Здравейте, решил съм да си купя някакъв VW, все още не съм избрал точния модел, но определено знам че ще е втора употреба, нов внос. Значи това което виждам по обявите и автокъщите, ок, колите са токущо внесени и нямат регистрационни номера. Каква е процедурата да закарам колата която си харесам на сервиз за компютърна диагностика. След като реша да я купя, собсвеника какво ще иска, да му оставя капаро или да я платя и след това да я закарам на сервиза. То ако е второто, и да има забележки след това, аз като съм дал вече парите, как ще я върна?
А на собствен ход не мога да я закарам, трябват и транзитни номера, а те също струват някакви пари. И ако се окаже лош избор, изгарям и с парите за номерата.
В крайна сметка какво се получава - колите нов внос няма начин как да се закарат на сервиз за диагностика.
Купуване на кола компютърна диагностика - как?
Re: Купуване на кола компютърна диагностика - как?
Джамбазите имат рег. номера в автокъщите, монтират се някакви и тръгвате дали на тестдрайв или към КАТ(Повечето си ги возят дотам с пътна помощ)...Но това е в най-добрия случай.Повечето не се навиват дори да ги изкарате от автокъщата
- dlug
- Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
- Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
- Двигател: AVB
Намери си някой човек, който може да направи диагностика на място. Трябват лаптоп с ВагКом. Дори и да не е съвършена такава диагностика ще е достатъчно да каже дали колата е пълен кенеф или си заслужава да рискуваш и да я купиш
- Stivi
Показваш пачката да видят че си сериозен и искаш колата,ако се навият на тест драйв ок,ако не искат, коли по автоморги....пардон автокъщите има мноооого-караш нататък !
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Вариант 2: Плащаш си 50 кинта репатрак и ти я карат до, който сервиз пожелаеш. Така като влезе в сервиза ще може да се качи на подемник и да се прегледа и ходова част. На мен така ми свалиха 500лв за 3 счупени карета, които после ми излязоха 350лв...
Аз съм обикалял с Ventoman по огледите в софииски регион по автокъщи. За дизели поне разбира. Аз търсех дизелак.Купета работи пак оглежда. Плащаш и водиш Вагком и майстор в автомобила. Беше преди около година, вече не помня цени.
Ясно, значи всичко може да се договори, стига да има достатъчно желание от насрещната страна.
Благодаря за съветите.
