Въпрос за Seat Ibiza 2000/2001г.
- filipoff92
- Регистриран на: Съб 03 сеп 2011 19:13
- Местоположение: Plovdiv
Не знам дали е коректно /ако не е моля модераторите да ме извинят/ , но днес си продадох Passat-а и мисля да взимам нещо по-малко. Насочил съм се към Seat Ibiza 2000/2001г. .. Моля ако някой има впечатления от тази кола да ги сподели тук, защото ще е полезно за мен да видя няколко различни мнения и впечатления от модела. Също така ще се чувствам късметлия ако ми кажете предпочитанията си между 1.6i 75к.с , 1.9 SDI и 1.9 TDI ... според вас дизеловият читав ли е и до колко е възможно да е издухан (проблеми с турбото и т.н). Благодаря ви предварително
Последна промяна от filipoff92 на Пет 09 ное 2012 23:31, променено общо 1 път.
- Dpop
- Автомобил: VW
Re: Въпрос?
Редно е в заглавието да става ясно, че въпроса е за Сеат Ибиса, еди си коя година.
Аз лично нямам такъв автомобил, но съм карал и имам много добри впечатления от динамиката и разхода на 1.9 ТДИ.
- filipoff92
Re: Въпрос за Seat Ibiza 2000/2001г.
Колега оправих го! Да, за разхода съм съгласен защото на другите два двигателя разхода варира между 8.5 и 10 .. А като цяло според теб TDI-то читаво ли е като двигател?
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Темата ти е в грешния раздел.
На въпроса ти отговарям с въпрос:
Какво е основното изискване към автомобила? Да те вози евтино, да няма алтернативно гориво, да е с евтина поддръжка, да си доставяш кефа или просто от т.А до т.Б? Дай малко повече информация в следващия си пост. Щото според зависи изискванията ти - може и 1.9ТДи да ти върши прекрасна работа, в същото време пък с други изисквания 1.6и може да се окаже по-добрият вариант.
Много зависи на кой бог се кланяш - бога на кефа и свиренето на турбината или бога на цепенето на стотинката.
Последна промяна от stefan4o на Съб 10 ное 2012 0:09, променено общо 1 път.
- Dpop
- Автомобил: VW
Тази тема http://seat-bg.com/viewtopic.php?t=3000 би могла да ти даде добра информация колега. Двигателят 1.9 ТДИ 110 к.с.(с такъв беше автомобила, който имах възможност да покарам) е един от най-добрите в класа си и в нашият форум собствениците на такъв определено са доволни.
- filipoff92
Мерси Dpop, ще го разгледам!
- filipoff92
stefan4o написа:Темата ти е в грешния раздел.
Какво е основното изискване към автомобила? Да те вози евтино, да няма алтернативно гориво, да е с евтина поддръжка, да си доставяш кефа или просто от т.А до т.Б? Дай малко повече информация в следващия си пост. Щото според зависи изискванията ти - може и 1.9ТДи да ти върши прекрасна работа, в същото време пък с други изисквания 1.6и може да се окаже по-добрият вариант.Много зависи на кой бог се кланяш - бога на кефа и свиренето на турбината или бога на цепенето на стотинката.
Колега реално погледнато дилемата ми е пред това: Бензин заради алтернативното гориво, защото колата ще се кара постоянно,а и естествено да е комфортно и да доставя удоволствие! Колкото до дизела, притеснението ми е насочено към двигателя и НАЙ-ВЕЧЕ турбината .. естествено много зависи от предишния собственик! Ориентирал съм се някъде към 120 хил.км пробег ... до сега не съм имал кола дизел и за това не съм много вещ по въпроса с дизеловите двигатели! А колкото до цепенето на стотинката на две, не ме притесняват парите за горивото примерно
- stefan4o
filipoff92 написа:
Щом парите за гориво не те притесняват вземай ТДИ. От 1.6 75 коня няма как да изпиташ кеф като я караш
Първоначалното обслужване и като цяло консумативите при дизелаците са малко по-скъпи, това също можеш да го имаш предвид.
lucata
- Регистриран на: Съб 24 окт 2009 15:43
- Местоположение: burgas
скоро имах възможност да покарам една такава 1.9тди 110 коня с чип и генерация и останах доста впечатлен от вървежа и разхода(за 200км 10 литра ме оправиха)и във града доста се стряскаше има добра динамика аз ако бях ще гледам за този двигател
- hooligan_sk
- Модератор
- Автомобил: GLC X254 + Golf MKV GTI
- Двигател: EA113
Модела има масов проблем с дисплея на климатроника, много внимателно преглеждай дали всичко се чете и не избледнява. Друго слабо място са дръжките за отваряне на вратите от вътре - чупят се. Турбините за дизелите втора ръка струвта около 300-400лв, не мисля че е чак толкова страшно. Освен ако не си я купиш от частно лице с ясна история, можеш да забравиш за пробег от 120 000км
- stefan4o
hooligan_sk написа:Модела има масов проблем с дисплея на климатроника, много внимателно преглеждай дали всичко се чете и не избледнява. Друго слабо място са дръжките за отваряне на вратите от вътре - чупят се. Турбините за дизелите втора ръка струвта около 300-400лв, не мисля че е чак толкова страшно. Освен ако не си я купиш от частно лице с ясна история, можеш да забравиш за пробег от 120 000км
За дисплея потвърждавам, миналата седмица купих за един колега и уцелих перфектен на много добра цена (благодаря на колегата, но му забравих никнейма). Не зная на какво се дължи това да се прецакват дисплеите в интерес на истината, но е често срещан проблем при тая генерация Ибиза/Кордоба. А цената на нов такъв дисплей е меко казано плашеща
- filipoff92
А за помпа-дюзите? От тук от там съм чувал, че горят често и главната причина била тази, че дизела в България била много лоша, а тази същата версия е потвърди и познат, който се занимава с такива неща .. В момента съм хвърлил око на 1.4 16V 75hp, предполагам доста от вас ще се засмеят и ще си кажат " за какво ти е това?", но до сега съм карал само бензинови коли и просто клоня пак към бензин! Някакви мнения и коментари за този двигател? Ibiza-та е 2001 декември
- hooligan_sk
- Модератор
- Двигател: EA113
filipoff92 написа:А за помпа-дюзите? От тук от там съм чувал, че горят често и главната причина била тази, че дизела в България била много лоша, а тази същата версия е потвърди и познат, който се занимава с такива неща .. В момента съм хвърлил око на 1.4 16V 75hp, предполагам доста от вас ще се засмеят и ще си кажат " за какво ти е това?", но до сега съм карал само бензинови коли и просто клоня пак към бензин! Някакви мнения и коментари за този двигател? Ibiza-та е 2001 декември
Чакай сега, за кое поколение Ибиза говориш въобще??? В Ибиза 2 фейслифт не се слагат ПД мотори!
