Има ли намаление при покупка на много автомобили от произвоя
Здр. Колеги някой чувал ли е да се правят отстъпки при покупка на повече от 5 автомобила чисто нови примерно от фолксваген. Така може да се съберем 10-20 човека и да си купим по един чисто нов фолксваген.
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
- Местоположение: Sofia
Re: Има ли намаление при покупка на много автомобили от произвоя
Това да не е Илиенци
Има има..как да няма...системата е "стартирам сам,финиширам 3ти..."
- Vidol Nikolov
- Регистриран на: Чет 22 яну 2009 12:22
- Автомобил: Jetta 1.6
- Двигател: PN
- Местоположение: ---
Кой нов Вагенщайнер си си харесал?
Купи си Кади Метанджийско и почни да ходиш на църква
- dlug
- Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
- Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
- Двигател: AVB
Аз съм чувал, правят отстъпка ако се вземат повече автомобили. Само че е въпрос на договаряне. И има лека подробност-трябва да ги купи едно лице (фирма). Сега само да се намери някой, който е готов да купи 5-10 автомобила на негово име и всичко е точно
- Регистриран на: Сря 27 апр 2011 19:04
Идеята на колегата е хитра.Не се бъзикайте.Стига да може да стане,ако човек не е фирма.Сега друг е и въпроса,коет от новите неща на vw си заслужава парите.Може би само някой пасат с по-високо ниво на оборудване,но това е лично мнение
В заводите колите се правят не се продават
- dlug
- Двигател: AVB
agent_kowalski написа:Идеята на колегата е хитра.Не се бъзикайте.Стига да може да стане,ако човек не е фирма...
Може, аз горе това го казах сериозно. Само не знам кой ще се навие да си купи (да се водят на негово име) 15-20 коли и после да ги раздаде на някакви пичове дето ще си правят каквото искат, а него ще го търсят всички (полиция, данъчни и кой ли не). От друга страна кой ще даде за кола 35к лева и тя ще се води на нечие име. Аз примерно няма да съм този.
- tisho_psg
- Регистриран на: Нед 29 мар 2009 19:01
- Местоположение: BG
nikson85 написа:Здр. Колеги някой чувал ли е да се правят отстъпки при покупка на повече от 5 автомобила чисто нови примерно от фолксваген. Така може да се съберем 10-20 човека и да си купим по един чисто нов фолксваген.
Аз съм чувал да се правят отстъпки и при купуването на само 1 автомобил.Стига да умееш да се пазариш.
Дерзай
- Andonov
- Регистриран на: Вто 06 мар 2007 8:44
- Местоположение: Ямбол
По принцип отстъпката стига до 10%. Всичко е въпрос на договаряне.
Ако купиш 10, 11-та е подарък.
