Покупка на VW Lupo 1.2 TDI 3L
- Alex_Heat
- Регистриран на: Нед 06 сеп 2009 22:16
- Автомобил: Audi TT
- Двигател: 1.8T
- Местоположение: V. Tyrnovo
Здравейте колеги! Наскоро жената изкара книжка и умуваме какъв автомобил да кара. Стигнахме до извода, че трябва да е нещо малко и разхода му да е малък, по възможност автоматик. Та гледахме доста коли и се насочихме имено към Лупото. Не можах да намеря обстойна тема и заради това се обръщам към вас. Прочетох в някои от темите, че автоматика създал доста проблеми и ремонтите по него са много скъпи. Може би ще се откажем от него, колкото и да е удобен за жена. Та нещата, които ме интересуват са, как е подръжката на точно този модел? Как е окачването? Двигателя създава ли проблеми? Колко струва смяна на ремъци, ролки, водна помпа, съединител, накладки, дискове? С електрониката как е?
Това ме интересува основно, ако някой иска може да добави и нещо друго, което евентуално създава проблеми. Харесва ми много разхода под 4 на 100 градско и не ми се иска да се откажа от този автомобил за сметка на някой друг ...
Ще съм ви благодарен ако споделите впечатленията си за този автомобил!
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Покупка на VW Lupo 1.2 TDI 3L
Да започнем оттам, че в Аутобилд преди доста време имаше специална статия за разходът на автомобилите, който се обявява в рекламите. Ще трябва да те разочаровам, но си спомням, че лупото хич не гореше 3/100, както му е именцето. Такъв разход даваше при някакви съвсем идеални условия (на извънградско) с мижава скорост от сорта на 80 км/ч. Но беше преди доста време и не помня всички детайли. Не знам колко е достоверна тяхната информация, но разходът беше далеч от 3-те литра ако не се лъжа.
lion_heart002
- Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
- Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
- Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
Лъжеш се! Около 3.5 литра гори,точно тази модификация(1.2TDI 3l). 60 коня е това чудо,пъргаво що годе,ама проблема е,че трансмисията изкарва не повече от 100 000км!
- Alex_Heat
- Двигател: 1.8T
lion_heart002 написа:Лъжеш се! Около 3.5 литра гори,точно тази модификация(1.2TDI 3l). 60 коня е това чудо,пъргаво що годе,ама проблема е,че трансмисията изкарва не повече от 100 000км!
Ръчна или автоматична?
lion_heart002
Доколкото знам, тази модификация с икономичния мотор я има само автоматик,за съжаление!
http://www.automedia.bg/catalog/car_85/model_507/cartech_19485/
- Alex_Heat
- Двигател: 1.8T
lion_heart002 написа:Доколкото знам, тази модификация с икономичния мотор я има само автоматик,за съжаление!
Наистина е само автоматик, не знаех, че няма ръчни скорости. Някой ще се изкаже ли, от към подръжка как е лупото?
- lrlmodo
- Автомобил: Zafira OPC
- Двигател: Z20LET
Основен пробем е кутиятя.
Знам че е със спрециални олекотени джанти. Слагат се fuelsaver гуми и все такива работи
- moimoimoi
- Регистриран на: Сря 21 мар 2007 21:05
- Местоположение: В голф2 VR6 турбо
е ако се скапе автоматичната кутия не може ли да се сложат ръчни скорости?
lion_heart002
Въпроса е не дали може,а колко ще струва! Това е машина,всичко става,виж с хората,за съжаление,не е така!
- rizovski
- Регистриран на: Нед 29 авг 2010 19:37
- Автомобил: VW Tiguan MK2
- Двигател: CUAA 2018
Колегата да се обади и да дойде да го подкара
Справка гаража.
Разхода е около 4,5 през зимата и под 4 градско при +10 градуса и нагоре. Градското е в София.
В момента е на 94.000, от които съм навъртял аз около 60.000. Изключително здраво окачване,
с автоматика не съм имал проблем, електроника е елементарна и лесна за обслужване.
Отностно гумите, не се някакви специални, аз си карам с нормални Falken 155/65/14, джантите са магнезиеви,
но за през лятото карам с лети, няма разлика в разхода.
Консумативите съм ги сменял в Сакар Ауто и не бяха скъпи, мисля че пълно обслужване направих за около 450лв
и то с оригинални части.
Слабите места на колата са рейката (рециклиране 140лв, нова 1100лв
кормилните накрайници (стават от поло 60-70лв), жилата на ръчната (2х40лв).
Друго за което се сещам, смених предни накладки с pagid наскоро към 90лв с около 20% отстъпка през познат.
), кормилните накрайници (стават от поло 60-70лв), жилата на ръчната (2х40лв).
- Koksan
- Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
- Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
Наистина е само автоматик, а и рядко има климатик дори тази модификация, да не говорим за Ел.стъкла и т.н.!
Проблема на скоростната кутия е електронен, в компютъра за управление на кутията, но доколкото съм чувал се ремонтира, вече е въпрос на късмет дали ще се намери човек да го направи!
По-добре се насочи към 1.7 SDI или 1.4 TDI
Има реалната опасност парите от икономията да ги дадеш за ремонт.
Аз също съм пред дилема за тези 2 модела
- elena ilieva
- Регистриран на: Вто 31 авг 2010 21:40
- Местоположение: Разград
Аз карам 1.7 SDI, в тези студове хич няма икономия на градско. То моето е градско тип караш 2 километра - гасиш, след 20 - 30 мин пак 2-3 километра и пак гасиш. И все така на студен матор. При този случай - 6/100. Извън града си гори както пише у книгите - от 3.3 - 3.7/100. Все се бъзикам с колегите и се оплаквам, че не мога да го смъкна под 3/100
. Иначе чаркаляците са им ефтини де.
- stangero
- Регистриран на: Чет 02 дек 2010 19:47
- Местоположение: lozen
а и цената на такова лупо е около два пъти опвече от на сди иначе е ебати симпатягата а частите по окачването са му направо без пари малко са му скъпички само задните лагери ....... ама то сяка кола си има по нешто а и не е казано че трябва да се чупи само гадния автоматик .....става да се направи с ръчни за около 600 лв но се губи чара на колата
- Alex_Heat
- Двигател: 1.8T
Значи, колкото и да ми е симпатичен 1.2 ТДИ, сигурно ще трябва да се откажа от него. Все пак не ми харесват как стоят нещата с автоматика, колкото и да е удобен за начинаеш шофъор и при това жена. Разхода няма аналог, та дори и съвременните дизели си харчат повече. 1.7 СДИ предполагам, ще е доста здрав и издръжлив двигател, ако съдя по 1.9 СДИ, но ускорението му ... малко автомобили могат да се похвалят с толкова тромаво набиране, а и няма нужната тяга за един дизел. Все пак колата е за жена и може и през такова да минем. Най-логичен ми се струва избора на 1.4 ТДИ. Имам една колежка, която я виждам с такова и ми харесва как върви с този двигател.
