Пасат Б4 или Венто ?
- eminem94
- Регистриран на: Вто 20 юли 2010 18:51
- Автомобил: Audi A4 B5 Avant
- Двигател: AVG
- Местоположение: София-град
Мисля,да си взимам скоро моя си кола,но се колебая каква да е .Задалжително искам да е седан ,спрял съм се на моделите Пасат Б4 и Венто изискванията ми са: 1,9 TDI 90 коня ,ABS и хидравлика.Ще съм благодарен на всякакви мнения,тъй като не виждам много големи разлики.А пък и цените са малко височки в България и има опция да отида до Германия и да си го докарам от там,какво да гледам при покупката,как им е разхода,някакви проблеми(дефекти),Да попитам също при Б4 също ли е проблем окачването ,като при Б5 ?Предварително Ви благодаря за отговорите
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
- Местоположение: Русе
Re: Пасат Б4 или Венто ?
eminem94 написа:....Да попитам също при Б4 също ли е проблем окачването ,като при Б5 ...
Окачването е различно от това на B5 , но също може да има проблем
На венто са им малко слаби задниците, не чак като на Б5 предниците. Окачването отзад е като на Голф 3, само че носи по-голям това и там и по-краткия живот. Все пак предполагам не е фатално скъп.
Общо взето
- като видиш от долу как е
- запали го чуй как работи
- дали пуши и как(няма дизел да не пуши)
- състояние на купето - наличине на ръждици
- бравите - те са слабо място на всеки Пасат
- дали духа през щеката на двигателя
- на място бутни двигателя(при мен тампоните бяха до толкова разбити, че играеше при бутане на ръка), после се оказа,че не са само тампоните, а и ГНП.
- ел стъкла, люкове, чистачи може да пробваш.
Има една тема на 150 000 места в нета какво да гледаме при покупка на автомобил, общо взето може да ползваш от нея материал.
В Германия не знам как стоят нещата и какво се гледа там. Все пак там са малко по-други хората. Ако имаш жица може да погледнеш турбини, дебитомери, ЕГР-и и т.н.
Два съвета от мен
1. Вземи си Пасат
2. Вземи го с климатик/климатроник оригинални.
Общо взето
Два съвета от мен
1. Вземи си Пасат
Последна промяна от velinsl на Пон 16 апр 2012 22:50, променено общо 1 път.
С пътните такси,оправията на документите и тн.,няма ли да ти легне пак 2бона
Какво да гледаме,ето въпросната тема
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=59&t=237119
За 2000лв ТДИ тук при нас може да вземе някой пълен гроб по мои наблюдения, но дори и гробовете са по 2500лв у нас. Моя полугроб нов внос 2200лв продажна цена + около 1000лв още за разни екотакси, зстраховки, ремъци, винетки, гуми, незабелязани проблеми(добре маскирани) и т.н.
Точно
Тук и на още 149 999 места.
Точно
BG_Golf4e написа:Какво да гледаме,ето въпросната тема
KirilGeorgiev
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
- Местоположение: Sofia
Кола за толкова пари не си заслужава да я караш от вън ако не си там по друга работа
- astagator
- Регистриран на: Пон 14 мар 2011 20:26
- Местоположение: България
Имах същата дилема преди една година и твърдо бях решил да е Венто, но когато седнах случайно в един Б4 забравих за Вентото.
Доста по-комфортна каручка е пасата. Изобилно широк отвътре, мазничка, мека возия, доста маневрен. Като цяло по-тежка (буквално и метафорично) кола.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Вентото остави настрана - ни магаре ни кон. Вземи си Пасат. Мен , ако питаш задължително комби .За мен седана е с развален външен вид още от завода.
Задължително -ако е от Германия да е от частно лице . Забрави за всякакви обяви от автокъщи - пълно е талибанска,руска,арабска,полска и друга измет . Ще налетиш на "правена" кола.
Гледай обявите да не са от източната част, че и там станаха хитреци. Поогледай се и в е-бей за някое търгче.
Германците /частните лица/ не пипат километри -страх ги е.Може да ти изпаднат и допълнително к-т зимни гуми, някое багажниче и др. благинка.Гледай и да има изтичащ TUV примерно след 4-5-6 месеца, тогава ще е на зор германеца да продаде колата..
Сега вече е топло и няма как да разбереш дали локомотива ще пали на минусови темп.
Гледай за сив дим ,черен дим при палене,при ускорение пак за димни завеси, равномерен ПХ. Ходовата част на Б4 не е скъпа и е лесна за поддръжка.
- villi78
- Регистриран на: Съб 21 май 2011 13:12
- Местоположение: Troyan
за 2500-3000лв тука читави пасати,коолкото щеш,а за човек който не е в бранша,да не ти излезе двойно,да попаднеш на някоя кошница та да се чудиш как да я докараш,разтърси се из сайтовете и помисли пак ,дали е удачно да се предприема такова пътуване за кола в тоя ценови диапазон,аз лично бих се огледал и за някоя Шкода Октавия 1 има прекрасни коли,първа ръка закупени и поддържани в БГ
myrshavija
Пасат - много по-удобна кола от Венто.
При мен дилемата е същата,но със сигурност не търся комби.
Може ли да споделите каква е разликата в поддръжката,приемаме че колите са еднакви години 92-97 Венто и 94-97 Б4
Пасатът е по-висок клас от там не знам колко се вдига поддръжката ?
- escrime
- Регистриран на: Пет 07 мар 2008 10:34
- Автомобил: X218 [ex VW137 R53 typ53i]
- Двигател: OM642
vw101 написа:...
При равни други условия не се вдига изобщо. На практика няма разлика.
myrshavija
Ако се осланяме на факта, че пасат е доста по-разпространен от венто, частите за пасат в моргите би трябвало да са по-евтини и да се намират по-лесно.
- Asko VW
- Регистриран на: Вто 29 ное 2011 14:04
- Автомобил: VW Passat-B6 Variant
- Двигател: 2-0 TDI BMP 2006
Пасат Б4 е доста по-комфортна кола в сравнение с Вентото (във всяко отношение), има здраво окачване (за разлика от Б5), единственият недостатък спрямо вентото е това, че според мен седаните са нещо грозновати, дизйна на багажника нещо не ми пасва, но това си е мое виждане (красотата е много субективна).
А за разхода на гориво, на моята (виж гаража) е доста приличен, извънградско с умерено шофиране (120 магистрала и 90-100 по първокласната)съм го свалял на 5 - 5,2л/100 км. Градско около 6л, но аз не я зоря.
И още нещо, пак си помисли за комби, още малко пространство в багажника никога не е излишно и не се връзвай, че мяза на катафалка, според мен даже има по-добър вид от седана.
Успех и чакаме да ивдим какво ще добавиш в гаража
Последна промяна от Asko VW на Сря 18 апр 2012 16:57, променено общо 1 път.
- Haralampi
- Регистриран на: Пет 28 ное 2008 13:44
- Автомобил: VW Golf 4 - 2002
- Двигател: 1.6 16V - AZD
Има причина Пасатите да са доста по-разпространени от Венто
Ако имаш избор - Пасат и това е
