау.............
единствено обикновена газова с плочка би създала проблем с пластмасов колектор. 1,8 - 125к.с. , 2,0 115 к.с., 2.0 130к.с. също са с пластмасови колектори
Mishonti
Регистриран на: Пон 21 ное 2011 15:14
Автомобил: C220
Двигател: CDI 2007
Местоположение: Бургассс
Мнениеот Mishonti » Вто 06 дек 2016 17:47
Моята 1.6ца не беше с пластмасови колектори. И беше с обикновена газова уредба с плочка.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Вто 06 дек 2016 21:44
Стига бре, Пасат 5.5 с плочка. Ке ме уморите... :bowdown
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Вто 06 дек 2016 22:06
Тоя мотор си става идеално и с най-евтиния инжекцион на пазара,какви обратни клапани,какви чудеса говорите :icon_lol
Мнениеот stefan4o » Вто 06 дек 2016 22:10
Аз се чудя как никой още не е турил карбуратор на някоя кола на 3-4 години, че да я кара с плочка :icon_lol
Mishonti
Автомобил: C220
Двигател: CDI 2007
Мнениеот Mishonti » Вто 06 дек 2016 22:44
Някъде да съм написал, че съветвам колегата да си сложи плочка на Б5.5цата? Моята газова уредба е била монтирана през далечната 2007г, написах мнението си по случай по-горните два поста - че 1.6цата не е претенциозна изобщо откъм газифициране и че не е с пластмасовите колектори.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Вто 06 дек 2016 23:48
kossis написа:ПД 131 коня е умрял в ниските -до към 1800 оборота и чак после се изстрелва и става сила. По тромав ми е като цяло в ниските и наистина сравнен с 1,8Т и тия 20 клапана по мотора -1,8Т печели. 1,8Т е пъргав мотор от ниските още, поради клапаните и бензиновият характер на мотора.
20v работи след 3500 оборота. преди това не може да отлепи.
разгледай дино графики на двата мотора и ще видиш. 1.8Т до 2500 оборота има под 80 коня и 170 Nm. А дизеът това го има 1000 оборота по-надолу.
Mishonti
Автомобил: C220
Двигател: CDI 2007
Мнениеот Mishonti » Вто 06 дек 2016 23:53
Несериозно е да се каже на ПД131, че не бил пъргав в ниските. 1.8Т върви повече само и единствено на дълго.
stoev87
Регистриран на: Чет 21 яну 2010 21:28
Местоположение: София Ignore List: Escap3 ,Pirogov,Soldier90
Мнениеот stoev87 » Сря 07 дек 2016 9:33
kossis написа:
И аз като колегите по-горе не мога да се съглася че 1.9 PD не върви в ниските особено спрямо 1.8Т . Ако базата ти за сравнение е само твоята кола ти препоръчвам да и направиш една диагностика вероятно имаш проблем с геометрията на турбината или просто пробвай някой читав 1.9 PD от колега за сравнение. По принцип 1.9 се усеща като доста по-силен мотор точно в ниските и средните обороти спрямо 1.8Т - ако се цедят до край вече нещата са други и 20те коня в плюс си казват думата. От празни до 4000 оборота където му свършва "въздуха" на 1.9 във всеки един момент има повече и коне и въртящ момент от 1.8Т.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 07 дек 2016 10:26
Mishonti написа:Някъде да съм написал, че съветвам колегата да си сложи плочка на Б5.5цата? Моята газова уредба е била монтирана през далечната 2007г, написах мнението си по случай по-горните два поста - че 1.6цата не е претенциозна изобщо откъм газифициране и че не е с пластмасовите колектори.
за B5.5 ли говорим, случайно имаш ли снимка, защото аз 1600сс с метални колектори до сега не съм виждал при B5.5
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Сря 07 дек 2016 10:27
Vlad777 написа:
На мотора със сигурност, а на колелата? :mhihi
Mishonti
Автомобил: C220
Двигател: CDI 2007
Мнениеот Mishonti » Сря 07 дек 2016 10:34
DoH_KuXoT написа:
За B5 говорих аз, мислих че нямат разлика моторите с B5.5. Извинявам се ако сравнението ми е било неуместно.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 07 дек 2016 10:42
Mishonti написа:
DoH_KuXoT написа:
B5 може но B5.5 e само с пластмасови. Вариант за обикновена газова мисля, че не се обмисля от колегата мераклия за въпросния пасат , при така ниските цени на бюджетните газови инжекциони. Най-ниския клас газов инжекцион също става, клапи обратни и т.н. са митове и легенди.
Потребители, разглеждащи този форум: drotomir и 61 госта
