Touran - избор и информация
- Th3_ghost
- Регистриран на: Съб 05 яну 2013 16:11
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: 1.6 AKL
- Местоположение: Разград
Re: Собственици на Touran!
Пробва ли с обявите в мобиле и карс.бг,които продават тоурани на части?
Ами пробвах - или са ги продали или не искат да ми продадат само спойлера.
Дават цялата задна броня. А какво да правя останалата (по-голяма част) от нея?!?!
- AuDi_RuLzz
- Регистриран на: Чет 28 юни 2007 9:21
Някои има ли представа колко струва един трилъчев волан за Тоуран.И дали от новия Тоуран става на първия?
- Rabbit
- Зайцевъд
- Регистриран на: Сря 15 дек 2004 8:50
- Автомобил: Audi
- Двигател: BAT 2005
напоследък гледам волани в ибей и цените им са от към 30 до към 250$ в зависимост от състоянието и дали има бутончета по него. относно това дали тези от 2012 стават за 2003 - незнам, не вярвам, по-скоро не.
- AuDi_RuLzz
Някой може ли да ми каже малко повече за двигател с код BMM.Интересува ме този двигател,има ли проблем с пукане на глава?Дюзите от проблемните ли са?
Общо взето всякакво инфо ще ми е полезно
- AuDi_RuLzz
От днес и аз ставам член на тази тема.Взех колата от обявата.... 2006-та година БММ двигател... дано ме слуша дълго време
http://www.cars.bg/c285062
Наскоро смених оригиналния спойлер на задната броня с такъв от VW Touran 2007-ма, фейслифт (благодарение на vladini).
Сега дойде ред на подглавниците на задните седалки
Някой да знае откъде мога да си намеря подглавници за лява и дясна задна седалка, които да са с формата като на средната?
Става въпрос за VW Touran 2.0 TDI, 2004-та година.
- AuDi_RuLzz
Да ви попитам пичове.Моя туаран е с оригинална навигация.Интересува ме откъде мога да си сваля и как да си запиша но диск с най актуалните карти на навигацията.Просто не ми се дават 760лв в Порше за диск.
Другия ми въпрос е.Джантите 5х100 ли са или 5х112??
Предните дискове 288мм ли са?
Става въпрос за Туаран 2006-та с БММ двигател!?
Следващото ми питане е.Предното окачване взаимозаменяемо ли е с това на Кади-то?
Искам да си сменя фаровете.Да махна тези с рефлектора и да сложа такива с лупи.Предпочитам оригинални.Някой да дадде предложени откъде да ги търся и съответно кви пари са?Или да си ретрофит-на оригиналния фар кто му сложа лупа?
- Th3_ghost
- Двигател: 1.6 AKL
AuDi_RuLzz написа:Да ви попитам пичове.Моя туаран е с оригинална навигация.Интересува ме откъде мога да си сваля и как да си запиша но диск с най актуалните карти на навигацията.Просто не ми се дават 760лв в Порше за диск.
И нашия тоуран има фабрична навигация модел RNS-300,но за него четох,че няма възможност да се копират картите,а и пък е само една стрелка накъде да караш. Повечето препоръчват RNS-510,защото за него има кракнати карти за Източна Европа като има и България. Все пак ако имаш различен модел от RNS-300 може да видиш тук.
- maimo
- Регистриран на: Пон 12 ное 2007 22:26
- Автомобил: GOLF 5 GTI
- Двигател: AXX-2005
джантите са са 5x112 а дисковете са 288-предните
- AuDi_RuLzz
Някой може ли да ми каже този модел навигация как точно се води?
здравейте, собственик сам на туран 2004/12/10. някои можели да каже какви скрити екстри има как се сменя езика на дисплея и дали може сама да се заключва след няколко секунди
- Th3_ghost
- Двигател: 1.6 AKL
Това което съм забелязал е,когато е била заключена и я отключиш,ако не отвориш някоя врата се заключва отново сама.Езика на дисплея може да се смени с кабела за VCDS(Vag-Com).
Проблем с предно окачване на Touran 2.0 TDI, 140 к.с., 2004
Здравейте,
Закупих си наскоро Touran 2.0 TDI, 140к.с. DSG.
В Германия някой е правил тунинг на колата и е сменил пружините на предните амортисьори със спортни на фирмата H&S.
Колата е изключително ниска отпред (м/у веждата на калника и гумата има около 2-4 см. разстояние).
Реших да повдигна предницата, като за целта потърсих предни амортисьори на старо от автомобил, който не е бил тунингован.
Обадих се по телефона тук-там из моргите и след уговорка ми изпратиха комплект амортисьори, пружини, тампони (сглобени).
Каква беше изненадата ми когато реших да сменя моите амортисьори с новозакупените - оказаха се с 2 см. по-къси от моите
Слагам моите и новозакупените на масата един до друг и ги сравнявам.
Тогава се зарових по магазините за резервни части и потърсих по номер на амортисьора. Излезе ми, че тези които съм закупил са за AUDI A3, 2003+
Обадих се на търговеца от явтоморгата и както се досещате отказа да си ги вземе обратно (200 лв. са си 200 лв.
Каза ми обаче да си намеря Туран, който ми харесва като височина на предницата и да видя на пружините какви цветове има отбелязани, да му кажа и той да ми потърси, за да ги сменим (толкова можл да помогне).
Питането ми е:
Какво значение имат тези цветови означения (във вид на точки) върху пружините?
Аз лично се съмнявам, че са свързани с височината на пружината и едва ли са показател за това колко високо ще държи предницата.
Питам всеки, който може да помогне: Моля помогнете да се измъкна от ситуацията и да върна нормалното окачване на Touran-а
Приемам всякакви разумни съвети.
Благодаря предварително на всички отзовали се!
Питането ми е:
