Здравейте!
Моля за мнения от преки наблюдения и впечатления от Golf 4, 1.4, 75 к.с..
Интересува ме разход градско и извънградско. Динамика (не съм състезател - извън града 110 - 130...). Първоначално обслужване (приблизително лева). Газифициране - става ли с обикновена газова?!
Ами мисля това е...
Благодаря предварително!!!
Golf 4, 1.4, 75 к.с. впечатления и поддръжка?
- dinko_bonev
- Регистриран на: Пет 30 дек 2005 13:12
- driver
- Регистриран на: Пет 02 юли 2004 8:34
- Автомобил: diesel
Re: Golf 4, 1.4, 75 к.с. впечатления???
Бягай далече!
- H2O
- Регистриран на: Нед 15 апр 2007 20:42
- Местоположение: Field of Dreams
driver написа:Бягай далече!
Защо да бяга?Аз бих казал за твоята да бягаш далеч!1,4 ще има по малко неприятности от твоята!Нито знаеш къде и как ще кара и айде да бягаме.
ceko84
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 23:09
- Автомобил: Passat B5 AFN Synhro
- Местоположение: Видин
Аз карам такава вече 2 години и съм доволен,обслужването е около 300/350 лв.,относно газта най добре е да се монтира газов инжекцион,за да нямаш проблеми.Динамиката не е кой знае какво,но задоволява,върви си прилично,разхода на мойта е 8.5/9 градско и 5.5/6 извънградско при нормално каране 100/120.Патят със сегменти въпросните 1.4 16в. Успех с покупката.
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Ако си се спрял главно заради малкия данък по-добре 1.6 101 коня.Бил по-добър двигател от 1.4 16v.И си върви добре за конете.
За газ си трябва газ. инжекцион,зада ти е мирна главата после
- Presian
- Регистриран на: Съб 17 юли 2010 17:30
- Автомобил: VW Golf
- Двигател: BAG
Зависи за какво ти трябва колата... щом не си състезател и искаш икономично да се придвижваш от т.А до т.Б то този двигател би ти свършил работа. Плюс това данъкът ще му е нисък, както и потдръжката.Да газифицираш 1.4 двигател...няма много смисъл (лично мнение), понеже той и без това е сравнително икономичен, но за сметка на това е леко муден, а с газ ще го убиеш направо(извънградско си е цяло приключение да изпреварваш с толкова малък двигател на газ).Отделен е въпросът дали ще успееш да намериш читава кола точно с този двигател...успех с покупката
- Prodriver
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 1:01
- Автомобил: VW Polo VW 1300
- Двигател: AEE 1996 AB 1971
Колега,бягай от този мотор!От опит го казвам,не защото съм чул или съм прочел!За 1 година 2 пъти гърмя двигателя.Първия път беше затегнал на магистралата и всичко вътре беше
на картера имаше дупка с големината на юмрук.Една година по - късно се къса болта на обтяжната ролка на ангренажа и тоя път "само" главата беше на чорба.А колата не е юркана защото е карана от момиче.Разхода не знам колко е но не беше висок,за сметка на това си беше доста спъната.Според мен си търси 1.6 AKL за него ще ти трябва газов инжекцион,не си струва риска с обикновенната газова.
на картера имаше дупка с големината на юмрук.Една година по - късно се къса болта на обтяжната ролка на ангренажа и тоя път "само" главата беше на чорба.А колата не е юркана защото е карана от момиче.Разхода не знам колко е но не беше висок,за сметка на това си беше доста спъната.Според мен си търси 1.6 AKL за него ще ти трябва газов инжекцион,не си струва риска с обикновенната газова.- groznika
- Регистриран на: Вто 16 яну 2007 11:23
- Автомобил: Bora 1.8T
- Двигател: AUM
Не знам защо хората сляпо вярват, че по-малките двигатели означават икономия на гориво... Това не е така (особено при VW). Да, разлика има, но тя не е особено голяма.
Когато аз избирах Golf 4 дълго разпитвах и проучвах предлаганите бензинови мотори и въобще най-честите детски болести на г4.
Това което разбрах е, че 1.4 е слаб мотор за това купе, двата 1.6 са със болнави скорости, 1.8 20v харчи повече от 1.8Т и върви по-малко, 1.8Т има малка и кекава турбина.
В общи линии се оказа, че всички предлагани модификации страдат от разни вродени заболявания и е въпрос на предпочитания с какво ще се захване човек.
Аз прецених за себе си, че данъка на 1.8Т е поносим за предлаганата мощност, детските болести (макар и не малко) са за предпочитане пред останалите модели и най-вече:
Мощността е като презервативите. По-добре да я имаш и да не ти трябва от колкото да ти потрябва и да я нямаш
По-големия мотор е по-здрав, по-търпи на издевателства, има повече ресурс, държи се по-добре на пътя и тн. и тн.
Преди съм имал две малолитражки (поло 1.0 и поло 1.3)
Разликата в разхода с 1.8Т при градско каране в София е около литър. Полотата ми харчеха м/у 9 и 10л, а сега съм към 11.
Моите изводи са следните:
Ако искаш икономия избери дизел.
Ако искаш да караш бензин търси по-големите мотори
Това малолитражен бензинов двигател е като чек*я с кондом и гумени ръкавици - хем го лъскаш хем не съвсем
- digenchev
- Регистриран на: Пет 27 фев 2009 19:06
Това 1.4 неможе себеси да носи,а икономията от каде от факта, че мотора се мъчи през цялото време ли?
И както каза колегата читав ,подчти невъзможно.Тва са глупости, че малкия мотор гори малко.
Казвам го от личен опит и то несамо с WV. Големия гори и много и малко !!! Е като изкючим колите над 150+кончета. Така, че колега ако искаш 4-ка нека да е поне 1.6 (читъв,не много муден и тих)мотор.
- stefarata
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 10:56
- Автомобил: Ford S Max MK1
- Двигател: TDCI
- Местоположение: Карнобат
айде сички коли с двигатели под 1,8 и 300 hp на боклука,а кво ше кажете.
- Barboukov
- Регистриран на: Вто 21 апр 2009 21:35
- Местоположение: Русе
groznika написа:Моите изводи са следните:
1.9 дизел - 5 литра / 100 км - 12.50 лв
1.6 на газ - 8 литра / 100 км - 10.40 лв.
- groznika
- Двигател: AUM
Barboukov написа:1.6 на газ - 8 литра / 100 км - 10.40 лв.
С риск да обидя 70% от шофиращото население в страната:
Газта е за готвене приятелю, не за каране
Винаги съм бил противник на всички видове доработки по автомобила било то газификации, тунингизми и тн. извращения
- Barboukov
groznika написа:Barboukov написа:1.6 на газ - 8 литра / 100 км - 10.40 лв.
Това, че ти не си й привърженик не значи, че дизела е по-икономичен. Т.е. колата е за каране, а не за правене на секс в нея. И за двете се използва, също както газта. Мобилен телефон за говорене, не за слушане на музика (за 2те се използва) и т.н. Просто не озъзна каква глупост написа.
- digenchev
Колега който може да си позволи да кара на бенз сега Евала ама 2.45 за л. нещо не ме кафи, както и 90% от хората качилисе зад волана да ВЪРШАТ РАБОТА с колата си а не да пият кафе което е на 500м от тях.
Не, че газта е много евтина сега но 1.30/2.45 . Сещаш се сам.
- Bai Sando
Най доброто предложение за човек с ограничени доходи,който не иска да плаща големи данъци и не е много притенциозен откъм вървеж е Голлф 4 1.6 101 к.с. с газов инжекцион.
Това ми се струва най-добрата оферта на фона на високите цени на горивата и безработицата в България
