Какво ще кажете за Лупо 1.0
Uneek
- Регистриран на: Пон 15 май 2006 16:14
- Автомобил: 1998 VW Polo Variant
- Двигател: APQ
- Местоположение: Благоевград
Най вече ме интересува двигателя, същия ли е като от по-старите полота, че като чета малко идва проблемен мотора
Харесал съм за жена ми такова лупо и само ДВГ ме притеснява да не дава ядове...
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
Re: Какво ще кажете за Лупо 1.0
Нищо добро не мога да кажа за тия мотори.
Нито ще получиш добър разход, нито лесна подръжка, пък и доколкото знам имат доста болежки тия мотори.
Ако е Лупо, или 3L или 1,4
Точно с двигателя 1.0 който се слага и на поло нямам никакви ядове вече четвърта година,но има един изкецан 1.0 кубиков който малко прилича на старите шкодови двигатели , той си е проблемен.Разхода вярно е малко повече от колкото се очаква,но това е положението а за другите двигатели като 3L има доста хора които се оплакват от автоматика. Успех с избора
agent_kowalski
- Регистриран на: Сря 27 апр 2011 19:04
Една ароса съм търкалял 1.0 не знам с какъв двигател беше, 50 коня в града правеше 6.5 бензин ,извънградско и под 5 пада.Не върви много ,но за кочина от този тип е добре.За съжаление не мога да ти кажа точно кода на двигателя.Не беше моя колата, и за това не съм се интересувал.
Uneek
- Двигател: APQ
http://nfs.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?to ... f1=details
Ето това съм харесал, но тези мнения относно надеждността на ДВГ засега ме спират
Супер е колата, какви ядове може да има? То гаранция - Франция, нали знаеш? Поне няма да сменяш ремъци, относно разхода и 1,4 бензин, също не гори малко /градско/.
- lent
- Регистриран на: Пон 28 юни 2010 9:30
hardbow написа:Точно с двигателя 1.0 който се слага и на поло нямам никакви ядове вече четвърта година,но има един изкецан 1.0 кубиков който малко прилича на старите шкодови двигатели , той си е проблемен.Разхода вярно е малко повече от колкото се очаква,но това е положението а за другите двигатели като 3L има доста хора които се оплакват от автоматика. Успех с избора
Този двигател има много общо с тези на Шкода,по-точно това е двигател на Шкода с направени някои леки изменения в устройството,които са незначителни.Двигателя е с цилиндрови втулки,които се вадят от блока.Коляновия вал лагерува в блока чрез 3 основни лагера;разпределителния вал не е в главата а в блока и връзката му с коляновия вал е чрез верига без обтегач.Клапаните се задвижват от кобиличен вал,кобилиците се задвижват от повдигателни пръти.Повдигателните пръти се задвижват от едни цилиндърчата,в които са вградени подобия на хидравлични повдигачи.В интерес на истината това е един доста надежден мотор.Концепцията му е стара - от 60-те години на 20-ти век.Но оттогава до сега е усъвършенстван доста.Подръжката му е доста евтина - като пример ще кажа,че комплект ангренажна верига и двете зъбни колела струват 38-40лв чисто нови.Добре е да се обърне внимание на ангренажната верига - не че ще се скъса,но след пробег от 50 -60 000км се разтяга и става шумна.През такъв интервал трябва да се сменя.Ето информация за двигателя : http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_203.pdf
Ти хубаво си си избрал колата ама такъв двигател 1.0 16V не съществува за този модел
- lent
hardbow написа:Ти хубаво си си избрал колата ама такъв двигател 1.0 16V не съществува за този модел
Мотора е 8 клапанов.
На този двигател 1.0i, цената на ангренажната верига + зъбните колела е 95лв и се разглобява доста за да се смени. Водната помпа е вградена в "лапата", на която се държи едната част на двигатела и цената, и е 180лв. Термостата върви с един куп датчици и цената му е към 100лв.
Всички части за VW Lupo 1.0 са доста скъпи
- Re5Pec7
- Регистриран на: Чет 06 дек 2007 13:37
- Автомобил: Passat B5 V6
- Двигател: AQD
Здравейте :) Малко да ъпна темата :)
Търсим първа кола за приятелката ми да се учи на нея. Харесала си е Лупо и Поло. Работата е там, че изпадна запазено Лупо - всичко му е идеално (цвят, ламарини, екстри, техническо състояние). Единствено ме притеснява, че е с 1.0 двигател. Четох доста мнения за този мотор и естествено са противоречиви - едни казват, че не става, други, че е добре. Ясно, че не е мощен двигателя, но за първа кола на момиче мисля, че мощността не е проблем. Също така ще се кара предимно градско с 5-10 излизания на година извън града. Та... търся вашето мнението (по-скоро от хора притежатели на такъв автомобил), дали наистина е толкова зле откъм динамика, че чак за нищо да не става? Има ли го проблема с дросела, както на повечето 1.4 двигатели? На какво да се обърне внимание при огледа?
Благодаря :)
P.S. - не съм сигурен дали не е по-добре темата да се измести в "Избор на автомобил" :)
Благодаря :)
Mishonti
- Регистриран на: Пон 21 ное 2011 15:14
- Автомобил: C220
- Двигател: CDI 2007
- Местоположение: Бургассс
Аз взех на жена ми Лупо 1.4 16в - 75к.с. Изпадна ми страхотно запазена кола на добра цена и я взех. Естествено съм изчел всички негативни мнения и коментари през годините за този мотор, но не се поколебах - сменям му само масълцето и си свиркам. Има доста добра динамика в града - направо учудваща, като разход под 8/100 не пада, като го карам аз - 10/100. (Градско естествено). Извън града и на 5 си пада ако се кара лекичко.
Та за 1.0 мотора - ако офертата е толкова изгодна го взимай - за първа кола за жена ще е перфектно, пък и няма да се кара много явно.
