Дайте съвет. С каква по здрава кола да заменям Б5 1.9ТДИ
Sergio
Регистриран на: Пон 18 юни 2007 11:46
Местоположение: София, Passat B5 AFN
Мнениеот Sergio » Пон 15 фев 2010 12:12
Не знам коко е съвместно да пиша тука но...
Колеги на прага на фалита съм. Моля ви дайте съвети. Карам пасат Б5 ТДИ АФН мотор седан черен. Писна ми да работя за носачи и темподобни. През 2 месеца носач :horror:
Моля ви дайте съвет за каква по здрава кола (бензин с АГУ или дизел вървящ) мога да направя бартер с моята. Мерцедес C220CDi Хонда..... Тойота или нещо което е здраво не СКЪРЦА ВЪТРЕ ПЛАСМАСАТА и да върви. и да вози горе долу добре.
Ако някой има наблюдения да помогне.
Dead man
Предупреждение за вечен БАН
Двигател: 2.0 16V 145HP
Re: Дайте съвет. С каква по здрава кола да заменям Б5 1.9ТДИ
Мнениеот Dead man » Пон 15 фев 2010 12:56
Мазда 6...( не последната,предната модификация ) :deal
Виж в нета коментарите за нея и ще спреш да се чудиш... :012:
One
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 9:18
Мнениеот One » Пон 15 фев 2010 13:09
много интересно , познавам доста хора с пасати 5.5 и то комбита, дето им скъсват гъза от каране и то натоварени, ползват ги за работни добичета..
и ка пък един не се е оплакал ,че смена носачи, и че иска да сменя пасата...
а да, и мазда 6 е много корава кола - ама на книга и в автосалона докато седи - грам не се чупи!!!
по-добре се замизли от къде и какви части пазаруваш и майстора ти дали е читав
AmW
Мнениеот AmW » Пон 15 фев 2010 13:22
Има нещо странно...
Аз съм сменил 3-4 носача за 3 години и около 100к км каране.
Като в доста от времето я товарех доста.
Явно не слагаш качествени носачи. Китайчетата сигурно карат по 2 месеца.
п.п. Моите носачи са Lemfoerder.
п.п.2 С 17ки джанти съм.
п.п.3 Виж колко струват свещите само на тоя мерцедес mhihi
Sergio
Мнениеот Sergio » Пон 15 фев 2010 13:42
И аз се замислям много как останалите колеги карат по 1 год с едни носачи а аз 2, 3 месеца. Може би грешката е в начина на смяна на носачи, защото аз сменям само един този който се е разбил, а някои колеги викат че и двата трябва да се сменят.Примерно ако ми се е разбил горен, преден десен, кой трябва да сменя освен него? Ама каква е точно схемата не знам. Ако някой знае да каже да се отарва от проблема. Носачите ги купувам за 160 лв не мисля че са ментата, не помня марката.
Да вложа на веднъж 1300 лв за всичките ще е най добре ама тази криза..... :banghead:
Последна промяна от Sergio на Пон 15 фев 2010 13:46, променено общо 1 път.
kakadu
Регистриран на: Съб 03 май 2008 15:04
Мнениеот kakadu » Пон 15 фев 2010 13:44
И аз като колегите мисля че проблема не е в Пасата а в магазина от който купуваш части или майсторът ти пазарува от там.Аз като купих моя смених два носача и досега 20000 км без никакъв проблем.Колата ми е комби товари се и е с 2.5 ТДИ който тежи на предницата повече от твоя АФН.Така че се замисли преди да се метнеш на някоя нова гробница!
Поздрави и успех!
AmW
Мнениеот AmW » Пон 15 фев 2010 13:49
То не е въпроса да отидеш и да метнеш 1300лв за някакви си носачи...
Виж темата за носачите в техническия. Колеги си поръчваха комплекти и за сега са доволни.
Аз намерих на едно място из англииско за около 300 паунда идва с доставката, Lemfoerder.
Части не искам да си купувам от тука, писна ми от ментета.
Sergio
Мнениеот Sergio » Пон 15 фев 2010 13:59
А има ли някаква схема за смяната на носачи или се сменя само този който се е разбил..... Може и там да ми е проблема или мента носачи.... Защото като се разбие един то започва да разбива и друг, и като смена единия то другия вече е тръгнал.... не ги разбирам то 4 носача от една страна само :horror: Може би има схема ааа?
AmW
Мнениеот AmW » Пон 15 фев 2010 14:01
Не знам честно казано.
Аз сменям като се разтропа. Като е здрав не пипам mhihi
kiki1
Регистриран на: Нед 19 окт 2008 16:29
Мнениеот kiki1 » Пон 15 фев 2010 14:19
Колега,това не е нормално да сменяш толкова често.Казват ,че замине ли един два носача е добре да се сменят всички на куп,а и като се сменят е важно когато се стягат самите носачи,гумите да са опряли в земята.В Ауди форума има един пич ,който продава немски на добри цени около 400-500 лв и отзивите са ,че изкарват по 30-40х.км. без проблем :да:
kiril_bulgaria
Регистриран на: Съб 28 фев 2009 21:43
Местоположение: Царево / Бургас
Мнениеот kiril_bulgaria » Пон 15 фев 2010 14:31
Dобър ден, колега. Има нещо техническо, което избягва от погледа на всички.
Това е ЕТ на джантата, цолаж на джантата, както и каква гума караш.
Четох го някъде и го търся няколко пъти, но повече не съм намерил това изследване на руснаците, с диаграмите на специални стендове. Че те изследват Лада, с различни ЕТ, с различен цолаж и марка на гумите. Докато при стандартното окачване се приема за 100%, то при някой от комбинациите имаше намаляване на амортизащията на предницата до 40%. И това при заводски части. Колко е намалението в амортиризацията при вложени части с неясен произход?
Въпреки, че изследваният автомобил беше Лада, автоматически такъв тип изследвания се прехвърлят и за всички останали автомобили.
Sergio
Мнениеот Sergio » Пон 15 фев 2010 14:34
До сега прочетах всички теми за носачи,разбрах кои са здрави Lemfoerder. Ще търся такива за скорошните 2, 3 месеца :banghead: Ще проверя и при друг майстор да видим...дали ще има резултат.Ако не :beat_butt2 удрям камшика на пасатора :cry: Дано се оправи че малко гори много върви и вози добре :)
Sergio
Мнениеот Sergio » Пон 15 фев 2010 14:43
kiki1 написа:Колега,това не е нормално да сменяш толкова често.Казват ,че замине ли един два носача е добре да се сменят всички на куп,а и като се сменят е важно когато се стягат самите носачи,гумите да са опряли в земята.В Ауди форума има един пич ,който продава немски на добри цени около 400-500 лв и отзивите са ,че изкарват по 30-40х.км. без проблем :да:
Можеш ли да му намериш контактите или поне nick name във форума.
hooligan_sk
Автомобил: GLC X254 + Kona EV
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Пон 15 фев 2010 15:49
Колега майстора ти дет ти ги прави тея работи те пързаля ама зверски или икономисва много от частите или през 2-3 месеца само затяга и те пуска по течението ;) Пасата е корав!!! 40-50К км спокойно изкарва без да тропне!! Иначе ако за цената на пасата можеш да вземеш Сивик 7ма ген 2001-2002г. По-малка кола, малко по-зле вози, но пък корава работа... и тя вземе ли да се обади ще си мечтаеш за цените на ФВ mhihi
Sergio
Мнениеот Sergio » Пон 15 фев 2010 15:58
hooligan_sk написа:Колега майстора ти дет ти ги прави тея работи те пързаля ама зверски или икономисва много от частите или през 2-3 месеца само затяга и те пуска по течението ;) Пасата е корав!!! 40-50К км спокойно изкарва без да тропне!! Иначе ако за цената на пасата можеш да вземеш Сивик 7ма ген 2001-2002г. По-малка кола, малко по-зле вози, но пък корава работа... и тя вземе ли да се обади ще си мечтаеш за цените на ФВ mhihi
Колега точно за такава се оглеждах да ти кажа честно :) Ей старшни сте, как ме надуши само :)
И техните предници ли са скъпи, е ако са скапи малко само си заслужава според мен защото се износва по бавно :) ако е така де.
Иначе хондето си е по нова кола все пак и е здрава уж викат.
Някой може ли да ми препоръчва читав сервиз или майстор който работи съвестно с добри части?
Потребители, разглеждащи този форум: simo7, vanesto и 62 госта
