какво поло да избера ??
bob6i_92
Регистриран на: Нед 14 ное 2010 18:58
Местоположение: Pernik
Мнениеот bob6i_92 » Нед 14 ное 2010 19:27
здравеите нов 6офиор сам и сам ре6ил да си зимам фолсваген поло.в4ера обикалях по автоборсите и ми направи впе4атление 4е дизеловите полота от 96 97 98 година са по евтини от бензиновите.Доколкото знам дизела трябва да е по скап от бензина.Та да ви кажа спрал сам се на 2 коли едната е поло 97 1.4 101 коня а другата е 1.9 4ист дизел 99 година и дизела е по евтин 2 500.
не разбирам от коли а не6тото което ме притеснчва 4е дизела е 4ист.според вас коя кола е по добра? Ако взема дизела дали 6те е мо6тна колата да не стане така да не може да движи?
Благодаря предварително :) :) :) :)
apa6o
Регистриран на: Пон 27 ное 2006 9:56
Автомобил: Skoda Octavia 1Z
Двигател: BKD
Местоположение: Перник
Re: какво поло да избера ??
Мнениеот apa6o » Нед 14 ное 2010 21:46
Колега, оправи си писането първо, след това като те гледам си пернишки, драсни ми едно лично съобщение да се разберем да се видим на по кафе и да си поговорим по темата :wink:
enigma79
Предупреждение за вечен БАН
Местоположение: Хасково
Мнениеот enigma79 » Нед 14 ное 2010 21:52
Колега,както гледам ти искаш кола с която да можеш да летиш.Какво очакваш от форума,как да ти помогнем.Според мен ти си прецени дали дизел,или бензин.След това с какви пари разполагаш,съответно модели по години,какви дефекти и така нататък :deal
А по въпроса
Бих отговорил
Шарено пол[о mhihi
muhtarov
Регистриран на: Пет 03 сеп 2010 22:35
Местоположение: Varna
Мнениеот muhtarov » Нед 14 ное 2010 23:15
според мен по добрия вариант е ТДИ
а още по добрия вариант е по-голяма кола (по-вече място, по добра возия)
трябва да си наясно, че малката кола, независимо от марка, има твърдо окачвена и се усеща всяка неравност на пътя.
ако си избрал поло с цел че искаш малка кола, ОК.
аз навремето се подлъгах ,.. бащата вика "по малка кола, по малко ще харчи и по малко разходи и т.н. 75кс е моята."
нещо не го виждам тоя Канон обаче.
градско си харчи 9/100
извън градско 6/100
същите показания са и при рено меган комби 100кс (само че возията, конете, мястото, .. всичко е в повече.
квото и да говорим, просто си реши какво ще я правиш тази кола, каква работа искаш да вършиш с нея и тя на теб каква ще ти свърши.
Dizel_fen
Регистриран на: Сря 29 апр 2009 18:58
Местоположение: Хасково,VW Polo 1.9D AEF
Мнениеот Dizel_fen » Пон 15 ное 2010 8:34
Дизеловото поло е по-капризно! А за да е по евтино от бензиновото ,я скоростите са смляни,я маховика е за смяна. Ако не разбираш от дизели-скачай в бензина! Иначе после 2-3000 лева имаш сигурни за ремонти! Ако все пак решиш да вземаш дизела-гледай за вибрации в купето на свободна(разбит маховик-той е консуматив и се сменя на около 150 000км-800лв).Ослушай се за шум от скоростната кутия-сменя се задължително при всички собственици на AEF-мотора. Помпата e LUKAS-пълен ад за механиците-няма настройване освен ако не я закараш в заводите в Испания или Словения.Да караш Дизелово поло е един вид чист мазохизъм :Mr Green Fun .Наливаш маса пари в колата,шумна е като трактор,вибрира като комбайна,без турбо е -но ти си я обичаш и те радва . Двигателя така е разположен,че не може нищо да пипнеш без да разглобиш половината мотор.А за да смениш въздушният филтър ти трябва канал,защото е под бронята! Иначе не гори много-горе-долу колкото чисто нов КАМАЗ death
bob6i_92
Мнениеот bob6i_92 » Пон 15 ное 2010 15:29
Мерси за инфото
Ама все пак 6те ви дам и линк
Това е дизела http://nfs.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?to ... f1=details
А това е бензина
Koksan
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
Мнениеот Koksan » Пон 15 ное 2010 22:14
хахах! Това дизеловото е някакъв странен микс! Отзад е с широка броня, отпред е с тясна! Нещо не му е наред! Другото интересно е че има жабка под еърбега, а това принципно го имат само коли без климатик, а на тази има копчета за климатик!
enigma79
Мнениеот enigma79 » Пон 15 ное 2010 22:20
Koksan написа:хахах! Това дизеловото е някакъв странен микс! Отзад е с широка броня, отпред е с тясна! Нещо не му е наред! Другото интересно е че има жабка под еърбега, а това принципно го имат само коли без климатик, а на тази има копчета за климатик!
За климатика и жабката май нещо си е точно така,а имено с климатик,еърбег и жабка.Виждал съм го и на друга кола.Най добре да кажат колегите с такива коли :talk:
muhtarov
Мнениеот muhtarov » Пон 15 ное 2010 22:34
дизела е мн луд
днеска си говорихме с един колега
като ходил да си купува пасата
вика, не е пален от месеци, зимата навън минус 15, целята кола покрита с два пръста лед,
(после разбрал, че и горивната помпа никва я нямало)
като го поизчистили малко, влизам вътре каза, мушкам ключа и паля от раз.
дизела на VW е лУД
jazzlay
Регистриран на: Вто 02 ное 2010 16:16
Мнениеот jazzlay » Вто 16 ное 2010 8:28
Колега който ти е казал че това поло 1.4 е 101 коня те е излъгал яко!!!
Тези 2500 дето си ги аписал, че струва дизела, той да не е на 10 километра, това са много пари за тази кола, тези полота в германия вървят по 300 евро, сам се замисли колко трябва да е цената тук в България!
Иначе взимай бензин , специално за поло от дизел файда няма малка кола е бързо наема, икономични са, бензо е по-добър вариант според мен. mhihi
apa6o
Двигател: BKD
Мнениеот apa6o » Сря 17 ное 2010 20:44
В тая тема колегите jazzlay и muhtarov се поуляха стабилно. Изразявам мнение валидно и за двамата-като не разбирате нещо по-добре си претрайте а не се*ете, че може и някой да ви се върже :wink:
Първо към Мухтаров-колега, ТДИ на такова купе е толкова дефицитен двигател и на такива цени, че съвета ти граничи с научна фантастика направо. А сравнението на Фолксваген и Рено го оставям в ерата на вицовете, особено за 100кс Меган :wink:
А сега колега Джазлай (ако така ти се произнася ника де :oops: ) ако ми намериш една такава за 300 евро и ми я докараш до България с общи разходи под 1500-600 лева те признавам. Иначе мнението ти граничи с чист спам. А препоръката за бензинова-веднъж качил се на дизелово Поло не бих го сменил, но явно в твоите разбирания 4.5 извънградско и около 6 градско не са цифри, които могат да окажат влияние :)
А към колегата който си търси кола-казах ти, виждаме се обяснявам ти каквото знам и ако искаш отиваме и да гледаме коли, нямаш проблеми, винаги бих ти помогнал, стига да ми е по силите :wink:
djshomi
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 11:33
Местоположение: СО
Мнениеот djshomi » Чет 18 ное 2010 16:14
И двата варянта на полата са кофти от към скорости че са им консуматив и струват цифра пара.Винтилката е скъпа за подръжка . Дизела маи си е с нормален съединител не денферен така че там не са 800 лв а 200 примерно.Ако си търсиш кола с която да изпреварваш нормално и тънка за подръжка си вземи Голф това е моя съвет .
Иначе към колегата с дизела 4.5 по 2,30 =10 и малко я сметни 6 по 1,30 =8 и сутрин като слезна долу и паля ,а дизела си е нож с две остриета може и да не запали ако двигателя си е ок то вземе че замръзне нафтата от качествени горива.
Но всеки сам си преценява какво търси от един автомобил.
Koksan
Мнениеот Koksan » Чет 18 ное 2010 18:09
djshomi написа:И двата варянта на полата са кофти от към скорости че са им консуматив и струват цифра пара.Винтилката е скъпа за подръжка . Дизела маи си е с нормален съединител не денферен така че там не са 800 лв а 200 примерно.Ако си търсиш кола с която да изпреварваш нормално и тънка за подръжка си вземи Голф това е моя съвет .
Ти какво караш, че "ТОЛКОВА" ги разбираш нещата?!
На 16V изобщо не са му скъпи частите съпоставени с другите, а за дизела ... чул не дочул братко .....
аман от Spam-ъри
djshomi
Местоположение: СО
Мнениеот djshomi » Чет 18 ное 2010 18:57
Ми карал съм голф 1,5 , поло 1,05 , Голф 1,6 поло 1,4 16В, поло 1,3,Голф 1,4 ,Другата седмица голф 1,6.Та съм покарал фолксвагени.Та какво викаш за скоростите , дросел и теча на гарнитурата на капака на клапаните? Баси то ако тез работи се прецакат то това е 1/3 та от цената която колегата ще плати а до колкото знам са проблем и обикновенно като си я купиш и до година се появяват.То и ти го знаеш ма не знам що не го казваш в тази тема.
Не искам да споря всеки сам си решава колегата да прочете темите в раздела и сам да си прецени.
apa6o
Двигател: BKD
Мнениеот apa6o » Чет 18 ное 2010 19:38
6 по 1.3 е равно на поредната изгаврена 16 клапанова кола и поредния пич дето псува по адрес на марката, защото не му се дават пари за ГИ, а си мисли, че с обикновена газова минава метър. И да ти кажа честно ми е поомръзнало от газаджии дет карат "самолети"-хората да си взимат неща по джоба и толкоз :wink: И явно имаш малък навик да си носиш зимата кофи с гореща вода и палиш от раз на газ, а :063: Дизела само 1 път отказа да пали и това беше поради изгорял соленоид, така че просто стартера не въртеше :wink: А ако си играеш да ръчкаш газ-бензин, вече бирата е друга, ама кфо праим ако случайно забравим-бога на чесновата сила ни забравя и си ходим пееши :P
Последна промяна от apa6o на Чет 18 ное 2010 19:43, променено общо 1 път.
Потребители, разглеждащи този форум: Lonely-Wolf, nikname и 50 госта
