не разбирам от коли а не6тото което ме притеснчва 4е дизела е 4ист.според вас коя кола е по добра? Ако взема дизела дали 6те е мо6тна колата да не стане така да не може да движи?
Благодаря предварително
.Наливаш маса пари в колата,шумна е като трактор,вибрира като комбайна,без турбо е -но ти си я обичаш и те радва . Двигателя така е разположен,че не може нищо да пипнеш без да разглобиш половината мотор.А за да смениш въздушният филтър ти трябва канал,защото е под бронята! Иначе не гори много-горе-долу колкото чисто нов КАМАЗ
Koksan написа:хахах! Това дизеловото е някакъв странен микс! Отзад е с широка броня, отпред е с тясна! Нещо не му е наред! Другото интересно е че има жабка под еърбега, а това принципно го имат само коли без климатик, а на тази има копчета за климатик!
djshomi написа:И двата варянта на полата са кофти от към скорости че са им консуматив и струват цифра пара.Винтилката е скъпа за подръжка . Дизела маи си е с нормален съединител не денферен така че там не са 800 лв а 200 примерно.Ако си търсиш кола с която да изпреварваш нормално и тънка за подръжка си вземи Голф това е моя съвет .
Иначе към колегата с дизела 4.5 по 2,30 =10 и малко я сметни 6 по 1,30 =8 и сутрин като слезна долу и паля ,а дизела си е нож с две остриета може и да не запали ако двигателя си е ок то вземе че замръзне нафтата от качествени горива.
Но всеки сам си преценява какво търси от един автомобил.
Дизела само 1 път отказа да пали и това беше поради изгорял соленоид, така че просто стартера не въртеше Върни се в “Избор и покупка на автомобил”
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 48 госта
